Boas! Bem, aqui de volta do meu barraco surgiu-me uma duvida que talvez alguem me possa responder. Gostava de forrar algumas partes de fachadas com xisto. a alternativa será os paineis pré-elaborados ou os tacos de xisto como a foto abaixo
a primeira escolha vai para os tacos, pois moro perto de Foz Coa, mas como é que raios se aplica isto em capoto... sem cair passado umas semanas... o painel pode ser aparafusado para maior rigidez mecanica, e aqui, alguem tem ideia ou algum pormenor? Abraço e obrigado
não têm qualquer problema em colocar revestimento pétreo sobre ETIC's. Deve no entanto considerar a fixação quimica e mecânica envolvida ( se existiu noa colagem das placas envolvidas no sistema). se foi executado correctamente, poderá colocar a Pedra em Xisto sem problema desde que utilize fixação quimica conveniente: Massa adesiva cimenticia ou em ultimo caso cimento cola mas sempre de altas prestações e flexivel.abr.
bOAS! Obrigado pelas respostas. Nesta fase ainda não está decidido o fornecedor, mas estou inclinada para a Viero, pois são as indicações da arquitectura, mas não excluo alternativas.
o meu receio, tendo em consideração que estamos a falar de fachadas com 3.5mts, e que a fixação não aguente os esforços laterais e acabe por desmoronar. talvez pontualmente fazer fixação por varão roscado directamente ao tijolo termico?
No momento em que pões a primeira pedra fica automaticamente sem a garantia do seu sistema, se é que tem um. Quem lhe vai por o xisto é a mesma pessoa que lhe instalou o sistema ETICS? (em caso negativo fica também sem a garantia de quem lhe aplicou o ETICS) Como foi aplicado o ETICS? Tipos de fixação? Não vale a pena se preocupar com o cair dos tacos sem primeiro se preocupar com o cair das placas de isolamento. Nas zonas de passagem (zona com xisto para zona sem xisto) ouve reforço da armadura? vai o fazer? ...
Boas! Ainda estou na fase de projecto. Queria era precaver-me para quando for pedir orçamentos... Primariamente queria saber se isto é viavel ou se existe maneira de deixar isto em condições....
