tem sempre a hipótese de mudar de casa...
Colocado por: rjmsilvaCompre um desumidificador e vá rodando pela casa, vai ajudar bastante. Dê umas voltas pelas grandes superfícies e compare preços.Estas pessoas agradeceram este comentário:crysania
Colocado por: CelesteBatistaA minha casa também é húmida e é perto das Caldas, comprei um desumidificador e não me serve p'ra nada só para fazer barulho.
Neste caso a casa é minha e por isso estou a ponderar colocar no sotão isolamento roofmate, agora como a sua é alugada o melhor se calhar é continuar a limpar o bolor que for surgindo, a lexívia ainda não é muito cara e vendo pelo lado positivo acaba por fazer exercício físico.Estas pessoas agradeceram este comentário:crysania
Colocado por: CelesteBatistaAcho que não é do desumidificador, até porque retira bastante água, mas o bolor aparece à mesma e o ar fica seco demais para o meu gosto. O ano passado pintei o meu quarto, lavei a parede com um produto próprio, coloquei anti-fungos e pintei.
Qual é a diferença? Agora não tem bolor como tinha porque tem tinta nova mas já começam a aparecer algumas pintinhas do dito cujo e conforme for limpando vai saindo tinta e o bolor cada vez aparece mais.
Colocado por: bitobitoTão simples ...
1. Nunca use lixivias , pois limpam mas depois certos fungos agradecem o meio alcalino que deixa .
Compre ROBILAVA e lave as paredes conforme instruções .
Deixe secar.
Compre tinta acrílica e junte aditivo anti fungos : Pinte nas zonas complicadas .
Use o desumidificador assim que a humidade for acima de 70% .
Maior parte de "pintas pretas " : Bolores e fungos que aparecem nas habitações no Inverno deve-se 90 % ao uso de tintas de baixa qualidade à base de gesso que são tipo esponja em absorver a humidade e não de infiltrações . O uso de tintas com um mínimo de resinas tipo DIOPLAST ou afins : bloqueia esse jardim de coisas pretas pelas paredes durante anos .Estas pessoas agradeceram este comentário:crysania
Celeste, foi este o processo que seguiu? Que tinta usou? Colocou um destes anti-fungos que são adicionados na tinta, ou foi colocado antes da mesma?
