Colocado por: AJCLeitaoBom dia
Depois de ver as fotos, envernizar pode estar fora de questão, pois primeiro terá que refazer a folha ande falta, e isso vai ficar sempre um remendo visível. Para pintar é só consolidar a folha à chapa ( cola branca ), deixar secar, lixar todo o verniz existente e betumar com betume 2 componentes. Lixar tudo com lixa mais fina e depois é só seguir o esquema de pinturas que atrás foi indicado, subcapa, lixar, 1ª demão, lixar, 2ª demão acabamento. Julgo que deve ser suficiente para ficar com as portas novas.
Atenção que ao adquirir guarnições novas, vai ter que ter algumas mais largas para compensar a espessura do revestimento, mas é pacífico. Qualquer carpinteiro faz esse rebaixo em obra, com uma mesa de serra.
Em relação à porta da rua, verniz na face do hall do prédio, e pintura na face do seu apartamento. É o mais correcto e o usual em termos de acabamento, não vai colidir com os acabamentos existentes
Boas pinturas
Leitão
Boas pinturas
LeitãoEstas pessoas agradeceram este comentário:civismo
Ou seja, a parte lateral da porta (onde tem a fechadura), fica a tinta ou verniz ou meio por meio ?tinta
Colocado por: civismoE quanto as dobradiças, será que estas dão para limpar , ou mais vale meter novas ?
Colocado por: civismoBoas!
Toda a operação vai ser feita no apartamento, sendo assim nao vou usar essa massa mais venenosa.
O que é isso da massa de ferro e para que serve ?
Colocado por: rafaelisidorojá as dobradiças eu as deixava de molho em diluente celulósico na rua lol que quando chegar a parte de as colocar estão novas ou prontas para comprar outras lol sinceramente lavava-as poupa muito dinheiro .
Colocado por: rafaelisidoroolha e se fosse eu a fazer fazia o seguinte para as esmaltar , :
1º lixar mecânicamente a porta ( lixa 120) se estão em verniz.
aplicar uma de-mão de primário para madeira se estão em bondex ou outra velatura transparente
2º aplicar o barramento de massa
3º lixar e afinar a massa mecânicamente com lixa 150 , 220
4º aplicar uma de-mão de sub capa
5º lixar mecânicamente com lixa 220 quebrada (bem usada )
6ª aplicar duas de-mãos de esmalte com o brilho adequado despolindo entre de-mãos com panos de despolir da 3m (auto )
já agora a aplicação seria feita sempre com o rolo de esmalte de pelo curto depois de bem lavado lolConcordam com este comentário:pdavidmarquesEstas pessoas agradeceram este comentário:civismo
Será que ainda se arranja (isto caso decida não recuperar estas )tente na arcer mas acho dificil
>Cortar as portas em baixo , pois o chão vai subir cerca de 15mm ---- para isso é melhor a plaina, tico-tico ou serra de disco ?o melhor era cortar numa carpintaria se for impossivel marque a porta corte primeiro com o tico-tico deixe 2/3mm para depois acertar com a plaina
Colocado por: pdavidmarquestente na arcer mas acho dificilo melhor era cortar numa carpintaria se for impossivel marque a porta corte primeiro com o tico-tico deixe 2/3mm para depois acertar com a plaina
Colocado por: rafaelisidoroPronto oh Civismo era isto mesmo que eu falava , estes dois produtos são muito bons na realidade e o que eu te dizia era precisamente isto ... a marca diz que é um primário subcapa de alto corpo , é isso que precisas para selar as massas ou equivalente de outra marca . Para te explicar melhor este " primário " antes de ter as ditas normas da UE seria uma subcapa mas como tem a palavra primário também leva com que muita gente aplique o tradicional primário para madeiras em cima de massas e este primário de madeira serve de pouco em relação ás massas é totalmente absorvido e não as sela dando origem a que as massas comecem a absorver o esmalte e depois salienta o retrato das massas após pintura pronta . este polyprep 410 por acaso faz as duas coisa com mais ou menos demãos e acredito que com mais ou menos diluição .Espero ter explicado melhor .
