    Colocado por: Amy
    Não é botija. Ela disse-me que o gás quando eu ligava o exaustor era cortado automaticamente e o esquentador desligava, foi isto que ela explicou... Mas que não havia nenhum problema...
    Essa historia parece mal contada ...
    Duvido que seja algo assim tão automatizado
    Se calhar às tantas o que acontece é que o esquentador desliga-se porque detecta falta de oxigenio :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
    Colocado por: civismo
    O que pode haver de mal com a grelha inox ? :P
    Pode ser da minha ma lingua, mas acredito que escolheu a grelha pelo adpeto visual e nao pela funcionalidade
    Colocado por: jorgealves
    Então mas como podia de ter feito o acabamento sem ser com uma grelha inox ???
    Boas !
    A grelha inox é uma grelha normalissima de 15x15cm, igual à dessa foto.
    Coloco ainda outra foto (muito ruim, tirada com o telemovel) de como fixei do lado de dentro (com varão roscado, a acabar com uma capinha inox enroscada na ponta).
    FIz um orificio no centro da grelha inox , e é isso que a está a fixar, puxada pelo varão roscado.
    Deixei chumbado esse acessorio no qual o tubo flexivel de esquentador de 10cm encaixa (comprei um rolo de 10 metros)
    Nota: Vou colocar uma rede metalica , tipo rede mosqueira, nesse bocal antes de encaixar o tubo do esquentador, para evitar que bicharada entre por ai
    Colocado por: TROLHA...Qual é a função dessa grelha?
    Ora viva!
    Uma vez que o exaustor e esquentador ventilado partilhavam a mesma saida da cozinha, a qual tem um ridiculo tubo em PVC com uns 7 ou 9cm, optei por meter o esquentador ventilado directo para a rua .
    E em casa dos meus pais o cenário é identico, e vou lá fazer o mesmo, mas primeiro quero testar se o meu ficou porreiro, ou se tem algum efeito secundario ou colateral.
    Convido.o a ler o resto do topico , acho que esta mais ou menos bem explicado :)3
  5.  # 45
    Colocado por: TROLHA...normalmente leva um deflector e não uma grelha!
    Boas!
    Mas o que chama deflector neste caso ?
    Necessitei de algo que ficasse discreto na fachada do prédio ...
    Assim , se for abordado por algum vizinho, posso sempre dizer que a saida do secador da roupa :P
  6.  # 46
    Colocado por: TROLHA...esqueça....foi apenas um trolha a meter-se onde não foi chamado.
    Lol, ehpá, explique-me lá melhor, nao me deixe ser burro toda a vida :)
  7.  # 47
    Colocado por: civismoA grelha inox é uma grelha normalissima de 15x15cm, igual à dessa foto.
    era o que suspeitava,
    essa grelha fica bonita mas não serve para saída do esquentador, tem que ser uma de boca aberta, aberta com uma rede anti-passaro, ou em alternativa uma ponta de tubo com ligeira curva descendente e com rede na ponta.
    Com essa nem o esquentador deve conseguir trabalhar e muito menos em condições normais.
  8.  # 48
    Ohe que os buracos são bem largos .... você é que o mestre, mas neste caso até acredito que funcione bem ....
    O ventilador do esquentador Junkers de 20 litros é poderosissimo, até acredito que o facto de estrangular o caudal no sitio da grelha traga o efeito benéfico de mandar os gases para mais longe ... tipo uma agulheta na ponta de uma mangueira de rega, não ?
    Obrigado :)
  9.  # 49
    É uma porcaria quando o esquentador e fogao partilham a mesma saida .---
    Hoje ainda vou ter trabalho em casa dos meus pais, parece-me que a ventoinha do exaustor deve ter derretido um bocado com o calor do esquentador :(
  10.  # 50
  11.  # 51
    Hoje estive a meter as braçadeiras no tecto e a desenrolar o tubo para o esquentador.
    A guerra tem estado nesta boca que deixei para a rua... estou com dificuldade em meter aquela rede mosqueira ali no meio ... ja testei dois tipos de braçadeiras, e escorregam sempre...
    E que tal silicone para lareiras ? é Caaz de ficar porreiro ...
    Não consigo meter fita para esquentador, pois a saida ficou muito encostada a parede ...
    Se fosse agora acho que nao teria comprado um rolo de tubo de 10cm de diametro, pois o diametro da saida do esquetandor (ventilado) é ridiculamente pequena, sao para ai 5 cm !
  12.  # 52
    Hoje comprei uma super braçadeira a epliquei-a. Ficou porreiro .
    Entretanto passei o tubo e ja o liguei.
    Digamos que não foi a obra mais estetica que já fiz, mas também não é esse o objectivo :)
    O objectivo é mesmo o de resolver situação tramada que me levou a criar este topico ... esquentador e exaustor quando ha apenas uma saida !
  13.  # 53
    Para que é que o esquentador tem que levar um tubo tão grosso, se a saida tem so uns 5 cm´s ?
    Será que podia usar um tubo de exaustão com o diametro do encaixe mais pequeno ? (por ser ventilado) ?
    E será que vale a pena meter a fita metalica autocolante em cima das bracadeiras ?
  14.  # 54
    No fim ainda o liguei so para testar.
    Vou pedir a um tecnico de gás que venha meter um tubo novo e inspeccionar se está tudo OK antes de ficar permanentemente ligado.
    Conclusões: Funciona bem, os gases vão para o exterior e não parecem haver fugas no tubo de exaustão.
    A grelha de inox que tenho na rua esta a mandar os gases (e vapor) demasiado para baixo ... o ideal era que saisse mais para a frente ....que tipo de grelha deverei meter ?
    Fiquei chocado com a temperatura que o tubo de aluminio atinge, mesmo ao fim de 3 metros ... quer isto dizer que é calor que está a ser desperdiçado ... muito calor !
    Qual a eficiencia de um esquentador destes ? aproveira 1/3 e manda fora 2/3 ???
    POr ultimo, cada vez mais acho que exagerei em ter comprado 20 litros ...
    Será que isto está sempre a gastar o mesmo ? A unica rodinha que ele tem aparentemente apenas controla o caudal ... a chama parece-me constante ...
  15.  # 55
    alguém me pode dar também uma ajuda neste tópico ?????
    https://forumdacasa.com/discussion/31685/cozinhas-interiores-e-esquentadores-a-gas/#Item_1
    agradeço a disponibilidade
    cmps.
  16.  # 56
    Na casa dos meus pais quero meter um tubo a ligar o esquentador Direcactamente para a rua
    O esquentador é um Junkers WRD17-2 KM Ventilado - Gas natural
    A saida do esquentador é de 95mm , mas depois existe uma saida mais pequena, com apenas 50mm de diametro aproximadamente.
    Uma vez que o esquentador é ventilado , será que posso meter o tudo de exaustão para a rua em inox , todo ele com 50 ou 60mm , ou haverá a necessidade de colocar os 95mm do diametro maior ?
    Eis a saida do esquentador:
  17.  # 57
    o mais pequeno chega!!
  18.  # 58
    Obrigado !
    Será que vai aquecer muito mais por ser pequeno ?
  19.  # 59
    Boas!
    Caiu-me nas mãos este exaustor que está quase novo de aspecto, e até parece bem simpatico . Ja tem luzes led bem fixolas, e um comando digital todo ****
    Para mais, assenta bastante bem na chaminé na qual quero colocar um exaustor nos proximos dias !!!
    O unico problema é que não funciona ... ja o estive a desmanchar e constato que tem dois fusiveis termicos de 120 graus no motor , colocados em série , os quais estão ambos interrompidos.
    Por seu turno o motor esta mecanicamente algo preso, o que deve ter levado a um sobreaquecimento que queimou os referidos fusiveis
    Penso que deve ter sido um problema de lubrificação no veio, uma vez que não tem rolamentos, apenas um veio do induzido .
    Por um lado poderia lubrificar e experimentar se fica bom, por outro lado não me importava de colocar um motor novo (ou usado em bom estado) , se o preço for aceitavel
    Ja agora, sera que posso substituir aquele cordel que existe dentro do motor por algo que tenha aqui, por ex abracadeiras de serrilha ? E em vez daquelas carapuças brancas sera que posso usar manga termica ?
    Eis o exaustor e o motor em causa:
  20.  # 60
    Colocado por: civismouma vez que não tem rolamentos, apenas um veio do induzido
    chamam-se chumacheiras em bronze fosforoso e são auto-lubrificadas.
0.0249 seg. NEW
