    Colocado por: pdavidmarquesexactamenteclaro que sim, dá trabalho, a do wc não vale a pena reparar só se for para pintar, se for para envernizar compre uma porta nova custa 30 paus
    Ola bom dia! desculpe, 30 paus =30 euros? onde? eu quero!
  2.  # 62
    Colocado por: luannBom dia a todos! Peço desculpas por me estar a intrometer num topico que nao é meu mas tenho uma duvida que querendo aproveitar o fato de estarem todos aqui, pode ser que me possam ajudar! O Rafael já deve saber do que se trata, as portas...
    As portas da minha casa têm para aí 70 anos. Estão bastante danificadas, porque quem lá estava devia alugar quartos e colocou fechaduras e ferrolhos com fartura, além dos belos camarões, que terei de retirar . Algumas já parecem um queijo suiço...
    Mas que massa posso utilizar para preencher estes buracos, ou seja, marca ou tipo? Já tentei uma, que como maçarica que sou, não resultou porque esfarelava tudo. A cor é um bocado indiferente, pois será tudo pintado a seguir.
    obrigada e fiquem bem!
    Ora essa, não intromete nada...
    O tópico é para falar de portas , ombreiras , guarnições em geral ,não só das minhas :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luann
  3.  # 63
    Colocado por: civismo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luann
    Obrigada e boa sorte com as suas tambem e não desista!
  4.  # 64
    Ninguem mais opinou sobre marcas e produtos em concreto, então para o bem ou para o mal, já comprei produto para o meu amigo trolha multifuncional não estar parado.
    Ainda por cima carregamos as portas hoje de manhã para a carrinha dele, vai tratar delas em casa, onde tem mais espaço, para poder ter as 10 portas (ou quase) ao mesmo tempo em cima de cavaletes
    A minha compra foi 1KG de betume + 4 Litros de Primario Subcapa da Cin , Aquoso - Polyprep 410. Trouxe ainda 2 rolinhos especificos para isto. Tudo foram 57€ ja com iva (nada mau para esta fase).
    No entanto o meu trolha provavelmente vai aplicar com a pistola do compressor, ou então a primeira camada com rolo e a segunda com a pistola (estou a falar do polyprep 410).
  5.  # 65
    Colocado por: luann
    Boas!
    No AKi e nas serrações há a 40€ ja com iva.
    Mas olhe que estamos a falar da porta crua, com tudo por fazer , incluisivé as furações para as dobradiças.
    Normalmente só vem escavado o sitio para a fechadura
    http://www.aki.pt/Search.aspx?keyword=mogno
    http://www.aki.pt/portas-de-interior-simples/porta-de-interior/produto.aspx?categoryid=2532&productid=12184
  6.  # 66
    Ai que isto é chines para mim... Sub capa é para aplicar antes de verniz e.. tinta ou so de verniz?
    Prolyprep = tapaporos?
    Civismo, esse betume é apropriado para "tapar buracos"?
    Peço desculpa pela inexperiencia, mas para mim nao sera melhor uma bisnaga lol?
  7.  # 67
    Boas!
    Este polyprep é só para caso queira pintar. Se quiser envernizar ha-se ser outro produto qualquer
    Quanto ao betume, acabei de ler a ficha tecnica aqui: http://cinweb.cin.pt/cin/qualidade/GestTecDec.nsf/0/63fdd096908528178025739100544204/$FILE/36-090%28P%29.pdf ....
    Vamos ver se não fiz bosta, pois na ficha do produto fala em "quando se utilizam esquemas de pintura sintéticos" ....
    • Pronto a aplicar.
    Descrição
    Betume recomendado para regularização de defeitos nas madeiras,
    quando se utilizam esquemas de pintura sintéticos.
    Usos típicos
    Betume utilizado em madeiras em interior e exterior.
    Características mais salientes
    • Boa facilidade na aplicação
    Dados de aplicação
    Preparação de Superfície e Esquemas de Pintura recomendados
    Os suportes devem apresentar-se secos e isentos de gorduras,
    poeiras e outros contaminantes.
    Madeiras novas: lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de
    grão médio. Aplicar primário sintético apropriado. Depois de seco,
    lixar no sentido das fibras com lixa de grão fino.
    Madeiras já anteriormente pintadas: raspagem cuidadosa das zonas
    em que o esquema de pintura se encontra degradado. Proceder de
    seguida como para madeiras novas.
    Características de Aplicação
    • Produto pronto a aplicar.
    • Processo de aplicação:
    - Espátula.
    Sistema de Aplicação
    Aplicar, com auxílio de espátulas próprias, camadas finas do betume,
    até se obter a regularização da superfície. Após secagem do betume,
    lixar com lixa de grão fino e aplicar subcapa e esmalte de acabamento
    (alquídico convencional).
    Nota: Sendo um produto oleoso, o BETUME PARA MADEIRA é
    muito sensível às condições atmosféricas na altura da aplicação, pelo
    que temperaturas baixas e humidade relativa elevada podem alterar,
    de forma significativa, os tempos de secagem indicados.
  8.  # 68
    Em relação as ferragens, o mais importante não é a sua furação do parafuso, mas sim o encaixe do leme e o seu balanço. Se forem iguais, é só substituir, se forem diferentes, terá que mexer na caixa ou da porta ou do aro. Deve sempre fechar os furos antigos, com uns pregos feitos de madeira com cola no respectivo buraco. Estes pregos deveriam ser da mesma madeira dos aros.
    Portas novas ou recuperar as velhas, é uma questão de fazer contas a tudo. Agora a do WC mais vale ser nova.
    Outro factor a ter em conta, se vai cortar as portas cerca de 15 mm em baixo, então opte pelas velhas, pois as novas pelo que vejo agora andam mais leves em tudo ( excepto no preço ), passo a explicar:
    as portas em norma geral os seus encabeços são mais finos, de madeira com qualidade duvidosa, já não são feitas para durar, em que os encabeços tinham 35 mm de espessura e a madeira não era o refugo, mas geralmente eram do cerne, com alguma dureza para aguentar os esforços que as dobradiças transmitiam à peça.
    Ao comprar a nova paro o WC, faça o teste quando a cortar.
    Boas obras,
    Leitão
  9.  # 69
    É habito o betume demorar tanto tempo a secar ???
    Tempo secagem (a 20 °C e 60 %
    de humidade relativa)…………...
    Superficial – ca.2 horas.
    Lixagem - ca.24 horas.
    Sobrepintura – ca. 24 horas.
    Colocado por: civismoÉ habito o betume demorar tanto tempo a secar ???
    daí ter dito uma uma massa de ferro secagem rápida lol pois isto cá na ilha lol com humidade acima dos 80 não seca lol leva pra í uma semana +- .
    um conselho não vale a pena acelerar o processo de secagem convém deixar mesmo secar
  11.  # 71
    mando-lhe o nome da casa por MP (para não virem dizer que é publicidade) mas estes valores são para portas com medidas standard, essas como diz que tem 70 anos em principio as portas tem medidas fora do comum, se tirar as medidas posso dizer ok
  12.  # 72
    Colocado por: rafaelisidoro
    Boas!
    Mas diga-me ai que marcas ou locais onde posso encontrar essa massa de ferro ?
    E o facto de o Betume que comprei da cin dizer :
    Betume recomendado para regularização de defeitos nas madeiras, quando se utilizam esquemas de pintura sintéticos.
    Será grave usado em conjunto com o polyprep ?
  13.  # 73
    Boas!
    Bom Dia , a parte do betume não tem problema com produtos aquosos , o lema diz : tudo sobre agua e agua sobre tudo lol quanto a tradicional massa de ferro tens tantas marcas no mercado se calhar quem te vendeu esta também deve ter .
    Podes sempre tentar num stand tintas auto que lá há com certeza .
  14.  # 74
    Ja estao a ser pintadas.
    O meu trolha queixa-se que como o tempo esta humido, demora muito , o polyprep demora eternidades a secar
  15.  # 75
    Boas! Surgiu uma duvida existencial de ultima hora :
    O Polyprep deve ser dado antes ou depois do betume para madeira ?!?
    A mim parece-me logico que primeiro deva ser Lixado> betumado > Lixado > Polyprep > Lixado > Polyprep > Lixado > Esmalte aquoso 2 demaos
    Mas o meu amigo trolha esta a insistir que o Betume é no meio , ou seja, depois do Polyprep e antes do Esmalte aquoso ... Quem tem razão ?
    Ficha de ambos os produtos neste post: https://forumdacasa.com/discussion/20738/2/portas-e-ombreiras-e-aduelas/#Comment_349439
    Ah! E ao que parece este betume de madeira veio com uma camada superficial empedernida... será que já o tinham em stock ha muitos anos ?!?
  16.  # 76
    Colocado por: civismoBoas! Surgiu uma duvida existencial de ultima hora :
    Ficha de ambos os produtos neste post:https://forumdacasa.com/discussion/20738/2/portas-e-ombreiras-e-aduelas/#Comment_349439
    bem este primário pelo que li na ficha técnica pode ser aplicado antes do betume mas convém ter o verniz bem despolido (lixado ) mas também tem de ser aplicado em cima das massas e em duas demãos antes de aplicar o esmalte .
    Produtos de base de agua tem alguma dificuldade em secar com o tempo húmido , não vale a pena insistir na pintura ...conselho meu .
    já se existe uma capa dura na lata de massa deve reclamar pois pode ser de facto um problema de embalagem ... quanto mais não seja para a Cin rever as embalagens .
  17.  # 77
    Colocado por: rafaelisidorobem este primário pelo que li na ficha técnica pode ser aplicado antes do betume mas convém ter o verniz bem despolido (lixado ) mas também tem de ser aplicado em cima das massas e em duas demãos antes de aplicar o esmalte .
    Booaass!!
    QUando diz que não vale a pena insistir na pintura quer dizer ao certo o quê ? Que não vale a pena insistir na pintura enquanto não estiver bem seco, é isso ??
    Tambem fiquei com duvidas na primeira frase:
    "bem este primário pelo que li na ficha técnica pode ser aplicado antes do betume mas convém ter o verniz bem despolido (lixado ) mas também tem de ser aplicado em cima das massas e em duas demãos antes de aplicar o esmalte ." >>> Vamos por partes :
    >Já tenho as portas bem despolidas / lixadas . Acha melhor arranjar as portas (ou seja, betumar, nivelar, corrigir imperfeições) antes ou depois de aplicar o Polyprep ?
    Muitoi obrigado !!!
      stock-photo-rear-view-of-santa-claus-painting-with-a-paint-roller-isolated-on-white-6401002[1].jpg
  18.  # 78
    lol este primário é de duplo efeito lol podes aplicar uma demão antes mas tens que aplicar duas demãos depois da massa secar , para selar a massa e não aparecer manchas na tinta final .
    Qualquer tipo de tinta se está a levar muito tempo a secar , não devemos continuar a pintura pois pode levar a secagens mal feitas e sobrecargas de produtos ( tipo aplicas uma demão e aquilo não seca na totalidade e dás mais uma em cima tas lixado pois levará semanas e nunca mais seca ).
    portanto dás uma demaõ e deixas secar bem e não insistas mais com tintas , aproveita bem o natal e descansa .
    Concordam com este comentário: two-rok, vitor 01
  19.  # 79
    Colocado por: rafaelisidorolol este primário é de duplo efeito lol podes aplicar uma demão antes mas tens que aplicar duas demãos depois da massa secar , para selar a massa e não aparecer manchas na tinta final .
    Agora acho que percebi ... ou seja, pode levar POLYPREP >>> BETUME >>> POLYPREP >>> POLYPREP, é isso ?
    Ainda não estou na fase da tinta, aliás, ainda nem a comprei ... para já estou só a preparar para pintar.
    Ou quando dizes tinta, estás a referir-te a tudo, inclusive ao polyprep ?
    GRACIAS :)
  20.  # 80
    exactamente , este primário tem as duas funções podes aplicar antes , mas nunca prescindas das duas demãos em cima da massa , está escrito na ficha técnica .
    sim quando eu refiro-me a tintas é realmente avassalador lol
    mas o processo de secagem serve para tudo desde primário , massa e esmalte.
    Nunca deves dar uma demão seja do que for em cima do que for sem que este esteja seco.
    Já agora te digo que o não cumprimento da secagem leva a dissabores terríveis como ter que começar tudo de novo passando por um processo de decapagem que é pior que um de pintura , portanto já sabes ...seja o que for se não estiver seco não apliques nada em cima .
0.0300 seg. NEW
