Colocado por: prcmendesO esquentador é 'inteligente', ligado à corrente elétrica (não usa pilhas).
Colocado por: leitorÉ um esquentador inteligente
Colocado por: leitorO esquentador não dá sinal de vida. É um esquentador inteligente. Abrindo a torneira nem dá clique para fazer chama.Há respostas habituais para isto? Problema com o "sistema do clique"? Ou do próprio botão de on/off? Em termos de fios parece estar tudo bem.
Mas quando abro a torneira da aqua quente, por vezes não se liga.
Até pode começar a entoinha a trabalhar, mas muitas vezes não acende a chama e não acende o ecran da temperatura.
Colocado por: civismoBom dia !isso pode ser o filtro do esquentador entupido ou o mais comum é ser a membrana gasta, ai ja tem que ser substituida!
Tenho aqui um tópico em que se falam de coisas de esquentadores e exaustão:https://forumdacasa.com/discussion/16877/4/e-quando-o-exaustor-e-esquentador-compartilham-a-mesma-saida
Entretanto, estou com um problema nesse esquentador Junkers de 17 Litros, Ventilado a Gas natural que está em casa dos meus pais:
Está ligado à corrente e quando o desligo e religo na tomada ouço o exaustor a trabalhar durante uns segundos, o que é normal.
Poderá ser um problema de falta de pressão de agua , causado por ex por areias ?
Hoje de manhã passei por lá uns minutos e fiz a experiencia de abrir a torneira do bidé ao mesmo tempo que abri a do chuveiro, para ter um caudal inicial maior, e ligou .
Mas como esta é uma avaria intermitente , ainda nao cheguei a conclusões
Existem peças de desgaste nestes esquentadores que necessitem ser substituidas a cada X tempo ?
Os meus pais têm o pessimo habito de ligar e desligar o esquentador constantemente quando estao a lavar a loica.
Sao capaz de liga-lo e desliga-lo 30x ou mais durante uma unica lavagem de loica!
POr isto, apesar de ter poucos anos, acredito que já tenha um desgaste acentuado
Alguém com experiencia nestes esquentadores ?
o meu é igual a este da foto, mas nao tem aquela luz azul em baixo
