    Colocado por: SACSMas lá vira o tempo em k a porca vai torcer o rabo, ou então havia algum defeito cá em casa, na chaminé ou na caldeira! Mas ainda bem k n tens problemas com a tua "vespa"(eu costumo dizer motorizada, mas deduzo k deves ser mais da onda das vespas). Lol
    Os velhotes espanhois já têm aquela caldeira roca a 25 anos, sim vinte e cinco!!!
    A chamine que tinham em casa era de paredesimples ou seja com a diferença termica entre o interior e o exterior era grande adi o agarrar muita carqueira.
    No meu caso a chamine é de parede dupla.
    As minhas vespas são mais motas.
    • SACS
    • 15 março 2012
     # 142
    ja vi o video... bem, a caldeira deles e bem pequena!! lol
    mas tb acendem pouco tempo por dia.
    mas é como t digo, desejo-t toda a sort, eu posso n ter tido, mas n quer dizer k n tenhas!!!
    alias, a caldeira foi vendida, e supostament deve estar a trabalhar!!
    entao estou a ver k es viciado em vespas!!!
  2.  # 143
    Boa noite vizinho Gens
    já tem o sistema de chama invertida instalada?
    eu por aqui estou a pensar avançar para caldeira a lenha, ainda estou em duvida de chama normal ou invertida
    E o amigo vespita ainda continua contente e recomenda a baixioca P30?
    qualquer dia passo por sua casa para ver todo o sistema montado (caso me convide?)
    cumprimentos
    Garrido198
    • SACS
    • 11 junho 2012
     # 144
    s pod€r. meta chama invertida!
  3.  # 145
    Não me chame nomes!! :) . Nem sabe a rivalidade que existe!!!
    Ainda não instalei só lá para o fim do verão, quando for necessária :).
    • KATI
    • 10 julho 2012
     # 146
    Boa tarde, é a primeira vez que escrevo aqui.
    Também ando indecisa entre colocar recuperador de calor a água ou caldeira de chama invertida para ligar a radiadores de aquecimento substituindo a caldeira a gasóleo
    Para caldeiras de chama invertida será a marca STEP uma boa opção???
    http://www.disterm.pt/files/_Catalogo_Step_Biomassa_4a2008c021d8b.pdf
    Tendo em conta que ainda tenho 700 litros de gasóleo do ano passado seria possível deixar as AQS legada a caldeira de chama invertida e caldeira a gasóleo??
    Haverá outras alternativas???
    • KATI
    • 10 julho 2012
     # 147
    http://www.disterm.pt/portal/index.php?id=2085&idP=1245
    caracteristica dos aparelho , aconselharam-me na empresa tambem a step turbogen mas nao consigo encontrar as caracteristicas da maquina
    Tenho paineis solares tambem
  4.  # 148
    e já tem preços para essa caldeira?
    • KATI
    • 11 julho 2012
     # 149
    Sim ja tenho, tenho é duvidas se coloco a 29 R ou a 43 R por causa da potencia e da área da casa.
    Pelo que já investiguei para a área de 270m2 seria necessário pelo menos 25KW, isto se a quantidade de radiadores que tenho em casa foi bem calculado.
    Cada radiador tem capacidade para produzir 160 calorias, ora eu tenho 110 elementos e na sala um termoventilador e para este calculei mais ou menos 45 elementos o que daria em calorias 24800, mas tenho receio que a 29 R aqueça a casa à rasquinha. Se alguem me puder dar uma opinião agradecia
  5.  # 150
    Colocado por: KATISim ja tenho, tenho é duvidas se coloco a 29 R ou a 43 R por causa da potencia e da área da casa.
    e para que valores anda isso?
    • KATI
    • 11 julho 2012
     # 151
    por volta dos 3500€ + 500€ para chaminé , trabalho pronto
    Não me parece barato, mas.................
    Solius pode ser bom só conheço uma empresa que trabalha com essas marca e o gajo é um sapateiro, não coneço outras marcas nem conheço ninguem que tenha este sistema
    • KATI
    • 11 julho 2012
     # 152
    Então e uma opinião sobre as caldeiras step, ninguem dá????
  6.  # 153
    Colocado por: KATIEntão e uma opinião sobre as caldeiras step, ninguem dá????
    Desconheço essa marca de caldeiras.
  7.  # 154
    boas , queria perguntar se teve algum problema com a caldeira p30, em relação com choque térmico
    É que estalei uma a um ano e o elemento traseiro estalou
    Como poço resolver??
    Obrigado!!!
  8.  # 155
    Cada elemento de radiador precisa mais ou menos depende do modelo 150 kcal. O vaso aberto se ficar acima dos últimos radiadores 2m, já tem pressão suficiente para o funcionamento, eu não instalava de outra maneira. De qualquer maneira está bem. Consome mais ou menos 5 a 9 kg/h, deve ser vigiado periodicamente...
    • ze79
    • 2 dezembro 2012
     # 156
    Colocado por: VespitaJá consegui 6 horas.
    Mas espero cehgar às 7h ou 8 horas.
    vespita a sua p30 já trabalha qual é o tempo de trabalho que consegue .
    obrigado;-)
  9.  # 157
    Colocado por: pedrosaboas , queria perguntar se teve algum problema com a caldeira p30, em relação com choque térmico
    Obrigado!!!
    unca tive nenhum problema em relação ao choque termico. Até agora tudo a 100%.
    Bem eu penso que é possivel resolver isso se foi um elemento que estalou é uma questão de substituir o elemento para tal a caldeira tem de ser toda desmontada. e substituir o danificado. Agora se compensa isso já é outra historia!!
  10.  # 158
    Colocado por: ze79
    obrigado;-)
    Depende muito da necessidade exterior e o aquecimento que a casa ja teve.
    A minha à cerca de 1 semana que trabalha 24 horas por dia. Faço a última carga às 23h depois acrescento lenha às 7h, claro que quando vou às 7 ja só esta o brazido.
  11.  # 159
    essa carga é de quantos kg de lenha?
  12.  # 160
    Colocado por: sergyio
    uns 50
0.0247 seg. NEW
