Colocado por: nbastospermitindo que coloque tijoleira directamente sobre a membrana
Mas pode levar betomilha
Tem ideia do preco da aplicação ( material + mao de obra)
Colocado por: nbastosMas como tenho algum espaco de manobra , sendo que ainda nao coloquei os pisos, sempre poderei regularizar os pisos interiores em vez de 7cm para 9 ou 10cm
Colocado por: 2970713Nós aplicamos a rede, vertemos a membrana sobre a rede e usamos um rodo para a uniformizar.
Assim permite que se consiga uma impermeabilização mais robusta e densa.
Colocado por: vasco tomeConheço e são muito bons, mais caros que alguns existentes no mercado, mas a qualidade é bastante boa...
Vai ficar bem servido...
Tenha cuidado na aplicação, é o amigo nbastos que vai aplicar?
Colocado por: nbastosJá agora , nos 20cm que deixei na parede lateral para colocar a membrana , depois de aplicada, vasta colocar novamente o isopraimer para o agarramento do reboco , correcto?
Colocado por: vasco tomeColocado por: nbastosJá agora , nos 20cm que deixei na parede lateral para colocar a membrana , depois de aplicada, vasta colocar novamente o isopraimer para o agarramento do reboco , correcto?
Não estou a perceber qual a pergunta, mas na ficha técnica diz:
MODO DE APLICAÇÃO:
O ISOPRAIMER pode ser aplicado à trincha ou a
rolo sobre suportes húmidos, limpos, sem gorduras
e sem pó. No caso de zonas com salitre
(eflorescências) lavar com uma solução de SOL M
(1 l para 3 l de água), passar água limpa e esperar
1 dia para aplicar o ISOPRAIMER.
Os suportes devem ser humedecidos previamente
de preferência a pulverizador. Não aplicar com
tempo de chuva, no exterior.
Deve aplicar o isopraimer tambem nos 20cm na parede e para que fique com uma bonita paresentação, deve colocar em volta da parede fita de pintor para quando for dar a impermeabilização ficar a ver a pintura toda por igual, dando um acabamento muito mais profissional.
