Colocado por: António CostaBoa noite
A opinião sobre a instalação de painéis solares tem que ser feita de uma forma consciente para não haver atropelos às regras e à sua eficácia. No regulamento RCCTE prevê que salvo falta de condições técnicas não é possível colocar painéis solares que me parece que é o exemplo. No programa SOLTERM não contempla este tipo de situação o programa do LNETI é mais sobre cálculos e instalação. Existe formas para podermos verificar zonas de sombreamento e inclinação em regra
os painéis solares têem que estar virados para azimute 0 o que representa o Sul poderá haver uma orientaçãoi até o máximo de 20o para Este ou Oeste o que significa que para Este (Nascente) de manhã terá mais rendimento para Oeste de tarde fará o mesmo sentido, portanto ten ha cuidado não gaste dinheiro à toa, quero lembrar que não existe só o telhado para colocação de painéis se optar por um sistema de circulação forçada pode colocar os painéis onde quiser desde que não tenha sombras e orientação viável.
Coloque outras questões se achar conveniente e Obg pela atenção em defesa das energias alternativas que será a transformação do século XXI em detrimento das energias fósseis.
A única coisa que temos hoje em dia gratuito O SOL que a mãe natureza nos dá!
Colocado por: António CostaEm resposta à questão anterior parece-me que existe uma grande confusão na sua mente, perdoe-me a expressão Creio que está muito mal informado, acerca da energia solar, o facto de fazer um investimento em equipamento naturalmente
não queria que fosse de borla ou queria? isto não impede que possamos valorizar e estimular a enegia solar como fonte
inesgotável em muitas circunstâncias o sistema solar é completamente autónomo, o facto de funcionar no Verão e não no Inverno é completamente falso existe uma coisa que é a radiação directa e difusa a difusa quando refecletida na atmosfera como por ex.: nas nuvens e só a passagem dos raios ultra-violetas é o suficiente para aquecer os painéis portanto Portugal a par da Espanha e Grécia são os únicos países onde existe mais horas de Sol garanto-lhe que qualquer sistema solar térmico funciona con eficácia durante 8 meses do ano o que amortiza o investimento entre 4/6 anos e consegue um rendimento na ordem de 60/70% de poupança na sua factura de gás anual.
Bom agora vamos a outra questão! Quando fala na resistência eléctrica devo dizer que não é só o que existe em termos de apoio solar é óbvio que por vezes somos tentados em poupar e a forma mais simples é venderem-lhe com apoio de resistência, o que acontece infelizmente no mercado é que nem sempre somos bem aconselhados, o meu contributo como instalador é no fundo desmistificar toda esta promiscuidade que existe no mosso mercado da energia solar e dar algumas dicas deveras importante para que quem esteja neste forum tenha a consciência dos passos que tem que dar acerca dela.
A orientação dos painéis e a inclinação são fundamentais para o bom desempenho contudo por vezes o impacto visual é adverso aos utilizadores e preferem colocar deitado sobre o telhado e nem tão pouco virado para Sul(Azimutre 0) é evidente que nestas circunstâncias o rendimento é nulo e o que vai funcionar para ter água quente é a resistência é claro
que existe pessoas que quando olham para a factura ao fim do mês ficam assustadas! Não pode como é evidente querer um Porsche e pagar ao preço de um Fiat e ter o mesmo comportamento que um Porsche ou terá alguma dúvida neste contexto? Existem muitos fornecedores e instaladores de Energia Solar que escolheram o paradigma da desvirtualização da Energia Solar criando uma postura de guerra de preços e aulterando a montagem que tem que ter regras.
Sobre o depósito devo-lhe dizer que qualquer equipamento certificado tem quer ter uma duração útil de 20 anos(isto está na lei) recordo-lhe que tem havido uma grande evolução nos equipamentos é certo que os mais antigos trazian problemas nomeadamente a nível de corrosão e os painéis hoje em dia já não circula dentro deles só água existe uma mistura com anti-congelante (glicol) que é também anti-corrosivo o que permite uma durabilidade e um tempo de vida maior.
Quando funciona a caldeira ou o esquentador e tem logo água quente isso é uma falsa questão veja o tempo que por vezes demora a chegar água quente ao ponto de utuilização quando regula a torneira mais quente ou mais fria do esquentador não significa que esteja a poupar gás o que permite é uma maior passagem de água ou menor diminuindo o fluxo (caudal) mas o consumo de gás é sempre o mesmo.
Veja as vantagens que pode ter em termos de IRS ao poder amortizar até 796,00 Euros se adquirir um equipamento de energia solar térmica.
Para aquecimento de águas só pode ter o térmico para produção de energia eléctrica só o fotovoltaico , veja as condições e as regras do fotovoltaico e veja se vale a pena investir neste momento nele! Não pode vender mais à rede que o seu próprio consumo! Ai sim, tem que substituir as baterias num curto espaço de tempo por ex. a manutenção extremamente dispendiosa, como ainda as regras em relação ao fotovoltaico não estão bem definidas é um investimento muito caro terá uma compensação de retorno só ao fim de 12/15 anos, portanto aguarde por mais novidades e aí sim, poderá investir em
fotovoltaico. Contudo é obrigatório primeiro ter solar térmico e depois ter fotovoltaico.
Um conselho de amigo! não dependa só da EDP repare que 80% da nossa energia é importada e depende das energias fósseis, só não houve um aumento substancial na factura da electricidade porque aí houve uma imposição governamental
através da entidade reguladora mas certamente que ouviu falar do aumento que era para acontecer! espere pela passagem destas eleições e vai ver a surpresa que nos reserva em termos de EDP. e depois pense duas vezes se quer continuar dependendo dela apesar de se falar da entrada de um novo concorrente no nosso mercado.
Alguma dúvida estejam à vontade, com o contributo de todos neste forum melhoraremos a nossa qualidade de vida.
Obrigado e Cumps.
No regulamento RCCTE prevê que salvo falta de condições técnicas não é possível colocar painéis solares que me parece que é o exemplo. No programa SOLTERM não contempla este tipo de situação o programa do LNETI é mais sobre cálculos e instalação. Existe formas para podermos verificar zonas de sombreamento e inclinação.
acham que a colocação dos paineis solares deverão seguir integralmente a orientação a sul ou a diferença de 30 graus não é assim tão relevante para a performance energetica dos mesmos
Colocado por: afsantosUma questão para os mais entendidos, o meu telhado tem um desvio de cerca de 30 graus em relação ao sul... acham que a colocação dos paineis solares deverão seguir integralmente a orientação a sul ou a diferença de 30 graus não é assim tão relevante para a performance energetica dos mesmos?
Pois estéticamente colocar os paineis no seguimento do telhado e bem mais aconselhável do que desalinhar os painéis do dito telhado...
Que acham?
Um abraço
Filipe
http://montedochafariz.blogspot.com/
Colocado por: Pedro Barradase PRECISO coMPRAR... NO ineti...
http://www.ineti.pt/produtos_e_servicos/prod_e_serv_frameset.aspxEstas pessoas agradeceram este comentário:afsantos
Se está a referir-se ao Monte do Chafariz, pelo que conheço da localização ...
