    o exaustor é este.
  2.  # 782
    tem tubos e dois motores. de 1000 cada.
  3.  # 783
    Colocado por: zé carlostem tubos e dois motores. de 1000 cada.
    zé carlos , queira desculpar estava a ver o exaustor no candeeiro branco com o fio laranja,
    deixo aqui uma foto dos exaustores que estava a pensar (uns tipo candeeiro suspenso)
    http://www.edilportale.com/immagini/prodotti-thumb/b_prodotti-43288-relf5fffa51-cd11-4fbb-90b0-cfba9604c125.jpg
  4.  # 784
    são com filtro de carvão activo.
    retém os cheiros e partículas nos filtros de carvão, não ussam extracção.
    tem é que se ir trocando os filtros...
  5.  # 785
    Colocado por: treladocaosão com filtro de carvão activo.
    Mais ou menos eficazes que os outros? ou simplesmente diferentes (outro sistema)?
  6.  # 786
    boas não acho boa ideia esse tipo de exaustor em poucos meses vai ter o tecto em volta do exaustor todo manchado .....
    Concordam com este comentário: ze79
    • dato
    • 13 julho 2012
     # 787
    Colocado por: jcjosecostaboas não acho boa ideia esse tipo de exaustor em poucos meses vai ter o tecto em volta do exaustor todo manchado .....
    alem da humidade que deve ficar dentro de casa...ate deve escorrer agua pelas paredes
  7.  # 788
    muito lindos em casas modelo mas para utilizar todos os dias não acredito que seja funcional
  8.  # 789
    tem algumas dúvidas.
    mas pelo que me explicaram funciona.
    vou ter uma placa de 60cm, o exaustor é de 140cm por 60cm,
    a distância da placa´ao exaustor 140cm.
    o ar quente sobe a cozinha precisa de 1000m3 e este tem 2000m3 o dobro.
    com 2 motores.
    será suficiente?
    preciso de opniões.
    agradecido
  9.  # 790
    tetos falsos, sanca para luz indireta.
  10.  # 791
    alheta em pladur.
  11.  # 792
  12.  # 793
    Colocado por: zé carlosvou ter uma placa de 60cm, o exaustor é de 140cm por 60cm,
    com 2 motores.
    será suficiente?
    preciso de opniões.
    qual o diâmetro do tubo que colocou?
    e qual é o seu comprimento?
  13.  # 794
    Boa noite, Zé Carlos
    Vi que colocou o isolamento entre a placa de tecto e o pladur.
    Que altura tem de XPS? 3, 4, 5cm?
    Como é que o fixou ao tecto? Apenas com aquelas buchas próprias de plástico?
    E como fixou os suportes onde o pladur é fixado? Teve que abrir buracos no isolamento? Assim não criou pontes térmicas?
    Estou a pensar fazer desta forma embora no projecto térmico indique que deve ser colocado por cima da placa de tecto, ou seja pousado no sótão. Terei que falar com o eng. do térmico.
    Uma última pergunta se me permite: desta forma deu mais trabalho aos homens do pladur na fixação?
    Colocado por: jorgealves
    ainda não coloquei, mas pede tubo de 150.
    o comprimento até sair da telha é 1,5m.
  15.  # 796
    Colocado por: nelsonbeBoa noite, Zé Carlos
    xps 8cm.
    fixação com buchas plásticas.
    o barão roscado furou o xps. as pontes térmicas são despresaveis.
    no meu caso tb indicava por cima, mas em conjunto com o tecnico optamos assim,
    não deu mais trabalho pq ficaram marcadas as vigas,
  16.  # 797
    xps 8cm.
    o varão roscado furou o xps. as pontes térmicas são desprezíveis.
    no meu caso tb indicava por cima, mas em conjunto com o técnico optamos assim,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelsonbe
  17.  # 798
    Vou falar com o meu engenheiro a ver se ele concorda com esta solução.
    Para mim era melhor, dado que tenho cerca de 55cm entre o pladur e a placa de tecto.
  18.  # 799
    Colocado por: zé carlostubos,
    O que queria saber é se esse tubos brancos passam dentro de tubos maiores de plástico? esse tubo branco futuramente pode ser mudado mais facilmente... certo?
    como se chama esse sistema de canalização?
  19.  # 800
    Colocado por: pjaul
    canalização pex.
    os tubos brancos passam dentro de outros.
    futuramente pode ser mudado ser ter de partir paredes.
    cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjaul
0.0274 seg. NEW
