Colocado por: zé carlostem tubos e dois motores. de 1000 cada.
Colocado por: treladocaosão com filtro de carvão activo.
retém os cheiros e partículas nos filtros de carvão, não ussam extracção.
tem é que se ir trocando os filtros...
Colocado por: jcjosecostaboas não acho boa ideia esse tipo de exaustor em poucos meses vai ter o tecto em volta do exaustor todo manchado .....
Colocado por: zé carlosvou ter uma placa de 60cm, o exaustor é de 140cm por 60cm,
a distância da placa´ao exaustor 140cm.
o ar quente sobe a cozinha precisa de 1000m3 e este tem 2000m3 o dobro.
com 2 motores.
será suficiente?
preciso de opniões.
Colocado por: jorgealves
qual o diâmetro do tubo que colocou?
e qual é o seu comprimento?
Colocado por: nelsonbeBoa noite, Zé Carlos
Vi que colocou o isolamento entre a placa de tecto e o pladur.
Que altura tem de XPS? 3, 4, 5cm?
Como é que o fixou ao tecto? Apenas com aquelas buchas próprias de plástico?
E como fixou os suportes onde o pladur é fixado? Teve que abrir buracos no isolamento? Assim não criou pontes térmicas?
Estou a pensar fazer desta forma embora no projecto térmico indique que deve ser colocado por cima da placa de tecto, ou seja pousado no sótão. Terei que falar com o eng. do térmico.
Uma última pergunta se me permite: desta forma deu mais trabalho aos homens do pladur na fixação?
Colocado por: zé carlostubos,
Colocado por: pjaul
O que queria saber é se esse tubos brancos passam dentro de tubos maiores de plástico? esse tubo branco futuramente pode ser mudado mais facilmente... certo?
como se chama esse sistema de canalização?
