    • J.C
    • 12 agosto 2012
     # 21
    Colocado por: j cardosoSe ele perceber tanto do assunto como o JC ...
    Olhe, jcardoso, nunca lhe faltei ao respeito, pelo contrario, afinal enganei-me e , não vai ser agora que o vou fazer!
    Tenho 43 anos de obras e, sei o que sei, tem me chegado!
  1.  # 22
    Não? Olhe que não gosto muito de ser tratado por "amiga do Roque"!
    E não retiro uma vírgula.
  2.  # 23
    E assim não resolve
    Concordam com este comentário: bcool
  3.  # 24
    Colocado por: tonioE assim não resolve
    Colocado por: pdavidmarquesPode nao reaolver, nao sabemos se nao andara algum te nos tubos mais largos a receber qualquer descarga,
    Concordam com este comentário:J.C
    • dato
    • 13 agosto 2012
     # 25
    j cardoso e jc
    n se xateiem por causa do trolha... é um conflituoso
    em relação ao topico,
    bcool o melhor é mm meter sifoes em todo o lado
    • dato
    • 13 agosto 2012
     # 26
    em relação a discordar do trolha..ele sabe pq...
    • J.C
    • 13 agosto 2012
     # 27
    Colocado por: datoj cardoso e jc
    Por causa do Trolha??!!??? Bem daqui a pouco começo a discordar de si...
    Estou lixado é com o Cardoso...Discordou e nem água vai e disse...
    Agora discorda a torto e a direito por vingança, enfim...Criancices....Deve ser da idade, looooooll
  4.  # 28
    O que lhe vale é que eu sou muito paciente com todos aqueles a quem a idade já não permite mais:
    Escapou-lhe o #21 - talvez seja a altura própria para mudar os óculos, olhe que a velhice não perdoa.
    Aqui já não é problema da idade, é mesmo uma questão de (mau) carácter. Depois venha dizer que não falta ao respeito a ninguém.
      bcool
    • 13 agosto 2012 editado
     # 29
    Bem, que animação! nunca pensei... :)
    Poderá ser possível sifonar as loiças dentro de casa mas nunca sem fazer estragos, pois o lavatório está embutido num móvel e não se consegue aceder às tubagens. Já o bidé tem cerca de 10cm de tubo entre a loiça e o chão. Pode dar para colocar o sifão mas provavelmente também haveria a necessidade de arrancar a loiça, pois tem apenas um pequeno círculo para aceder ao interior onde está o tubo.
    Sifonar nos tubos, como no exemplo dado pelo J.C, vai resolver porque não há T´s pelo caminho. 1 tubo é de uso exclusivo de um tanque de lavar roupa, outro exclusivo de um lava-loiças e o outro exclusivo do conjunto Lavatório/bidé. O maior é o de uso exclusivo das sanitas que não precisa de nada.
    Se resolver terá sido uma solução praticamente sem custos e sem necessidade de fazer estragos em casa, se não resolver, bem, cá estarei para dar conta!! :D
    Saudações.
    Bc
  5.  # 30
    Colocado por: bcoolPoderá ser possível sinfonar
    Ó homem eu já lhe disse, mas você não percebeu, diz-se SIFONAR, que vem da palavra SIFÃO.
    Peço desculpa pelo reparo, mas todos ficamos a ganhar.
    PS: SINFONAR deve de vir de orquestra SINFÓNICA :))
    Concordam com este comentário: bcool, Ricardo.Figueiredo
  6.  # 31
    Caso SIFONEM =) a caixa como vi aqui em desenhos isso vai dar asneira!!! solução para isso é sifonar nas peças sanitarias provavelmente dá é trabalho tirar uma peça ou outra para por o tal sifão!!!
    Concordam com este comentário: pdavidmarques, Picareta
      bcool
    • 19 setembro 2012
     # 32
    Bem, para finalizar o tópico falta colocar o resultado final. Na imagem pode-se ver o tubo sifonado. Entre esta caixa e o WC distam cerca de 2 metros. Segundo o proprietário da casa não voltou a haver cheiros no WC, mesmo em dias de vento.
    Bc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tavares Miguel, Erdnaxela
  7.  # 33
    Viva,
    Aparentemente terei um problema semelhante, no entanto todos os WC's tem sifão no chão.
    Há já algum tempo (a minha casa tem cerca de 1 ano; cave/R/C e Andar)) que tenho sentido de vez em quando um cheiro desagradável (fossa ) no WC do andar 1 e do R/C . Nos restantes não (cave e Andar 1)
    Reparei também no telhado, que uma das chaminés tem 5 tubos extração de ar. Uma vez que apenas tenho 3 wcs com extração ar, mais a máquina de aspiração central que extrai o ar para o exterior, um dos tubos será eventualmente para "purgar" o ar da canalização (respirador do esgoto??). Tenho cave com poço para agua da base de duche e máquina lavar roupa ( permite também bombear água em excesso que naturalmente surge em pisos abaixo do nível solo).
    Aparentemente os tubos da chaminé estão muito juntos à proteção superior, o que está originar retorno de mau cheiro para 2 Wcs. Supostamente o dito respirador do esgoto que se encontra instalado dentro da chaminé que serve as condutas de respiração das casas de banho é o principal causador, uma vez que o mau cheiro aparentemente entra na casa pelas condutas de respiração dos WC's ( o mau cheiro sai pela chaminé e está eventualmente a retornar pelos restantes tubos).
    Parece ser muito muito comum, por facilidade de construção, aplicarem o tubo da respiração do esgoto dentro da chaminé que serve as condutas de ventilação, o que leva a que esse problema surja com frequência. A forma de solucionar será "desanexa"r para fora da dita chaminé o tubo da respiração do esgoto, cortar parte dos tubos para "poderem" respirar à vontade" (quase estão tapados)?
    Foto: https://www.dropbox.com/s/8v2ag8u6h36z9ih/20160922_191510%20%282%29.jpg?dl=0
    Obrigdo
0.0155 seg. NEW
