Colocado por: TROLHA...fazer avaliações á distancia é sempre complicado e quando se trata de humidades pior ainda!!
vai ouvir montes de suposições,e as causas poderão ser muitas.
o melhor era arranjar alguém para ver no local,alguém que perceba claro!
Colocado por: mfernandoBoas
Esse aumento que agora tem placa, por cima no exterior não é telha é tela preta ou de alumínio não é? isso ai está bem vedado com 2 camadas de tela e as emendas estão bem e as dobras soldadas para as empenas e os guieiros tudo óptimo e bem isso? nas fotos como vejo isso acho que bem de cima a humidade dos cantos da placa!!!
Porque o pintor não tira um bocadinho do pladur só o gesso para se ver como aparece a agua ai na parede do canto parede e tecto sim?
Depois tira conclusões disso, se aparecer agua ai tem que ser de fora algo está mal sim!!!!!!!
Colocado por: Pedro Barradas.. só uma perguntinha!!!
- Essa zona TODA foi isoladatérmicamentee o gesso em placa foi aplicada depois de o espaço secar convenientemente? o espaço tem sido ventilado ou fecharam logo com a caixilharia...
Colocado por: Pedro Barradas... mas a mansarda deveria ter sido também isolada térmicamente... senão vai sempre condensar nesse espaço. Não há volta a dar, vai "escorrer" água aí.
Isto se não for efectivamente uma infiltração. Esse remate lateral das telhas com a parede da mansarda... normalmente não se deixa isso assim?!?
Mas pelas fotos parece que "escorre" junto da platibanda da mansarda, certo?Estas pessoas agradeceram este comentário:Microsoft
Colocado por: J.FernandesAparentemente parece ser uma infiltração, verificar bem os remates entre a telha e as paredes da mansarda que não têm, de todo, bom aspecto.
Entre a betonagem da laje de cobertura da mansarda e a aplicação da tela de impermeabilização quanto tempo passou? Já tive um sério problema numa laje de cobertura que foi impermeabilizada demasiado cedo, de modo que a água do betão começou a aparecer por dentro, o único sítio por onde poderia secar.
Se for o caso hão-de aparecer humidades mesmo em tempo seco e a utilização de um desumidificador vai aumentar a quantidade de escorridos, já que o maior diferencial de graus de humidade entre o ar e a argamassa, vai aumentar a velocidade de migração da água.Estas pessoas agradeceram este comentário:Microsoft
Colocado por: Pedro Barradas... as fotos não esclarecem.Concordam com este comentário:J.C
