    Eu curtia mais por fios do que estar a mudar pilhas!
    Então e ha alguma placa onde ligue os sensores, a qual depois seja monitorizada em ambiente windows ?
  2.  # 322
    Caro civismo,
    tudo isso existe depende de quantos erónios quer gastar....
    No KNX existem entradas binárias onde se liga os sensores e os atores (saidas) que vai comandar as válvulas termostáticas...
  3.  # 323
    Civismo, http://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino
    vá lá ler um pouquinho e já fica a saber das potencialidades da tal placazita.
  4.  # 324
    Ja li umas coisas sobre arduino.
    Neste caso curtia uma solução out of the box...
    Os sensores, a consola central, preferencialmente com capacidade de comunicar com o pc ... apenas isto ... e gostava que fosse por tudo por cabo
  5.  # 325
  6.  # 326
    Parege giro.. mas impressão minha ou isso é andar a partir pedra ??
    Eu queria algo mais Kit com a papinha já toda feita :)
  7.  # 327
    Civismo, a plataforma arduino não é bem a papinha toda feita, mas é muito simples.
    Pode fazer todo o tipo de engenhocas.
    Neste momento tenho um "projecto" em mãos que é colocar 4 sensores de temperatura na caldeira, para monitorizar em tempo real as temperaturas AQS e Aquec Central. Com um Arduino Mini, 4 sensores de temperatura "OneWire" e um micro SD.
    Também tem a plataforma Electric IMP que permite ligar fácilmente sensores à internet, é um bocado mais à frente mas também dá para projectos interessantes.
  8.  # 328
    Colocado por: civismo
      Mesmo com cabo, e com um Arduino por exemplo, pode usar um sistema de bus one Wire. Desde que consiga passar cabo de sinal com boa qualidade e com uma boa blindagem, pode apenas com 3 fios ligar dúzias de sensores como este.
    •  # 329
      Colocado por: jorgealveso meu primeiro compressor de ar, foi feito a partir de 2 enormes compressores de A\C mais exactamente de um TAN5540 que abri e retirei toda a componente mecânica e voltei a fechar soldando a carcaça (recordo que a carcaça de um compressor destes é em chapa de aço estampada com 8mm de espessura), ficando com deposito uma vez que tem uma volumetria de +-30litros e um AJ5524 como compressor, demorava uns 2 minutos a encher à pressão de 8Kgs, coloquei-lhe uma bolachas em filtrina a fazer de filtro e funcionou assim durante muitos anos, tinha um enorme defeito pesava 60kgs.
      Ali atras falava-se de compressores feitos a partir de motores de frigorificos.
      Isso interessa-me pois continuo a precisar de um compressor silencioso
      O que acham deste já feito ?
      http://troca-se.pt/maquinas-e-equipamentos/160733-compressor-ar-artesanal.html
    •  # 330
      Colocado por: civismoO que acham deste já feito ?
      o problema neste s compressores é que mandam muito oleo junto com o ar, se precisas de aplicar ar seco ou de pintar, isso não é solução.
      e depois tens outro problema, o compressor usado é tipo AJ5513 e tem pouco debito e tem alguns defeitos de concepção, a entrada de ar é feita por cima e junto da saída, pelo que os contaminantes nem assentam, a regulação é feita no bocal de saída e devia ser numa boca independente, tem um filtro entre o compressor e o deposito que rapidamente vai ficar colmatado,
      outro detalhe o oleo dos compressores frigorificos é altamente higroscópico pelo que é necessário andar sempre a trocar\acrescentar oleo,
      Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
    •  # 331
      Realmente não há como perguntar a quem sabe , obrigado Jorgealves :)
      Eu que precisava de um compressor só para limpar computadores, e que fizesse pouco barulho ara os vizinhos nao terem razoes de queixa, mas já fiquei desmotivado :P
    •  # 332
      Colocado por: jorgealvesoutro detalhe o oleo dos compressores frigorificos é altamente higroscópico pelo que é necessário andar sempre a trocar\acrescentar oleo,
      E como se faz isso ?
      Mas nos frigorificos em si não costuma ser necessário, certo ? Será por serem um circuito fechado ?
    •  # 333
      caro civismo, o meu está a trabalhar é 3 anos e ainda não acrescentei óleo nenhum e ainda trabalha.
      Não fique desmotivado homem, vá a um ecoponto que existem lá muitos frigorificos com o motor a trabalhar, leve logo 3 ou 4 motores, assim está sempre garantido.
      eu tenho ali 3 de reserva.
    •  # 334
      Colocado por: civismoE como se faz isso ?
      viras o compressor ao contrario e o "óleo" escorre, depois é só adicionar novo, o oleo que usam é o SUNISO G4, bastaria adicionar se soubesses quanto é que era preciso, é que aquilo não tem indicador de nivel,
      Colocado por: civismoEu que precisava de um compressor só para limpar computadores,
      esta definitivamente não é uma boa solução, a menos que queiras dar uma lubrificaçãozinha aos PC´s.
      Colocado por: civismoMas nos frigorificos em si não costuma ser necessário, certo ? Será por serem um circuito fechado ?
      Obvio, né.
      oh ultra o seu é de um "frederico" e muito pequeno em que a lubrificação é feita por chapinhagem, enquanto que o que o civismo postou é de um AC ou Balcão de baixa temperatura e já manda um bocado de oleo,
      relembro que nos sistemas frigoríficos o óleo também tem como função a limpeza e lavagem dos componentes da instalação, pelo que é importante existir uma boa circulação de óleo na instalação.
    •  # 335
      o que eu sugeri ao civismo foi sempre motor de frigorifico.
      estou agora a fazer outro para meu pai, é só para dar ar aos baloes dos mores e etc, coisas pequenas.
    •  # 336
      À pouco tempo tive necessidade de usar um aerógrafo para fazer uns trabalhos e como não tinha compressor e não me apeteceu comprar fui ao lixo buscar alguns materiais para reciclar e saiu isto.
      Apenas comprei o regulador de saída e a mangueira do ar.
      Um compressor de frigorifico
      Um extintor usado
    •  # 337
      Ficou a faltar aí um pressostato, senão não consegue controlar a pressão do recipiente, embora o compressor de frigorífico não consegue rebentar com o extintor (PT 24Bar).
      O que estou a fazer é basicamente isso, mas com controlador de pressão, pois basicamente só vai dar ar a balões, vasos de expansão e alguns pneus.
      • staker
      • 28 janeiro 2013 editado
       # 338
      Sim eu sei que falta o pressostato e falta um filtro entre o compressor e o depósito, mas na altura estava mal de €€ e foi assim que ficou. Controlo a pressão com o regulador...
      E como o motor faz no maximo se bem me lembro para aí uns 7 Bar não há problema
        alv
      • 28 janeiro 2013
       # 339
      Vivam!
      Não pude deixar de repara, e estas coisas só repara quem pode, dizia , no preciosismo do ex extintor, agora depósito de ar, ser amovível, talvez para ir encher o pneu da bicicleta da vizinha, imagino! A menos que a válvula de encher pneus que lida o compressor ao depósito, também já tenha sido uma reciclagem daquelas coisas que um tralheiro nunca deita fora!
      "Fassam" parte.
    •  # 340
      lol sim a válvula que liga o extintor à mangueira é uma válvula retirada de uma câmara de ar velha que por cá andava. E porquê? Porque a mangueira era de um compressor velho de 12v de ligar ao isqueiro. E isto porque antes do compressor de frigorífico esteve esse mesmo compressor de 12v com uma fonte de alimentação de PC lol mas com o uso queimou e foi substituído pelo do frigorífico (além de que fazia muito barulho).
      Mas sim dá sempre para retirar e levar a butija para encher qualquer coisa...
    0.0315 seg. NEW
