limpar chaminé da salamandra: já o fiz uma vez mas a salamandra ainda não estava montada, foi qdo substitui o recuperador pela salamandra.
Nessa altura comprei no Bricomarché umas varetas que se aparafusam umas às outras e um terminal com filamentos grossos e flexiveis. Meti aquilo por dentro do buraco da chaminé, na sala, e saíu de lá muito lixo.
Agora o problema é q quero voltar a limpar a chaminé, obviamente sem desmontar a salamandra. Tenho acesso à chaminé pelo telhado facilmente, mas qual o material a usar? Ideias?
Não dá pois a chaminé no telhado não dá acesso directo em linha recta, tem uma espécie de uma tampa com saídas laterais a tampa está chumbada ao corpo da chaminé. Os tubos q tenho não têm a flexibilidade necessária, nem de longe
Existem vários produtos para limpeza das chaminés durante o funcionamento das salamandras,uns saquinhos ou cartuchos com um pó especial que colocado em cima das brasas liberta uma substancia que vai soltar os residuos acumulados tanto na chaminé como na propria salamandra
