    Ah mas não vai ficar por aqui... Pois actualmente já não uso o aerografo e o extintor já se torna muito pequeno para as bricolages.
    A aguardar tempo e paciência encontra-se à espera o upgrade abaixo:
      alv
    • 28 janeiro 2013
     # 342
    Vivam!
    Já sei onde ir buscar um depósito suplementar quando retomar o meu fumeiro:)
    "Fassam" parte.
  2.  # 343
    Meus Srs
    Ando a fazer um protótipo do que será a minha cadeira ideal. :)
    Para isso preciso de algo que me permita alterar o ângulo entre as costas e o assento (por exemplo).
    Algo parecido com isto
    como se chama esta junta?
    ou isto
    Mas nem sei onde procurar nem sequer como se chama.
    Na internet e traduzido do inglês chama-se qualquer coisa como variable angle joint.
    Junta de ângulo variável.
    Já procurei nos akis e lojas de ferragens aqui da zona e não achei nada.
    Onde encontro estas coisas?
    e como lhes chamo?
    Obrigado :)
  3.  # 344
    Parecem-me peças frágeis para o efeito que pretende. Pode procurar no ebay, por exemplo.
  4.  # 345
    Então aqui fica mais uma...
    Como a malta não é rica, vou optando por ser eu próprio a fazer as coisas. Coisas como por exemplo a manutenção do meu carro.
    A mudar as pastilhas traseiras do Honda Civic deparei-me com o facto dos embolos das bombas de travão serem diferentes das da frente e para recuarem também têm de rodar, ou seja a modos que têm que enroscar.
    Então agarrei nos restos de ferros que por cá tinha e uns parafusos e porcas e saiu assim:
  5.  # 346
    Olá two-rock
    Essas serão frágeis, e não se adequam ao que eu quero, uma delas é inclusive para canalizações.
    A ideia é mesmo algo que permita alterar e fixar um ângulo.
    • civismo
    • 24 fevereiro 2013 editado
     # 347
  6.  # 348
    Curto muito estas motherboards da gigabyte que dão para usar processadores de portáteis.
    Ja tenho uma , e curtia arranjar outra, mas não encontro à venda: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2292#sp
  7.  # 349
    maquineta para meter liquido aos paineis solares:
  8.  # 350
    Colocado por: civismoEureka!
    Ha umas semanas o Google.PT mudou e desapareceu o util "Paginas de Portugal".
    Cansado de andar a levar com paginas brasileiras nas minhas pesquisas, investiguei o caso, e partilho a solução que encontrei :
    https://www.google.pt/?hl=pt-PT&tbs=ctr:countryPT&cr=countryPT
    https://www.google.com/webhp?hl=pt&num=10&lr=&cr=countryPT&safe=active
    http://www.google.pt/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-PT:official
    Qualquer um desses links definidos como pagina inicial trazem de volta a pesquisa de Google Portugal.
    São ligeiramente diferentes. No meu caso optei pelo primeiro, mas não ha como experimentarem !
    Só para dizer que continuo a usar o https://www.google.pt/?hl=pt-PT&tbs=ctr:countryPT&cr=countryPT como pagina inicial :)
  9.  # 351
    Colocado por: civismoSó para dizer que continuo a usar ohttps://www.google.pt/?hl=pt-PT&tbs=ctr:countryPT&cr=countryPTcomo pagina inicial :)
    "Ferramentas de pesquisa" > "A web" > "Paginas de Portugal"
    Faço assim pois é raro fazer pesquisas para páginas de portugal, mas não demora mais de 2 segundos :P
    Concordam com este comentário: electrao, hangas
  10.  # 352
    Boas Two Rock !
    Eu faço ao contrario. Por default encontra-me o especifico de portugal, e com um clike mudo para a WEB
    Tambem faço ainda outra: A pagina inicial é então este endereço https://www.google.pt/?hl=pt-PT&tbs=ctr:countryPT&cr=countryPT , mas na caixa de pesquisa do canto superior direito do firefox esta o google.pt a pesquisar na web em vez de portugal.
    Entao quando a partida vou pesquisar especifico de portugal , uso a pagina inicial, e quando à partida ja sei que quero internacional vou ao do canto superior direito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radikal
  11.  # 353
    Epá isso e brilhante, ja tinha dado por esse acontecimento ha uns meses e essa frustração com os resultados brasileiros tem-se acumulado.
    Tenho resolvido o problema indo a pesquisa avançada e pesquisar por país, mas assim é muito mais facil.
  12.  # 354
    Colocado por: laivortte, ja tinha dado por esse acontecimento ha uns meses e essa frustração com os resultados brasileiros tem-se acumulado.
    até que enfim que alguem me compreende :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: laivort
  13.  # 355
    lololol
  14.  # 356
    Noutro dia fiz um negócio de um compressor portátil (compressor directo).
    Entretanto reparei que é igualzinho ao compressor que ja tenho de 50 Litros, é só por dizer que não tem depósito !
    Tem uma potencia bastante simpática , e para o que quero (limpar computadores) é perfeito, pois não tenho que esperar uma vez que a pressão é imediata .
    Positivamente surpreendido
    Uma duvida: pode-se usar uma botija de gás butano para guardar ar comprimido ?
    Tipo as da OZ; Galp; Repsol, BP .. ou até aquelas mais pequenas da campingaz de 5 litros.
    Estas ultimas eram perfeitas, pois se calhar até dão para levar aos clientes (já carregadas), e limpar os computadores no domicilio.
    Se uma lata de ar comprimido funciona, então uma Botija de ar tem mesmo que funcionar :)
  15.  # 357
    Uma coisa dessas é q eu precisava para limpar os computadores! :D
    Posso perguntar quanto custou? :)
  16.  # 358
    ó civismo, a botija teria de ser grande ou então carregar com alta pressão, tipo 50bar ou 60.
    tena sempre de andar com o compressor a traz.
    tens outra hipotese, fazes um contrato de uma garrafa de azoto das pequenas e levas assim tens 250bar disponiveis
  17.  # 359
    Então e aquelas latas como as da foto que ali coloquei , estão a quantos BARS ?
    Silver Wolf "Posso perguntar quanto custou? :) " >>> Custam cerca de 100€ nas grandes superficies, mas o meu foi usado
  18.  # 360
    As latas são porreiras mas duram pouco, mesmo para ter em casa. Sai caro.
    Como é essa garrafa de azoto?
0.0215 seg. NEW
