Colocado por: jorgealveso que pretende que o CCTV faça?
Colocado por: filipe nunesTer uma solução IP não significa ter que estar ligado a internet, significa apenas que todas as cameras tal como o DVR (gravador) tenham que estar interligados a um Switch atravez de um IP, sendo que o switch é apenas o "receptor" de todos os aparelhos estando estes com um endereco IP para se poderem comunicar entre eles, pode sim ter uma ligação permanente a internet mas isso apenas para poder visualizar as imagens remotamente ( de um tablet, computador no trabalho, etc) atraves de uma aplicação de controlo remoto.
Hoje em dia cada vez se utiliza mais a solução IP pois a nivel de instalação é bastante mais facil, sem ser necessário a passagem de energia para as cameras e com a vantagem da qualidade ser melhor.
A nivel de preços não lhe sei dizer quanto iria gastar, mas posso recomendar marcas tal como a Bosch que é a melhor do mercado, mas sempre tem Axis ou a Ganz, ambas tem boas soluções para o que pretende.
era só por umas camaras a vigiar as portas e o jardim
e gravar as imagens
Colocado por: Nelson09queria algo completo que não passa-se no maximo uns 200€
Colocado por: Nelson09era só por umas camaras a vigiar as portas e o jardim
e gravar as imagens, caso aconteça algo fora do normal, de preferencia 1 sistema que desse para gravar 3 ou 4 dias seguidos, que as vezes tenho de sair e qando volta-se via as imagens
Colocado por: hangasMandei vir uma destas para mim mas para usar no carro. Escondida no suporte do retrovisor e a gravar quando se liga a ignição. :)
Colocado por: FDIsso tem um nome: too many russky youtube... :D
Colocado por: FD
Por esse valor percebe que não vai ter qualidade, certo?
Se é para improvisar arranje um mini camera comoesta.
Grava-lhe a 1080p com uma qualidade muito semelhante a uma GoPro (um tipo fez um teste side-by-sidehttp://www.youtube.com/watch?v=oqQ77nXSfVw)
e deixe-a sempre ligada com um alimentador USB a gravar.
A camera faz gravação circular (vai gravando clips continuos de 1 2 ou 5 minutos e vai apangando os mais antigos quando encher o cartao) e dá para começar a gravar automaticamente quando se liga alimentação.
Há muita gente a usá-la para este fim (http://www.youtube.com/watch?v=butGJvXZ5q0) mas também se adequa a uma casa.
Esta camera também lida muito bem tanto com sol directo como à noite e ainda tem um campo de visão de 120º o que permite uma visão abrangente. Tem a possibilidade de sobrepor na gravação a Hora e Data.
Colocado por: Nelson09Eu sei que nao tem muita qualidade, mas isso tambem nao interessa muito ja que as imagens não servem para fins legais :(
serve sempre para ver a tromba do bicho ou a focinheira da bicha
Estando todos ligados por IP a um gravador, este terá também um endereço IP o qual se pode ligar remotamente e aceder ás imagens?
Será necessário um DNS?
