Colocado por: joaosantostecnicamente o neutro nao devia ter tensao
você quer dizer LIVRE DE POTENCIAL,
porque ter ou não tensão depende somente da distancia ao PT (local onde o neutro está aterrado) e da eficiente distribuição das correntes pelas 3 fases.
Colocado por: joaosantos20 % dos predios de lisboa
em Alfama, Mouraia, Castelo, Baixa e Bairro Alto deve chegar aos 99,9%
Eu não ligava o castanho ao fio terra da placa. Não sem ter a certeza que é terra. Basta o castanho ser a ligação de um interruptor, agora não tem fase mas se alguém o ligar vai dar choque para alguém.
Casas sem terra, é aos molhes no nosso Portugal. O ideal é mesmo ter, e se for numa cas dá sempre para fazer uma terra, com uma varreta de cobre.
com um multimetro é possivel verificar se o castanho é terra (ou pelo menos o mesmo que o da ficha)? uma ponta no terra da ficha e outro no dito cujo castanho. se existir continuidade é porque estao ligados algures internante e é suposto ser terra. certo? =P
desmonta o quadro!!! ate tens la escrito quais os dinjuntores que sao do fogao, hás de ter o cabo com esses tres fios e um deles deve tar desligado... dps ate podes ligar o castanho ao terra se quiseres :)
