Colocado por: powerenergietamponando-a?
Colocado por: powerenergiepor causa do sifão presumo.
Colocado por: powerenergieSe o mau cheiro vem daí, porque é que não vem também pela pia do lava louça?
Colocado por: jlmfrViva,
Há já algum tempo (a minha casa tem cerca de 1 ano; cave/R/C e Andar)) que tenho sentido de vez em quando um cheiro desagradável (fossa ) no WC do andar 1 e do R/C (curiosamente, na cave deixie de sentir cheiro desagradável , apesar de ter base de duche, poço, máquina lavar roupa - MLR - e lavatório; ). Poderá ter a ver com o facto de recentemente, ter selado o tubo da saída de água da MLR que está na cave, uma vez que o tubo da máquina tem um diâmetro bastante inferior ao tubo de escoamento da parede, que não tem sifão e vai diretamente para o poço da cave , que depois é bombeado para o exterior).
Reparei também no telhado, que uma das chaminés tem 5 tubos extração de ar. Uma vez que apenas tenho 3 wcs com extração ar, mais a máquina de aspiração central que extrai o ar para o exterior, um dos tubos será eventualmente para "purgar" o ar da canalização (respirador do esgoto??). Tenho cave com poço para agua da base de duche e máquina lavar roupa ( permite também bombear água em excesso que naturalmente surge em pisos abaixo do nível solo).
Aparentemente os tubos da chaminé estão muito juntos à proteção superior, o que está originar retorno de mau cheiro para 2 Wcs. Supostamente o dito respirador do esgoto que se encontra instalado dentro da chaminé que serve as condutas de respiração das casas de banho é o principal causador, uma vez que o mau cheiro aparentemente entra na casa pelas condutas de respiração dos WC's ( o mau cheiro sai pela chaminé e está eventualmente a retornar pelos restantes tubos).
Parece ser muito muito comum, por facilidade de construção, aplicarem o tubo da respiração do esgoto dentro da chaminé que serve as condutas de ventilação, o que leva a que esse problema surja com frequência. A forma de solucionar será "desanexa"r para fora da dita chaminé o tubo da respiração do esgoto, cortar parte dos tubos para "poderem" respirar à vontade" (quase estão tapados)?
Foto:https://www.dropbox.com/s/8v2ag8u6h36z9ih/20160922_191510%20%282%29.jpg?dl=0
Obrigdo
