    Sr costa, tambem não menospreze....qualquer um aqui sabe o que sabe, não vou lhe dizer que sei mais que alguem aqui, posso lhe dizer que tenho muitas instalaçoes solares nas unhas, e que já vi muita instalaçoes de "bons" instaladores uma miseria.....cada um tem a sua maneira de trabalhar e os seus metodos e marcas, é claro que se todos nos ajudar-mos mais gratificante é para nós.......
    • r.v
    • 9 novembro 2013
     # 22
    ins.bruno.. és dos arcos?
  2.  # 23
    eu d andar aki é k fico mais velho! hehehe
  3.  # 24
    Colocado por: Sergio RodriguesNo verão tapo um painel solar, quando vou de férias tapo os dois.
    Antes de fazer isto tive duas fugas pelas uniões e a temperatura dos painéis atingia os 140 C, pois o consumo era reduzido.
    Não sei se é um bom procedimento ????, mas para mim parece que resulta....
    Claro que é isso que se deve fazer... Essa é uma medida inteligente. No verão devem ser tapados ou semi tapados, Na Greçia costuma caiar, depois a chuva limpa a cal...
    Se foi tudo bem dimensionado raramente isso deveria acontecer .... Nem que tivesse que fazer o arrefecimento para uma piscina "
    Há outras maneiras... Entre elas colocar um radiador de modo a consumir a energia em excesso no verão nem que seja na rua.
    Colocado por: piguelliQuerem cobrar 60 EUR pelo glicol + 75 do trabalho.
    Podem ajudar.
    Sou de Braga. Podem me ajudar? É mesmo assim que isto funciona?
    Alguém conhece empresas que posso pedir orçamentos.
    O preço pode ser caro, mas tudo depende se a empresa paga impostos ou não ...
    Já agora uma pergunta que ninguém lhe fez... qual a inclinação dos seus painéis ? Será que estão pouco inclinados e no verão "levam" com o sol a pique ?
    Seja como for, não adianta muito estarem todos a discutir e a puxar os "galões de Cap" porque sem ver ninguém sabe ...
  4.  # 25
    Colocado por: Jorge Santos - FaroClaro que é isso que se deve fazer... Essa é uma medida inteligente. No verão devem ser tapados ou semi tapados,
    Deve estar equivocado não foi o Sérgio Rodrigues que fez essa afirmação, nem acredito como instalador que possa propor esta medida digamos é mais vantajosa em termos economicos não tem custos mas também traz problemas acrescidos para os painéis, nem compreendo como as pessoas andam em cima dos telhados a partir telhas e a tapar e destapar e sujeitas ao perigo sem experiência.
    Colocado por: Jorge Santos - FaroSe foi tudo bem dimensionado raramente isso deveria acontecer .... Nem que tivesse que fazer o arrefecimento para uma piscina "
    E se não houver piscina?
    É que eu conheço centenas de pessoas que teêm energia solar e não tem piscinas!
    Isto é a velha mentalidade só os ricos podem ter piscina! Quando a energia solar térmica se tornou um bem essencial para a vivência das familias!
    Colocado por: Jorge Santos - FaroHá outras maneiras... Entre elas colocar um radiador de modo a consumir a energia em excesso no verão nem que seja na rua.
    Um radiador pode-me explicar melhor?
    Talvez queira dizer dissipador de calor solar veja primeiro o que é:
    http://ovicor.pt/site/ficheiros/Vulcano-Tabela%20PVP%20Acess_Solar%202012.pdf
    Agora isto traz custos mas na realidade é o que devia fazer-se
  5.  # 26
    Bom Dia
    Sr Costa 53 já agora pode explicar melhor porque é que tapar os paineis no verão ".....traz problemas acrescidos para os painéis" ????
    Obrigado Almeida
  6.  # 27
    Colocado por: Costa53Deve estar equivocado não foi o Sérgio Rodrigues que fez essa afirmação,
    o sergio tem sempre as costas largas hehe!!
  7.  # 28
    Colocado por: Costa53Um radiador pode-me explicar melhor?
    Sim um radiador, não me diga que um radiador não dissipa o calor...
    É bem mais barato e faz o mesmo efeito, não quer que lhe explique o que sabe melhor que eu pois não ?
    Quanto a tapar os painéis... Diz que não pode, dize que se colocam em telhados, que partem telhas etc...
    O que eu vejo são instalações solares mal feitas em que furam as telhas e enfiam um parafuso, em vez de colocar a peça apropriada que deve saber qual é !
    As telhas nunca pode ficar presas pelos suportes dos painéis nem pelo enfiamento dos tubos, 99,9 dos instaladores furam as telhas ! (pelo que tenho visto)
    E a maioria nem dá a inclinação correcta ... e é tudo malta que comprou os CAP !
    Se tem medo de partir telhas para tapar os painéis, não vai ter receio de fazer as verificações anuais ao estado das borrachas dos tubos do isolamento etc... Para fazer a manutenção anual temos que ter acesso fácil ao painel.
    Seja como for eu não gosto de painéis em telhados, prefiro em varandas e com bom acesso.
    Quanto a cobrir os painéis solares, vai ver que um dia vão aparecer sistemas que em vez de jogar for a agua em caso de sobre-aqueçiemnto vão ter um sistema simples de se taparem automaticamente conforme a necessidade !
    Agora não sabia é que tapar um painel do sol faz mal... Isso deve ser a painéis que não podem apanha humidade ou chuva :-) Qual é a marca que não pode ser tapada?
  8.  # 29
    Olá. O vaso de Dilatação tem uma etiqueta a referir 2,5 bar de fabrica. Não tem indicadores que digam a pressão actual.
    O Controlador é da RESOL.
    Os painéis parecem-me a 45º de inclinação ou mais. Tem parafusos para afinar.
    No painel tem apenas a tal purga. Vou colocar as imagens
  9.  # 30
    foto 2
  10.  # 31
    foto 3
  11.  # 32
    foto 4
  12.  # 33
    Pela cor azulada nas juntas (por exemplo no vaso de dilatação) parece-me que com muita temperatura hajam fugas....
    Que sugerem?
    Manuel
  13.  # 34
    O sistema não tem o modo de arrefecimento nocturno activado.
  14.  # 35
    eu trocava esse acessorio onde esta o purgador e tb o purgador, trocava-o por outro de aperto sem roscas com linho, é quase certo que por ai que tem as fugas, depois punha anilhas de vedações novas em todas essas ligações do tubo articulado de inox
    Estas pessoas agradeceram este comentário: piguelli
  15.  # 36
    tirar isto fora, purgador incluido, basta colocar um purgador manual as fugas quase de certeza k sao aqui o linho vai todo ao ar c a temperaturas altas
  16.  # 37
    • 10 novembro 2013
     # 38
    Colocado por: Sergio Rodriguestirar isto fora, purgador incluido, basta colocar um purgador manual as fugas quase de certeza k sao aqui o linho vai todo ao ar c a temperaturas altas
    No meu sistema, a fuga era por aí...
    • r.v
    • 10 novembro 2013
     # 39
    eu nunca tapei nenhum painel..ate o dia de hoje ainda nao partiu nenhum
  17.  # 40
    No nosso predio partiram alguns pois o liquido no circuito interno era agua. Como houve uns dias com temperaturas abaixo de 0, a agua congelou e partiu :(
0.0172 seg. NEW
