    • 10 novembro 2013 editado
     # 41
    Colocado por: piguelliNo nosso predio partiram alguns pois o liquido no circuito interno era agua
    Como é possível... há instaladores que mereciam ser enforcados...
    • r.v
    • 10 novembro 2013
     # 42
    podem ter fugas,ou nunca viram o cheiro liquido
  1.  # 43
    -o linho do painel pode estar queimado
    -devia ter um passador no purgador...se calhar o purgador nem é solar
    -deviam limpar todas as manchas para certificar de onde existe a fuga
    deixe ver mais alguns pontos
  2.  # 44
    -tire uma foto ao purgador, aos dados dele, penso que está escrito em preto a temperatura maxima
    -tire uma foto aos dados tecnicos dos 2 baloes tambem
    e as valvulas, estão a mijar para o chão????
  3.  # 45
    os vedantes são daqueles verdes de papelão............dá sempre mer..... no solar
  4.  # 46
    veja tambem o anodo de magnesio....eu de longe já vejo o corresão nas roscas.....é o vitri em ação..
  5.  # 47
    o sr piguelli faça-me um favor....a ver se tem rato na sua instalação, na foto 2 na tubagem que tem o fio da sonda agarrado, está ali um pouco de tudo amostra, puxe para tras até há curva e tire uma foto na solda, ou estou enganado ou existe uma supresa aí
  6.  # 48
  7.  # 49
    Colocado por: ins.Bruno-devia ter um passador no purgador...se calhar o purgador nem é solar
    pois mas isso não faz nada de nada se o linho estiver "queimado"
  8.  # 50
    Colocado por: piguelliNo nosso predio partiram alguns pois o liquido no circuito interno era agua. Como houve uns dias com temperaturas abaixo de 0, a agua congelou e partiu :(
    e com sorte acontece tambem aos seus, ou ate ja pode ter acontecido e ai a unica solução é mesmo trocar o painel furado! portanto resumindo, verificar então se os seus estao furados ou não, procurar pela fuga que eu quase que aposto que é naquela zona que indiquei uma forma de procurar por uma fuga é uma inspecção visual a residuos do liquido solar no chão, deixa uma especie de mancha visivel a olho, mas se ligaram o sistema directamente á rede de agua ai ja fica mais dificl, so mais uma coisa a partir do momento em que é feita a ligação directa do circuito primario dos paineis á rede de agua a garantia do fabricante/fornecedor do equipamento vai ao ar!!!
  9.  # 51
    Sr. Bruno: vou tirar foto da tubagem que sai a sonda. Que acha que tem la? furo?
    É normal ter nas roscas sinais de glicol? coloração Azul?
    que posso exigir do instalador. O apartamento tem 3 anos, ainda tenho mais 2 de garantia do construtor.
    Que sugerem exigir?
    Cumprimentos,
    Manuel
  10.  # 52
    Colocado por: piguellique posso exigir do instalador. O apartamento tem 3 anos, ainda tenho mais 2 de garantia do construtor.
    Que sugerem exigir?
    exige a resolução do problema, diz que ter o sistema solar nestas condições é o mesmo que não ter nada, uma vez que não esta a funcionar e que a continuar assim vai acontecer como os paineis dos seus vizinhos, o importante para mim é resolver o problema com quem instalou e não colocar la mais ninguem a não ser eles pois tem que ser eles a resolver o problema, pode em jeito de conversa indicar as possiveis zonas que o liquido se escapa, "olhe não sera na zona do purgador que o liquido se escapa todo?!?!? tenho um amigo com o mesmo problema e ele disse-me que o problema era no linho que queimava sempre todo e no purgador que se escapava o liquido etc etc etc etc"
  11.  # 53
    Colocado por: piguelliSr. Bruno: vou tirar foto da tubagem que sai a sonda. Que acha que tem la? furo?
    Que sugerem exigir?
    Cumprimentos,
    Manuel
    não é normal, o cor meia azul/verde pode ser os vedantes, com a temperatura estragam, podem ser os de papelão....ou podem ser o glicol, eu por exemplo tenho glicol azul, ou verde, que com luz negra nota-se bem, mas quem faz a manutenção devia limpar tudo para ver de onde realmente sai o liquido, e trocar os vedantes....
    eu pedia-lhe que tira-se uma foto as soldas, só para tirar uma duvida, por aí podemos ver como está o resto da instalação
    de resto concordo com o sr Sergio Rodrigues, não meta ninguem até ter a certeza que eles não lhe resolvem o problema......
    as soluçoes são simples, carta registada com aviso de recepção para resolveram o problema, INCI etc etc
  12.  # 54
    Nesse caso o melhor mesmo era embrulhar os painéis no inverno com uma manta para não passarem frio :-)
    Colocado por: eu
    Não sei ... Se calhar o instalador não recebeu a massa e essa foi a vingança ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: solrac78
  13.  # 55
    Colocado por: almeida94Bom Dia
    Sr Costa 53 já agora pode explicar melhor porque é que tapar os paineis no verão ".....traz problemas acrescidos para os painéis" ????
    Obrigado Almeida
    Caro Almeida, vou tentar explicar-lhe para poder entender:
    -Um Painel(colector) tem uma cobertura de vidro sobre a superficie absorsora (placa metálica preta) para dinimuir as perdas da radiação solar criando um efeito de estufa.
    -Ao contrário de muitos pensarem é os raios UV que emitem radiação direta ou difusa sobre o painel reflecida para o interior-
    -Se cobrir com um pano ou manta preta sendo o preto absorsor aumenta mais a transmissão térmica.
    -Se cobrir com um pano branco ou de cor deixa sempre passar os raios UV,
    -Se cobrir com um cartão ou algo sólido opaco depois de aquecido limita a transmissão termica por convecção.
    Nota: Nunca foi à praia e constatar haver muito sol deixando por ex. vestida uma camisola(proteção) e chegar ao fim do dia e verificar que tem as costas queimadas
    ou havendo nuvens e através da radiação difusa não se preocupando e chegar ao fim do dia e estar queimado isto é um pouco semelhante.
    A questão vem depois e está adjacente com o arrefecimento nocturno ou seja qualquer painel que receba radiação tem que libertar durante a noite por convecção termica como a area quente da placa absorsora acumulada durante o dia é menos densa em contacto com o frio esta energia acumulada no painel tem que se libertar por convecção termica, se existe uma barreira de vapor como é a proteção que embora fique fria delimita a transferencia de calor aumentando os indices de condensação dentro do painel provocando um aumento de corrosão na chapa absorsora retirando tempo util ao painel.
    Nota: Se o Almeida estiver a dormir com uma manta e sentir calor no corpo e não se sentir confortável o que é que faz?
    -Retira a manta ou parte dela para que o seu corpo possa libertar calor e sentir-se mais confortavel.
    Então e neste caso vai de manhã tapar o painel e a noite vai destapá-lo e faz isto todos os dias? Não sei se acredito? Mas diga da sua justiça!
    Inserida neste contexto do topico o licol é um liquido com determinadas propriedades imprescendiveis e um deles é ser anti congelante e ser um bom fluido termico, como infelizmente existem muitos instaladores que olham para a bolsa e toca de misturar agua em demasia para fazer render o suposto liquido isto tem proporções de mistura e o caso do membro que criou o topico é a prova inequivoca do que está a acontecer em muitas instalações o liquido quanto mais puro for, mais eleva o ponto de ebulição e depois constatamos que o excesso de água no circuito primário vai corroendo a tubagem de cobre do permutador sendo ela capilar e com a formação de corrosão(incustrações) não deixa o liquido percorrer o circuito livremente aumentando a pressão no mesmo e obrigando a ser libertado.
    No seu caso se tem um sistema de circulação forçada tem forma de controlar o sobreaquecimento do sistema primário nunca necessitando tapar paineis, terá que ter o vaso de expansão com a pressão de enchimento adequada sendo igual a 2/3 da pressão do circuito medido a frio e parado.
    Poderá fazer através da bomba circuladora na conjetura da aspiração e impulsão integrada no circuito primário aumentando a velocidade do liquido para que não aqueça em demasia embora a bomba trabalhe por delta t (diferença de temperatura) neste caso pode-se regular nos manometros do tubo de aspiração e impulsão mas isto são situações para quem sabe! Quanto mais rapido o liquido circular menos aquece!
    Se tem um sistema em termossifão e em vez de andarmos a discutir tapar paineis e destapar, o sistema ideal, seria conseguir a inclinação favorável dos mesmos criando uma inclinação para o Verão e outra para o Inverno possivelmente os seus painéis não tem a inclinação adequada! Como isto ainda não é possivel não é pelo fato de andarmso a tapar painéis que se resolve o problema.
    Neste caso também o resolve, como:
    A válvula de segurança do circuito primário instalado no acumulador deve ser limitada à sua pressão se constatar que tem uma válvula de 3 bares aumenta para uma de 7 bares(substituinda).
    Mas agora diz-me mas então a pressão continua e será que isto não arrebenta!
    Então se o liquido está em sobreaquecimento, se aumentou a possibilidade de o conter dentro do circuito primário aumentando a pressão para 7 bares ele vai aumentar o aquecimento da água que existe no acumulador neste caso será a agua que vai aumentar de pressão porque através da estratificação aumentando de volume por aquecimento aumenta de pressão então aqui começa a sair pela válvula de segurança que existe na entrada da água fria porque havendo sobreaquecimentos não tenhamos duvida que ela tem que sair por algum lado, senão arrebentava o acumulador então deve instalar um vaso de expansão na entrada da água fria de forma a colmatar este problema porque o que o Almeida verifica é que durante o Verão o seu sistema está sempre a deitar água fora e em particular quando não existe uso de água quente! E ouve algum chico esperto que
    lhe disse tape os paineis que isso resolve!
    Peço desculpa pelo alongar da explicação mas foi a forma mais correta e sensata para lhe poder explicar como não se dever tapar os painéis.
    Costa
  14.  # 56
    Colocado por: Jorge Santos - FaroNesse caso o melhor mesmo era embrulhar os painéis no inverno com uma manta para não passarem frio :-)
    O amigo é masoquista, quer tapar painéis no Verão quer embrulhá-los no Inverno, o melhor será então, não coloquem Energia solar. É este o seu ponto de vista!
    Colocado por: Jorge Santos - FaroNão sei ... Se calhar o instalador não recebeu a massa e essa foi a vingança ...
    A massa recebe-se quando se finaliza uma montagem e para a receber já previamente, terá colocado o liquido portanto não vejo aqui vingança! Ou você é daqueles que recebe antes de fazer o trabalho! É que por esta logica já conheço muitos!... e depois quem se lixa é os clientes!
  15.  # 57
    Boa noite Sr Costa 53
    Eu cubro os paineis com napa (das capas dos automóveis) e garanto-lhe que no pino do verão, com os 2 paineis tapados, a temperatura indicada dos paineis não passa dos 55 ºC e os 300 litros de água aquecem, no máximo, até 50 ºC.
    Como tenho acesso fácil ao telhado, a telha é boa e eu até sou leve, faço este trabalho em 5 minutos e vou mais descansado nos 15 dias de férias.
    Obrigado Almeida
    Concordam com este comentário: eu, Jorge Santos - Faro
  16.  # 58
    Colocado por: Costa53O amigo é masoquista, quer tapar painéis no Verão quer embrulhá-los no Inverno, o melhor será então, não coloquem Energia solar. É este o seu ponto de vista!
    Não seja assim, essa de embrulhar com uma manta não era para fazer, mas sim uma brincadeira ... Nunca pensei que alguém fosse capaz de pensar que estava a falar a serio quando disse que era melhor embrulhar ...
    Quanto ao resto... Quando e vou à praia com uma camisa, seja ele preta ou branca ,não venho de lá queimado.... e fosse forrado de chapa preta ai sim torrava, isto porquê ?
    Porque a energia se transmite por: Convecção radiação e condução....
    Colocado por: Costa53Nota: Se o Almeida estiver a dormir com uma manta e sentir calor no corpo e não se sentir confortável o que é que faz?
    O nosso corpo emite calor os paineis não !
    Não sei porque raio ensinam nos cursos de CAP (a maioria uma treta) que se devem tapar os painies quando não se usam....
    Se o sr. Almeira for de ferias pode até deixar a funcionar os meios de dissipação de energia, mas esses consome energia eléctrica ...
    Agora imagine que se acaba a luz ? o que acontece ?
    Desculpe mas e a minha opinião e não apenas a minha !
    Na Greçia a moda é pintarem com cal e por acaso que me disse foi um fabricante de paineis solares Grego
    Desde de que um dia depois de 1 semana de férias chequei a casa e tinha a cave inundada, nunca mais confiei nas "seguranças" que funcionam com electricidade...
    O disjuntor tinha disparado, talvez devido à queda de um raio e sem bomba a esgotar a Agua ...
  17.  # 59
    e isto aqui já está resolvido? a malta quer é k feedbacks
  18.  # 60
    já era.....é fechar o topico
0.0235 seg. NEW
