Colocado por: piguelliNo nosso predio partiram alguns pois o liquido no circuito interno era agua
Colocado por: ins.Bruno-devia ter um passador no purgador...se calhar o purgador nem é solarpois mas isso não faz nada de nada se o linho estiver "queimado"
Colocado por: piguelliNo nosso predio partiram alguns pois o liquido no circuito interno era agua. Como houve uns dias com temperaturas abaixo de 0, a agua congelou e partiu :(e com sorte acontece tambem aos seus, ou ate ja pode ter acontecido e ai a unica solução é mesmo trocar o painel furado! portanto resumindo, verificar então se os seus estao furados ou não, procurar pela fuga que eu quase que aposto que é naquela zona que indiquei uma forma de procurar por uma fuga é uma inspecção visual a residuos do liquido solar no chão, deixa uma especie de mancha visivel a olho, mas se ligaram o sistema directamente á rede de agua ai ja fica mais dificl, so mais uma coisa a partir do momento em que é feita a ligação directa do circuito primario dos paineis á rede de agua a garantia do fabricante/fornecedor do equipamento vai ao ar!!!
Colocado por: piguellique posso exigir do instalador. O apartamento tem 3 anos, ainda tenho mais 2 de garantia do construtor.exige a resolução do problema, diz que ter o sistema solar nestas condições é o mesmo que não ter nada, uma vez que não esta a funcionar e que a continuar assim vai acontecer como os paineis dos seus vizinhos, o importante para mim é resolver o problema com quem instalou e não colocar la mais ninguem a não ser eles pois tem que ser eles a resolver o problema, pode em jeito de conversa indicar as possiveis zonas que o liquido se escapa, "olhe não sera na zona do purgador que o liquido se escapa todo?!?!? tenho um amigo com o mesmo problema e ele disse-me que o problema era no linho que queimava sempre todo e no purgador que se escapava o liquido etc etc etc etc"
Que sugerem exigir?
Colocado por: piguelliSr. Bruno: vou tirar foto da tubagem que sai a sonda. Que acha que tem la? furo?
É normal ter nas roscas sinais de glicol? coloração Azul?
Que sugerem exigir?
Cumprimentos,
Manuel
Colocado por: eu
Como é possível... há instaladores que mereciam ser enforcados...
Colocado por: almeida94Bom Dia
Sr Costa 53 já agora pode explicar melhor porque é que tapar os paineis no verão ".....traz problemas acrescidos para os painéis" ????
Obrigado Almeida
Colocado por: Jorge Santos - FaroNesse caso o melhor mesmo era embrulhar os painéis no inverno com uma manta para não passarem frio :-)
Colocado por: Jorge Santos - FaroNão sei ... Se calhar o instalador não recebeu a massa e essa foi a vingança ...
Colocado por: Costa53O amigo é masoquista, quer tapar painéis no Verão quer embrulhá-los no Inverno, o melhor será então, não coloquem Energia solar. É este o seu ponto de vista!
Colocado por: Costa53Nota: Se o Almeida estiver a dormir com uma manta e sentir calor no corpo e não se sentir confortável o que é que faz?
-Retira a manta ou parte dela para que o seu corpo possa libertar calor e sentir-se mais confortavel.
