    Relativamente à adubação ou preparação do terreno para semear. Deve-se juntar à terra, depois de "lavrada" aquele adubo universal escuro que parece terra ou é desperdício de dinheiro?
  2.  # 402
    Bem depois de ficar com receio do Kykuio por causa do caso do "eu", estive por estes lados a ver o kykuio do pessoal (Tondela) e afinal nada que se pareça com o eu... Ou rega-lhe mesmo muito e a terra é bem alimentada, ou não percebo como no seu caso aquilo cresce que é uma selva... Agora fiquei na dúvida se compro a mistura que falei, se compro Kykuio...
    • 22 abril 2014 editado
     # 403
    Colocado por: nandogoncaOu rega-lhe mesmo muito e a terra é bem alimentada, ou não percebo como no seu caso aquilo cresce que é uma selva...
    Eu também gostava de perceber... nalgumas zonas porta-se bem, noutras parece capim... Você acredita que desde que fiz o corte (há 4 dias atrás), nalgumas zonas o kikuyo já cresceu uns 4 cm ?
    Um dos motivos para aquele crescimento talvez tenha sido um exagero na quantidade de sementes: assim, tenho muitas plantas por m2 a competir pelo sol e crescem para cima para ter vantagem... mas é apenas uma teoria...
  3.  # 404
    Que faz todo o sentido! Quando é por exmeplo para Golf ou desporto, há o chamado overseeding que é precisamente colocar mais sementes do que "o recomendado". Acha que pode ser por isso que em algumas zonas tem esse crescimento "mais anormal"?
    Se a água é a mesma, a exposição solar também e o terreno também, pode ser mesmo isso, não!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: despinho
  4.  # 405
    Bem já está encomendado. Foi a mistura que tinha escolhido.
    Hoje foi o dia inteiro na terra... Já há muito tempo que não passava o dia inteiro de volta da terra. Amanhã é dia de abrir valas para passar os tubos da rega. Espero que no início da semana que vem tenha a semente na terra.
  5.  # 406
    se tiver espaço para cavar enterre bem os tubos :)
    no meu jardim cada enxadada é um tubo roto hehe quase sem exageros... estive a remodelar o jardim e foi uma dor de cabeça pq nao sabia onde passavam os tubos. mas nada que nao se resolva com uma emenda.
    ja tem estudado o sistema de rega?
    boa sorte :)
  6.  # 407
    Colocado por: dedaoenterre bem os tubos
    Vamos ver... A motoenxada não foi funda... e a terra por baixo está como pedra... Dev ter uns 20cm de terra mexida..
    O sistema já está estudado. Falta por em prática.
    Concordam com este comentário: dedao
  7.  # 408
    não misture os aspersores com pulverizadores ( como eu tenho) senão numas zonas encharca e noutras ta seco.
    mas ja vi que voce é daqueles que se informa antes de fazer
  8.  # 409
    Colocado por: dedaonão misture os aspersores com pulverizadores
    Só tenho pulverizadores. Vou ter 4 zonas não havendo nenhuma delas a chegar aos 2m3/h, por isso a bomba dá conta do recado. Alertaram-me para os pulverizadores terem o alcance como anunciado para a frente, mas para os lados não vai tão longe (exemplo de bicos de 180º da rain bird), confirma?
  9.  # 410
  10.  # 411
    Colocado por: dedaonce varia consoante a pressao! eles ate tem uma tabela com isso
    Sim a pressão será para ficar nos 2,1BAR, mas era preciso dividir os sectores devido ao caudal. Então nos pulverizadores confirma-se os alcances para os lados, na realidade são iguais para a frente?
  11.  # 412
    Sou cada vez mais inclinado para a Cynodon Dactylon (Bermuda) e já pedi preços à A. Pereira Jordão e consoante a variedade há preços desde os 8,75€ até os 68€/kg :|
    Será que vale a pena a diferença de preço para as sementes " de laboratório"?
    Outra questão. O meu terreno está virgem, ou seja, nunca lá foi cultivado nada e apenas crescem as infestantes que corto todos os anos. Estou a pensar agora em meter relva. é melhor deitar algum produto antes, ou se colocar terra de jardim por cima da que lá está e semear, vou ter bons resultados?
  12.  # 413
    Colocado por: Hugo RSFSou cada vez mais inclinado para a Cynodon Dactylon (Bermuda) e já pedi preços à A. Pereira Jordão e consoante a variedade há preços desde os 8,75€ até os 68€/kg :|
    É melhor usar adubo quando semear a relva.
  13.  # 414
    A terra já é adubada, a minha questão é se posso simplesmente colocar a terra de jardim por cima da que lá está ou se o que vai acontecer é que as infestantes irão crescer mais rápido que a relva e....
  14.  # 415
    Colocado por: Hugo RSFA terra já é adubada, a minha questão é se posso simplesmente colocar a terra de jardim por cima da que lá está ou se o que vai acontecer é que as infestantes irão crescer mais rápido que a relva e....
    Eu adubava com adubo próprio para relvado quando semeasse a relva.
    Na minha nos primeiros tempos e enquanto a relva não "fechou" mais as infestantes nasciam muito mais rápido e tinha que andar sempre a arrancar uma a uma. Agora está mais calmo mas mesmo assim apanho algumas (Pássaros, ventos, etc)
    Uma factor muito importante é a qualidade da terra de jardim que vai colocar, Se estiver bem limpa vai ter menos problemas. Mas prepare-se para andar "de **** para o ar" a apanhar infestantes :)
    • 29 abril 2014
     # 416
    Colocado por: gfrmartinsMas prepare-se para andar "de **** para o ar" a apanhar infestantes :)
    Confirmo.
    Mas é um bom substituto do ginásio...
  15.  # 417
    E o que é adubo próprio para relvado?
    • 30 abril 2014
     # 418
    Colocado por: Hugo RSFE o que é adubo próprio para relvado?
    Rico em azoto, penso eu...
  16.  # 419
    Colocado por: eu
    Sim eu uso desse, o vulgar "adubo azul".
    Existem alguns mais específicos, mas não são para a minha carteira.
    Cumprs
  17.  # 420
    Eu tenho no meu pequeno jardim uma mistura de relva de semente com relva de escalracho, de ínicio apenas tinha relva de semente porque gosto mais, é mais bonita, refinada e suave até dá para andar lá descalço em cima que não pica, depois vi-me obrigado a plantar escalracho em intervalos da outra pelo motivo da outra não aguentar o verão mesmo a ser regada todos os dias morria. A escalracho dá-se melhor com o calor e a de semente dá-se melhor com a chuva e o frio, pelos menos no meu jardim é assim, de inverno floresce a semente, no verão quase que não se nota e a escalracho desenvolve mais e fecha o tapete.
    Adubo 2x ao ano com um género de granulado verde rico em azoto e nitrogénio e corto-a de 15 em 15 dias.
0.0300 seg. NEW
