    ai,ai será que decapou sem retirar o pneu?
    pronto lá estou eu com o mau feitio...eheheheheheh
    por acaso foi mas explico , elas estão em zarcão por dentro quem mudou os pneus que estão novos e foram á terra uma unica vez testar a mecanica deu-se ao trabalho de limpar a parte de dentro da jante e aplicar primario ... como consegue ver não seria problema algum tirar dois pneus mas não valia a pena , cheguei a vazar um e depois do que vi feito foi mesmo só isolar o pneu .
  2.  # 242
    Colocado por: rafaelisidoroduma motocultivadora (Bertolini 310 s 16cv )
    Presumo que a bicha não aqueça consideravelmente, porque nas caixas dos automóveis não aconselham pintar por causa de dissipar o calor.
  3.  # 243
    Colocado por: Bricoleiro
    claro que não aquece e tambem vem pintada de fabrica ahahhhhaahh alem de que aquilo leva 7lt de oleo tem tempo de arrefecer , isso é carne para canhão .
  4.  # 244
    sim o zarcão para o melhor primário para aguentar tudo...podem muita gente não gostar, mas aguenta que se farta...também depende da marca...mas aqui no trabalho usamos muito e para o fim que se destina bem se vê a durabilidade e resistência do zarcão....mas deveria colocar tudo igual...mas o sr é que sabe...
  5.  # 245
    Colocado por: carlosfbmanuelsim o zarcão para o melhor primário para aguentar tudo...podem muita gente não gostar, mas aguenta que se farta...também depende da marca...mas aqui no trabalho usamos muito e para o fim que se destina bem se vê a durabilidade e resistência do zarcão....mas deveria colocar tudo igual...mas o sr é que sabe...
    exprimente a usar este produto que tenho aqui aplicado , é o Primario para ferro ref . 1490 cor 231 (cinza) ou 757 (Oxido De Ferro ) que é o que estou a usar , em ferro não conheço melhor , actualmente é um produto impecavel no preço e no trabalho ( secagem rapida ) ... e posso dizer que já é usado em muitas pinturas de automoveis como o primeiro primario á chapa ... não falha .
  6.  # 246
    Ora bem update!!! hoje mais outra ida ao mecanico, ele excluiu a possibilidade de ser problema da bomba do gasoleo, em andamento e quando o carro se desliga ele verificou que a bomba por alguma razão ficava sem corrente.......................... proximo passo segundo ele poderá ser na VSI junto á centralina, PKP que isto ja anda na parte electrica eu bem disse que isto vai chegar ao dia da janta e o carro em peças no mecanico! bem agora ficou de arranjar uma VSI na sucata para ver se o problema é de la ou não azar do caraças aquilo ao por uma nova tem que ser programada pro carro....................... inxa ai €€€!!
    Bem se alguem for a fatima agradecia uma velinha por mim e o meu bolide!!
  7.  # 247
    assim está a pintura , laranja avermelhado , um luxo...
  8.  # 248
    não dá para ter uma grande imagem mas acho que no final vai se ver bem o que fizemos aqui ...
  9.  # 249
    Não será bsi...Em vez de vsi?
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  10.  # 250
    Colocado por: carlosfbmanuelNão será bsi...Em vez de vsi?
    o homem é do noerto !!!!!!!!!
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
  11.  # 251
    este fim de semana foi assim na maquina ...
  12.  # 252
    agora mais uma alteração do que veio mais danificado ...
  13.  # 253
    as peças que levaram metalização a frio depois de virem do vinagre todas limpas da ferrugem ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MDA
  14.  # 254
    Ainda tenho que ir aos Açores para ter umas aulas de mecânica...
  15.  # 255
    Colocado por: branco.valterAinda tenho que ir aos Açores para ter umas aulas de mecânica...
    tem que ser á noite ou ao fim de semana Branco...porque senão sai caro lol
  16.  # 256
    bela recuperação ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
    • 12 agosto 2014
     # 257
    Uma notícia que vai "agradar" ao rafael: um alemão de gema acabou de me dar uma bela prenda: volante bimassa nas couves.
  17.  # 258
    Colocado por: euvolante bimassa nas couves.
    só falta dizeres que é fabricado pela AISIN ahahahahhhhh
    • 12 agosto 2014
     # 259
    Colocado por: rafaelisidorosó falta dizeres que é fabricado pela AISIN ahahahahhhhh
    Não, é mesmo SACHS...
  18.  # 260
    Colocado por: eu
    pronto menos mal ahahahhh, por acaso adoro esta marca em suspensão e embraiagem ... mas tudo chega ao fim .
    é muito caro o material ?
0.0275 seg. NEW
