    boa tarde,
    Obrigado pela resposta, queria ainda perguntar, quanto tempo é necessário para o arranque de um sistema de piso radiante? No caso de ter soalho do madeira no chão sei que temos de ter cuidados para evitar o choque térmico mas estive a ver num site de um instalador e indica lá entre 1 a 2 senanas com intervalos de tempo crescentes ao longo dos dias!!?? será que para arrancar com um sistema destes, leverá tanto tempo?
    Cumprimentos,
    Filcos.
  2.  # 62
    Boas,
    O aranque é lento... É um sistema permanente, ou seja, liga-se no inicio do inverno, desliga-se no fim!
    Não dá para chegar a casa, sentir frio e ligar! Não vai adiantar de nada! Isto deve-se a uma inércia térmica muito grande, mas ao mesmo tempo é essa mesma inércia que o torna económico.
    Agora após a colocação da madeira, o arranque tem de ser aínda mais lento! Tipo arrancar a uma temperatura baixa, e depois ir subindo 1ºC por dia ou algo do género.
    Depois do primeiro inverno já não precisa de ser assim, mas com madeira é sempre necessário arranques mais lentos, para esta se ir adaptando.
    Se quando se arrancar com o sistema ainda nao estiver "aquele" frio, não há problemas, e pode ser um arranque quase normal, pois não vai haver grande alteração da temperatura superficial.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaT
  3.  # 63
    boas
    instalei geotermia de uma marca alemã muito conhecida AlphaInnotec. estou muito satisfeito. o investimento inicial é mais elevado do que outras marcas que existem no mercado mas as diferenças são consideraveis. o controlador do aquecimento é muito bom (controla mesmo tudo). 330 m2 com 400 lts de aguas quentes.
  4.  # 64
    Senhor Manuel, Gustavo que me explicasse» o seu sistema de aquecimento central por GEOTERMIA.
    De facto essa maneira de recuperar as calorias do calor terrestre me interessa também, porque vos começar uma moradia nestes dias que vêem e com certeza que vai ser aquecida por bomba de calor agua-agua GEOTERMIA, mas também com painéis solar.
    Desejava que me desse também uma ideia no investimento de um sistema como o seu.
    De avanço agradeço.
    FrancisKo
  5.  # 65
    boa trd. Sr P.Azevedo.Sim o sistema ganha ar logo o motor que faz movimentar a água n pode funcionar ...A montagem consta de dois andares , o motor e caldeira no res do chão e a distribuição de todos os tubos fica no 1º piso, aqui fica o único respiro que está sempre a "assubiar" quer dizer ar a sair; no piso superior há zonas que n aquecem depreendo que o sistema nesta zona tambem ganha ar ... pergunto, não deveria existir um "respiro"para sída de ar na zona mais alta da instalação e aí fazer-se a purga de ar??? foi feita pelo técnico uma bombagem de água forçada ( ligação directa à água da companhia)
    para tirar o ar ao circuito após esta operação funcionou umas horas sem problemas mas logo voltou a ganhar ar... a empresa instaladora fica pela zona de S.to Tirso e a instalação foi feita no final do último Inverno mal deu para usar ainda..., o instalador tenta convencer-me que está tudo bem..., Agradeço, Agradeço suas dicas .Cump. Manam
  6.  # 66
    Com cerca de 300m2, piso radiante,caldeira a lenha e gasóleo, respectivo acomulador; 2 paineis solares, respectivo acomulador para aquecimento de águas sanitárias para 4 pessoas e montagem ficou por cerca de 15.000.00 Euros
  7.  # 67
    Bom dia a todos.
    Gostava de ter testemunhas sobre o funcionamento de um piso radiante aquecido por Bomba de Calor Agua-Agua ou seja com o sistema de GEOTERMIA vertical ou horizontal.Se alguém conhece esse sistema ou instalador, agradecia que me alumiasse o meu candeeiro.FrancisKo.
  8.  # 68
    Boas,
    Francisko, quais são as dúvidas?
    É se a bomba de calor funciona? É se o piso radiante funciona?
    É um fantástico sistema. Investimento caro. Exploração do mais económico que pode encontrar.
    Volto a me repetir e dizer que acho que uma bomba ar-água para o nosso clima poderá ser um investimento mais "amortizável".
    Coloque as suas dúvidas específicas, se as tiver.
    Cump.
  9.  # 69
    Bom dia.
    Descobri agora este fórum e em boa hora o fiz. Estou a começar a construir uma moradia térrea com cerca de 300m2. Estou na fase de procura de orçamentos e o aquecimento é algo que me preocupa e que me gera alguma confusão. Creio que a primeira coisa que fizemos foi descartar o aquecimento central tendo em conta o custo/rentabilidade. Estamos a pensar optar pelo ar condicionado e pela colocação de paineis solares dado tratar-se de uma zona com bastante sol. Gostaria ainda de referir que uma parte considerável das paredes da moradia será em vidro
    Gostaria de saber a vossa opinião.
  10.  # 70
    Boas,
    Pfigueiredo, o AC (ar condicionado) é sem dúvida uma boa opção em particular tendo atenção o binómio preço\qualidade. A instalação não é cara, pode ser faseada (coloca apenas unidades onde mais precisa, e depois vai colocando se precisar de mais), e os custos de exploração também são baixos. Aquece e arrefece.
    Os contras (para mim): em aquecimento o calor não é tão "confortável", tão homogéneo; existe circulação de ar; ruído; pode-se não gostar de ver as unidades interiores na parede (há unidades de tecto).
    Cump
  11.  # 71
    Miguel disse:
    Muito se tem falado aqui de Geotermia, mas apenas vi aqui uma referência a paineis solares termodinâmicos.
    Gostava de ouvir opiniões sobre quem conhece de facto estes sistemas (solares termodinâmicos), quais as vantagens e desvantagens (a conversa comercial já a conheço, gostava era de ouvir sobre a experiência com os mesmos)
    Coloco a seguinte questão e agradeço a quem saiba, com conhecimentos técnicos, responder, aliás já acima coloquei na mesa o problema que tenho com a minha instalação nova (aquecimento com caldeira-piso radiante).Faço a minha análise pessoal, não tenho conhecimentos específicos na matéria... Entra ar no sistema. O circuito é fechado, dispõe de valvulas de escape na zona da caldeira(rés-do chão), outra no primeiro piso junto da distribuição de todos os tubos do piso radiante, daqui parte para o 2º piso um tubo que faz todo o circuito das dependências mas não tem qualquer outra válvula.1º. A minha dúvida é que se não deveria existir uma válvula no ponto mais alto da instalação?
    2º.Quanto à entrada de ar julgo que deveria existir um vaso de dilatação...é que aquecendo a água esta como não tem para onde ir, sai para o exterior, quando arrefece entra ar a não ser que estejamos sempre a meter água sempre que arrefece a caldeira...
    Enfim esta montagem deixa muito a desejar...cuidado portanto àqueles q pretendem mandar fazer este tipo de serviço... informem-se bem antes de avançarem.
    • efra
    • 11 julho 2008
     # 73
    Estive atento aos comentários a aproveito para partilhar alguma informação.
    Estou a construir uma moradia unifamiliar com uma área habitável de 210m2.
    Depois de alguma pesquisa decidi instalar um painel termodinâmico para AQS (2500€) e um sitema de aquecimento piso radiante (5500€) apoiado por uma bomba de calor ar-agua (5000€).
    Não sei se é a melhor solução. Só saberei quando tiver a experiência de conviver com este sistema. A estimativa que me foi apresentada em termos de consumo eléctrico é de 6€ mensais para o sistema termodinâmico e cerca de 100€ mensais para a bomba de calor nos meses em que estiver ligada (para aquecimento da casa com uma temperatura média a rondar os 19º). Acham reais estes valores? Alguém tem alguma experiência que possa confirmar ou contestar estes valores?
  13.  # 74
    Aquecimento -- Pedido de informação.
    Na minha moradia que vem de começar a ser feita, o sistema de aquecimento será um piso radiante de 160 m², que vai ser aquecido por uma bomba de calor Ferroli de 11,7KW.
    Mas não só, também vou fazer instalar uma caldeira a lenha Geminox GBT30 para aquecer esse piso radiante.
    Ora, aqui é que esta o ponto de desacordo, porque alguns dizem que não será possível que a caldeira a lenha, que monta alto em temperatura, não é compatível com o piso radiante que é em Baixa temperatura.
    Então o meu instalador confirma que é possível da seguinte maneira.
    A água da caldeira será ligada não directamente mas indirectamente ao piso radiante.
    Quer dizer que a água quente da caldeira passa por um termoacumulador e depois é que se dirige para o PR com baixa temperatura.
    Que pensão vocês.
    Seria interessante de ter varias opiniões sobre este assunto. A minha prioridade no aquecimento é esse PR que conheço em casas de pessoas amigas, mas como tenho muita lenha desejava que fosse possível o aquecer também com essa matéria de energia.
    De avanço vos agradeço.
    FrancisKo
  14.  # 75
    "FD: conseguem-se utilizar materiais e técnicas na construção que quase dispensam a necessidade de aquecimento/arrefecimento artificial" Concordo consigo, pois é na arquitectura (solar passiva) que poupa a maior fatia de energia. Depois existem sistemas de aquecimento, bem como de arrefecimento de ar, inteiramente naturais e sem dispêndio de energia eléctrica, que conjugados com painéis fotovoltaicos, colectores solares e aproveitamento de águas pluviais, tornam uma casa quase auto-suficiente.
  15.  # 76
    Boas,
    Francisko, se fizer isso fica bem.
    A caldeira aquece para o acumulador, e de lá através de uma válvula de três vias segue para o piso radiante.
    Já que vai ter essa caldeira a lenha, podia pensar em ela ajudar nas AQS. Penso que vai instalar solar. Mas se o acumulador solar for de duas serpentinas, quando tiver a caldeira a lenha ligada ela dá uma ajuda às aqs.
    Vejo que mantem a ideia da lenha e da bomba de calor. Como já lhe expliquei, não tenho nada contra, apenas o que vai gastar no inicio... Mas depois fica com um bom sistema.
    Cump.
  16.  # 77
    Senhor Azevedo, você me parece conhecer bem os vários sistemas de aquecimento, você confirma também que é possível aquecer o piso radiante com a caldeira a lenha, se pudesse explicar como vai poder controlar a temperatura, da caldeira que é de alta temperatura, antes de entrar para o piso radiante.
    Ok, passa pelo termoacumulador, mas esse aparelho pode ele suportar essas altas temperaturas.
    Sim, de facto também vou instalar dois painéis solar térmicos só para os aquecimentos sanitários, mas você pensa que é possível também os ligar ao piso radiante?
    Quanto à bomba de calor, senhor Azevedo diga-me sinceramente a marca para a qual você faz referência.
    Se me puder esclarecer estas info de avanço agradeço.
    FrancisKo
    • ajr
    • 17 julho 2008
     # 78
    Vivam,
    como quase todos tambem eu estou na duvida sobre o que vou instalar...
    A casa que estou a construir é na Guarda. temperaturas negativas entre os -5º e os -10º são muito vulgares de inverno.
    será que as bombas de calor geótérmicas continuam a funcionar bem com estas condições?
    O solo onde estou a construir é predominantemente granitico, será que isso influiencia no funcionamento da BDC geotermica?
    Conhecem empresas que fassam isso na Beria Alta?
    Tenho um orçamento para um sistema "alterm" da Daikin com ventiloconvectores e está em 40mil euros. parece-me demasiado caro para uma moradia de 300m2.mas estou sem alternativas...
    Quem me pode ajudar com nomes de empresas fornecedoras de outros sistemas que funcionem nesta zona??
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo
  17.  # 79
    Sr. ajr
    Em viseu, www.drsol.pt
  18.  # 80
    Boas,
    Se tem essas temperaturas muito tempo durante o inverno então as bombas de calor "geotermicas" são a melhor escolha.
    Veja Waterkotte e France Geothermie por exemplo. Instalam em todo o país.
    Cump.
0.0270 seg. NEW
