Colocado por: Sergio AfonsoComo é que sabemos o peso que uma placa de terraço pode suportar por m2 ?
Colocado por: Picareta
Tem que consultar o projecto de estabilidade.
Mas nenhuma laje dessas é dimensionada para suportar depósitos com cargas concentradas de 1000KgEstas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Afonso
Colocado por: Sergio AfonsoAcha se eu colocar os depósitos por cima de umas barras de ferro, para dispersar o peso de um só ponto, que será suficiente?
Se essa laje tiver sido dimensionada para arrumos e acesso de pessoas, o mais provável é que tenha sido dimensionada para uma carga uniformemente distribuida de 200kg/m2, pelo que se conseguir distribuir esse peso por 5m2, está dentro da segurança.
Mas só confirmando isso no projecto de estabilidade é que poderá ter certezas.Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Afonso
Colocado por: Sergio Afonsoo que pensa de uma estrutura em ferro que sirva de base ao depósitos e de esta estrutura ser presa à parede com buchas quimicas ?
Colocado por: Sergio AfonsoBetão, caixa das escadas, por exemplo.
Colocado por: Sergio AfonsoOu a chaminé da extracção das cozinhas
Colocado por: Juliana PinheiroNão! Eu própria é que sou engenheira.
Juliana, não ligue, o Franklin é o troll de serviço daqui da barraca,
please do not feed him.
As engenharias deveriam estar vedadas ao género feminino. Porque não se contentam com as humanísticas, enfermagem, história, psicologia, puericultura, culinária, gestão doméstica... Que raio de mania de se meterem nas profissões masculinas. Eu quando construir a minha barraca não quero cá srªs engenheiras à minha volta.
Colocado por: Juliana PinheiroA caixa de escadas é um bom local já que é dimensionado para aguentar 5KN, sou seja 500 Kg/m^2 já majorado. Mas mesmo assim eu recomendaria reforçar um pouco a laje onde o depósito irá estar localizado. Isto porque para já a laje até pode aguentar mas depois passado algum tempo pode sofrer fluências e dar de si.
Procure um melhor aconselhamento.Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Afonso
Colocado por: Sergio AfonsoEu pensei em algo do género de um garfo de um empilhador preso à parede de betão com buchas quimica , o que acha?isso não é solução, uma solução que já usei (foi devidamente calculada) foram simplesmente 2 perfis HPE 230(acho que era esta a dimensão) assentes no pavimento a distribuir o peso por 3 vigas, mas a maquina também pesava quase 3 toneladas.
