    Peco a ajuda para um problema que tenho na casa de banho. Quando alguem de andares acima ao meu efectuam as descargas, faz com que recolha a agua da sanita gradualmente, ate que , quando esta e pouca ouve-se um ruido e tambem a propria descarga a descer pela rede abaixo. Isto acontece todos dias.
    Desde ja obrigado
      jccp
    • 25 abril 2015
    ar na canalização
    Colocado por: jccpar na canalização
    Falta de ar na canalização.
    Concordam com este comentário: Paramonte, Sergio Rodrigues, treker666
    Colocado por: angelopPeco a ajuda para um problema que tenho na casa de banho. Quando alguem de andares acima ao meu efectuam as descargas, faz com que recolha a agua da sanita gradualmente
    A prumada de receção dos esgoltos correspondente à sua não tem continuação até à cobertura pelo que ao fazarem as descargas não havendo respiração cria vácuo e criando sucção dai retirar agua da sanita e inclusivé dos sifões de pavimento e resulta em maus cheiros.
    Já que é puxado o assunto de esgotos, porque é que em prédios mais recentes os canos de esgoto nas garagens têm as junções dentro de caixas e em construções mais velhas as mesmas estão visíveis? É muito mais prático sem as ditas caixas... Ou elas têm alguma finalidade, como por exemplo tentar suprimir barulhos nas tubagens?
    Posso meter fotos das caixas.
    Colocado por: jmrgbPosso meter fotos das caixas.
    Seria aconselhável para podermos opinar.
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:Paramonte,Sergio Rodrigues,treker666
    E como se pode resolver esse problema?
    ventilando a prumada de esgotos, se a prumada for muito grande o problema ja pode ser outro e pode ser necessario uma vent secundaria
    Visto eu morar num predio, essa operacao tem que ser feita pelo condominio?
      jccp
    • 26 abril 2015
    Colocado por: angelopVisto eu morar num predio, essa operacao tem que ser feita pelo condominio?
    sim
  9.  # 11
    Se o condomínio não o fizer (que deveria) tente colocar uma válvula na sua casa de banho. Recordo-me que em tempos neste fórum se falou de uma válvula da Geberit que se poderia instalar na canalização existente.
  10.  # 12
    Colocado por: treker666Se o condomínio não o fizer (que deveria) tente colocar uma válvula na sua casa de banho. Recordo-me que em tempos neste fórum se falou de uma válvula da Geberit que se poderia instalar na canalização existente.
    Bons tempos!!
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  11.  # 13
    Como se pode instalar essa valvula na canalizacao? No caso da ventilacao da prumada, teria que ser uma operacao diaria?
    Colocado por: angelopComo se pode instalar essa valvula na canalizacao? No caso da ventilacao da prumada, teria que ser uma operacao diaria?
    so no local é que se pode ver o que se pode fazer!!
  13.  # 15
    https://forumdacasa.com/discussion/21326/problema-de-esvaziamento-de-sifao-mau-cheiro-no-wc/
  14.  # 16
    Colocado por: Costa53
    Aqui vai:
    Qual é serventia destas "caixas"?
  15.  # 17
    Pelo que li nesse topico, a valvula fica instalada debaixo do chao ou dentro da parede ( para o caso de sanitas de parede). Como e feita a ventilacao, se a valvula vai estar toda cimentada?
    quantos andares tem o predio?
  17.  # 19
    Colocado por: Sergio Rodriguesquantos andares tem o predio?
    O predio tem 8 andares.
  18.  # 20
    1º á que ver se sua prumada de esgotos tem ligação para o exterior, normalmente é na cobertura que se vê isso e depois tem que se ver a melhor solução!!
0.0235 seg. NEW
