    Colocado por: fernandoFerreirapenso que é possivel mas ainda não experimentei.
    Claro que é. Defina os utilizadores que podem aceder ao NAS e depois pode definir os privilégios de escrita/leitura para cada utilizador, grupo de utilizadores ou por pasta.
    cumps
  2.  # 62
    Colocado por: fernandoFerreiranão tenho a NAS acessivel a partir da NET, não ativei essa opção por questões de segurança.
    Eu também não.
    PS: De qq maniera desligo essa parte do escritorio quando vou para fora .... Dai as soluções Cloud serem interessantes.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  3.  # 63
    Colocado por: fernandoFerreiraparametrizar essa pasta para só ser acessivel a partir do meu PC
    Não dá para parametrizar por máquina. Dá é por login e password.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, electrao
  4.  # 64
    Colocado por: MikeMelgaNão dá para parametrizar por máquina. Dá é por login e password.
    pois... era o que eu pensava.... e cada vez que quero aceder a essa pasta tenho de meter login e pass?
  5.  # 65
    Não. Mete só a primeira vez, depois o windows lembra-se :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
      GMCQ
    • 20 outubro 2015 editado
     # 66
    Teclado acabado de chegar!! Com um anito de garantia.
      GMCQ
    • 20 outubro 2015
     # 67
  6.  # 68
    Boas. o meu NAS.. está a dar o berro...
    Já removi os HDD, A + B, está em RAID 1
    Instalei no PC; mas não consigo ler o conteudo e não aparece no explorador de windows ( Win XP).. mas está reconhecido na gestão de dispositivos.... mas com um erro.. qq type 10, ou assim.
    Entretanto não vou arriscar mais e vou adquirir o NAS da D-link DNS- 320L. Os HDD, acham que vale a pena os WD RED, ao invés dos GREEN? estou a considerar 2x 1Tb
    Please help!!!.
  7.  # 69
    Colocado por: Pedro BarradasEntretanto não vou arriscar mais e vou adquirir o NAS da D-link DNS- 320L. Os HDD, acham que vale a pena os WD RED, ao invés dos GREEN? estou a considerar 2x 1TbPlease help!!!.
    Eu possuo 2 NAS, um Synology com dois discos e um Lenovo com 4.
    O software da Synology é de longe o melhor que já vi. O Lenovo foi comprado posteriormente e escolhido devido ao preço (um para 4 discos custava o mesmo que um para 2 da Synology).
    Após instalação do equipamento (o Lenovo) percebi a diferença de preço. O software não se compara e por exemplo os discos necessitam de ser exatamente o mesmo modelo coisa que a Synology passa por cima.
    Em relação aos discos (os para o Lenovo foram comprados especificamente) e estava a ponderar o WD Red. Após muitos estudos sobre o assunto apercebo-me que a grande vantagem dos Red é a capacidade de muitos utilizadores acederem em simultâneo. (ora não é o meu caso) Optei por 3 x 3Tb WB green (poupei bastante) e coloquei em raid 5 (demorou + 10 horas a criar o sistema inicial)
    Em relação aos Green já tinha um a trabalhar normalmente há alguns anos e nunca tinha dado problemas pelo que estava descansado.
  8.  # 70
    Colocado por: Pedro BarradasJá removi os HDD, A + B, está em RAID 1
    Existem alguns sistemas NAS que formatam os discos em ext4 (sistema Linux muito mais fiável) pelo que o windows diretamente não os consegue ler (apenas lê fat32 e NTFS). No entanto apareceria a hipótese de formatar o disco neste caso. Todos os meus discos estão em ext4
  9.  # 71
    Obrigado Nuno.
    Também tenho um WD green, num media center/ PVR , que acaba por ser mais exigente no que toca a acessos e fluxo de conteudo.
    Epá mas o Synology, é bastante mais caro.... é o preço do D-link + discos...
  10.  # 72
    A synology é 145€, a D-link é 86€...
    • hfso
    • 26 outubro 2015
     # 73
    Uma solução que tenho usado é comprar Microserver HP e instalar o FreeNAS é uma solução que funciona muito bem. Neste momento tenho 3 destes com 10TB cada, 4 x 4TB RAID 5.
    Caso utilizem os WD GREEN e o NAS seja muito utilizado devem desabilitar ou aumentar o tempo de Parking para evitar erros de perda de dados.
    • hfso
    • 26 outubro 2015
     # 74
    Para quem gosta muito do Synology tambem pode utilizar o software no Microserver.
  11.  # 75
    Bom voltei a montar o NAS... estou a copiar tudo para um disco externo.
    Em principio vou comprar a D-link.
    Os discos devo formatar em EXT4 (não tenho como) ou NTFS?
  12.  # 76
    Colocado por: Pedro BarradasA synology é 145€, a D-link é 86€...
    Efetivamente é e eu não conheço a D-Link a fundo. Se o objetivo é "apenas um disco externo" iria pelo mais barato sem dúvida.
    A grande vantagem da synology é o software e as possibilidade de configuração. Além do software que se pode instalar, tenho servidor de ftp, cliente dropbox, servidor cloud e software de backup tudo a funcionar diretamente no NAS e não no computador.
    Em relação ao software cloud penso que quase todos hoje o possuem no entanto, por exemplo no Lenovo, sempre que é efectuado um update ao sistema tenho que reconfigurar tudo de novo.
    Existe aqui um site com alguns testes poderá também dar alguma ajuda. link
  13.  # 77
    Colocado por: hfsoUma solução que tenho usado é comprarMicroserver HPe instalar oFreeNASé uma solução que funciona muito bem
    Isto já não é para qualquer um. Metade do pessoal perde-se nas configurações do ZFS. Mas sem dúvida que é a solução com a melhor relação preço/qualidade
  14.  # 78
    Colocado por: Pedro BarradasOs discos devo formatar em EXT4 (não tenho como) ou NTFS?
    Eu considero o EXT4 mais fiável mas tem a desvantagem se quiser ligar diretamente a um computador windows não poder ler (é possível instalando um software para o efeito). A opção do sistema de ficheiros deverá aparecer na configuração do NAS.
  15.  # 79
    Todas as NAS que conheço são Ext3 ou 4 e a formatação deve ser feita pela própria NAS.
  16.  # 80
    Colocado por: MikeMelgaTodas as NAS que conheço são Ext3 ou 4 e a formatação deve ser feita pela própria NAS.
    Ok, então não tenho de me preocupar.. é seguir os passos de instalação.
    Eu não preciso/ quero muitas funções.
0.0193 seg. NEW
