  1. Colocado por: PicaretaPorquê? costuma haver problemas com o fornecimento do tijolo?
    Picareta, sabe muito bem que a construção em alvenaria não é só tijolo. Não sendo uma construção padronizada, ou seja, devidamente preparada em fábrica, sofre
    de todo o tipo de contrariedades relacionadas com o não fornecimento oportuno de materiais e a falta de coordenação entre as diversas artes/especialidades.
    Não é verdade?
  2. Colocado por: sousa tavaresNão é verdade?
    Não.
    Os materiais chegam tarde porque não são encomendados a tempo, quase sempre por culpa do dono de obra que demora a escolher.
    Nos tipos de construção a que se refere os materiais são escolhidos antes da obra começar, mas na construção tradicional, o pessoal gosta de ir escolhendo os materiais enquanto se desenvolve a obra.
    Concordam com este comentário: two-rok, jorgealves, sergio_pintas, engjorgeguedes
    • fasca
    • 12 dezembro 2015 editado
    picareta e achas que esse "remendo" fica bem no final da obra (se colocar o estore exterior) ou há sempre danos na parede e isolamento e nã compensa mexer no que está feito?
  3. Fasca ainda precisa da pedra para exterior?
      GMCQ
    • 13 dezembro 2015
    E não existe outra forma de proteger essa janela?
    • void
    • 13 dezembro 2015
    Fasca, não é com os estores que vai afastar os amigos do alheio,acredite.
    Há pouco tempo assaltaram a casa de um colega de trabalho e de nada valeu ter os estores fechados, foi mais fácil arrancar as lâminas do estores do que partir os vidros.
    Concordam com este comentário: two-rok, Alexluxx, alc
  4. Meta um bom vidro de segurança com pelo menos 2 butirais. Já lhes dá algum trabalho extra para entrar. De preferência um 55.2 ou 66.2 ou eventualmente .3 (3 butirais) é só 4 metros quadrados também não é nada do outro mundo em termos de €.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  5. Colocado por: PicaretaNão.
    Porque é que tem uma visão tão conservadora da construção civil? Porque é que não vê para além da "sua" alvenaria? Porque é que rejeita ou questiona quando
    alguém vem a este fórum dizer que está a pensar construir em lsf ou em madeira ou com estrutura em madeira ou modular, como se a alvenaria fosse o top da
    construção e todos os outros sistemas sejam escolhas de segunda? Porque é que países com as melhores economias do mundo (EUA, Canadá, Austrália, Nova
    Zelândia, Escandinávia, etc...) optam pelos sistemas que eu referi? Será estupidez? Falta de conhecimento? Baixo nível financeiro? Claro que não!
    Quantas vezes passo por casas que estão a ser construídas em alvenaria e, várias vezes até à conclusão, as obras ficam paradas? Não me venha dizer que a culpa é
    do DO na demora da escolha dos materiais. Tomara ele acabar aquilo o mais rápido possível...
    Fiquemos por aqui.
    • smar
    • 13 dezembro 2015
    Colocado por: voidFasca, não é com os estores que vai afastar os amigos do alheio,acredite.
    Concordam com este comentário:two-rok
    É mais facil arrombar o trinco da janela que partir o vidro!
    • smar
    • 13 dezembro 2015
    Fiquemos por aqui.
    Se tudo estiver previsto e contratado em menos de um ano a obra está concluída e pronta a habitar!
    O que acontece sempre, é estarem a rebocar a obra e ainda não escolheram qual a serie de aluminios a colocar, que madeira meter no chao, qual a sanita...etc depois nem sempre têm os materiais para o dia seguinte e a obra pára
  6. Colocado por: sousa tavaresPorque é que tem uma visão tão conservadora da construção civil?
    Presumo que está a insinuar que defendo a construção tradicional em detrimento de outros sistemas. Nunca me viu dizer isso, só não aceito é falsos argumentos a favor de outros tipos de construção, como o que o sousa tavares fez relativamente à casa do fasca, que se queixou dos atrasos nas madeiras, alumínios, cerâmicos, etc.., só que esses materiais são aplicados em todos os tipos de construção, e o sistema construtivo não tem nada a ver com os atrasos na entrega desses materiais.
    Colocado por: sousa tavaresQuantas vezes passo por casas que estão a ser construídas em alvenaria e, várias vezes até à conclusão, as obras ficam paradas?
    Mais uma vez, o que é que isto tem a ver com o sistema construtivo?
    Concordam com este comentário: jorgand, jorgealves
  7. Colocado por: sousa tavaresQuantas vezes passo por casas que estão a ser construídas em alvenaria e, várias vezes até à conclusão, as obras ficam paradas?
    Lembra-se da casa em LSF mais famosa deste forum?
    • joni
    • 13 dezembro 2015
    em relação ao vidro, porque nao colocar pelicula de segurança? tipo isto https://www.youtube.com/watch?v=tIgJtu3WVnw http://www.sopeliculas.pt/arquitectura-segurancaeprotecao.php
    P.S. o outro dia passei pela sua casa em trabalho. somos conterrâneos e não sabia. ficou num sitio bem porreiro!
  8. Colocado por: PicaretaLembra-se da casa em LSF mais famosa deste forum?
    Lembro. Mas penso que será uma perfeita exceção!
  9. Colocado por: PicaretaPresumo que está a insinuar que defendo a construção tradicional em detrimento de outros sistemas.
    É o que me tem parecido... Nunca o vi "defender" alguém que pretenda construir noutro sistema que não a alvenaria. O que eu penso vale o que vale.
    Concordam com este comentário: emad
  10. Colocado por: Picaretarelativamente à casa do fasca, que se queixou dos atrasos nas madeiras, alumínios, cerâmicos, etc..,
    O que eu queria dizer é que num sistema padronizado (fabrico em fábrica) não há demoras ou atrasos, está tudo pronto quando vai ser colocado em obra.
    Em alvenaria o que aconteceu com fasca é comum. Duvido que não haja contratempos do princípio ao fim da obra, mesmo na mais bem organizada.
    Quantos mais os intervenientes mais dificuldades na gestão dos timings das diferentes artes, pois nem todos estarão disponíveis para, naquele exato dia, se
    apresentarem na obra e executarem o seu trabalho.
    • smar
    • 13 dezembro 2015
    Em alvenaria o que aconteceu comfascaé comum. Duvido que não haja contratempos do princípio ao fim da obra, mesmo na mais bem organizada.
    Concordam com este comentário:emad
    As construtoras de lsf não fazem janelas nem sanitas nem roupeiros, etc
  11. Colocado por: sousa tavaresNunca o vi "defender" alguém que pretenda construir noutro sistema que não a alvenaria.
    Porque vem sempre com falsos argumentos:
    - Mais baratas;
    - Maior conforto térmico e acústico
    -etc
    A única vantagem é o prazo, mas na maior parte dos casos isso pouco interessa, muitas pessoas andam vários anos a decidir se avançam ou não para a construção, depois não vejo porque é que a casa tem que ser construída num instante.
    O mais barato também poderá ser verdade quando existir uma fábrica que faça construção em série, de muitas casas, o que ainda não existe, e quando existir essas casas passam a ter um valor comercial muito baixo, porque existem muitas casas iguais.
  12. Colocado por: smarAs construtoras de lsf não fazem janelas nem sanitas nem roupeiros, etc
    ....nem nada, excepto a estrutura em LSF e a envolvente exterior, de resto é tudo igual à construção tradicional.
  13. Colocado por: Picareta
    - Mais baratas;
    -etc
    Desculpe colega, mas a única vantagem não e o prazo
0.0545 seg. NEW
