    • naar
    • 21 dezembro 2009 editado
     # 81
    Colocado por: jaime luis
    Vc. não vende também decks??
  1.  # 82
    Lá me lembrei de colocar uma foto do meu corredor com os meus leds de 80, Cool daylight....
    Abraços
    Filipe
  2.  # 83
    afsantos, agradeço.. mas deveria colocar uma foto.. SEM FLASH ;)
    Esteve aqui no atelier, à cerca de duas semanas, um representate da empresa DU-AL ( fazem estudos e instalam soluções de iluminação para o retalho) e deixou-me esta lamapada LED, 12V- 3W - 30º, coolwhite.
    Já experimentei num corredor, ao lado de outras em halogéneo de 50W e realmente convence.. pena é esta ser coolwhite (é preferivel ser WarmWhite), o angulo do foco também não é identico às que tenho...
    Ficam as fotos da lampada, não tenho fotos da mesma ligada e em comparação com as de halogéneo. Já repararm que esta tem um dissipador de calor em alumínio... é mesmo para estar muirtas horas seguidas ligada = durabilidade. Pois não são baratas... (cerca de 26€)
    Não comprem daquelas com uma série de led's na superficie da lampada... é um engano... e vejam qual a temperatura de cor da lâmpada que estão a comprar.
  3.  # 84
    Colocado por: Pedro Barradasafsantos, agradeço.. mas deveria colocar uma foto.. SEM FLASH ;)
    Não comprem daquelas com uma série de led's na superficie da lamapada... é um engano... e vejam qual a temepratura de cor da lâmapada que estão a comprar.
    Pedro bem tentei tirar sem flash, mas a qualidade da foto era muito má.... mas também lhe digo que o flash não é assim tão forte e garanto-lhe que a luminosidade do corredor é semelhante À foto tirada do corredor.
    As que eu tenho é mesmo dessas que tem os leds destacados na lampada e gostaria de saber porque é que é um engano, pelo preço, pela qualidade, pela luminosidade? Muito sinceramente, estou muito, mas muito satisfeito pelas lâmpadas que eu comprei, 7.10 euros cada uma, gastam cerca de 4 watts, a iluminação que dão é mais que suficiente, se fosse hoje não comprava de 80 mas sim de 60.
    Agora acredito que essas que mostraste nas fotos sejam muito melhores, mas o preço ui ui ui ui
    Abraço
    Filipe
  4.  # 85
    Porque com estes LED'S.. para esse corredor, só necessita de 3/ 4 focos de luz... para a mesma intensidade luminosa.
    abraços.
    • jma
    • 29 dezembro 2009
     # 86
    Uma dúvida que pode parecer demasiado básica: podem-se substituir os focos "tradicionais" por estes focoss focos LED´s sem alterar ligações e fixação ao tecto falso? é só mudar de lampada, ou é necessário mais alguma adaptação? obrigado!
  5.  # 87
    Colocado por: Pedro BarradasPorque com estes LED'S.. para esse corredor, só necessita de 3/ 4 focos de luz... para a mesma intensidade luminosa.
    abraços.
    Sério????? Não serão poucos para um corredor tão grande?
    Por exemplo qual a distância standart para o distanciamente de spots de halogeneo, por exemplo de 50 watts, num corredor?
    Abraços
    Filipe
  6.  # 88
    JMA;
    É so trocar as lampadas.. desde que esejam compatíveis com a voltagem e tipo de casquilho e armadura pré-existentes.
    Afsantos;
    Depende de muitos factores, como a largura do corredor, quais os Lux de referência(intensidade luminosa requerida), angulo do projector ( foco com feixe estreito ou largo ), altura do tecto.
    Eu tenho/ uso focos a cerca de 1,50m ao eixo de corredor com 1,1m, feixe com angulo de 35º, pé-direito de 2,40m
    Nesta foto de uma obra, utilizei, focos de halogéneo com afastamento de cerca de 1,30m, o corredor tem 1,25m de largura, pé-direito 2,40. Estes focos (quadrangulares) tem vidro fosco, dai a maior uniformidade da luz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jma
  7.  # 89
    Neste caso, foram utilizados focos com lampadas fluorescentes compactas de 9w com vidro fosco, pé-direito 2.40m, Largura corredor 1.10m, afastamento entre focos 1,80m.
  8.  # 90
    Obrigado Pedro pelas fotos e explicação, de cabeça não sei a que distância ficaram, contudo não devem ter ficado mais do que 1.5 metro afastado entre eles.
    Abraço
    Filipe
    Ps. e mais uma coisa interessante que se passa com estes led's, após os desligarmos, estes ainda ficam com um sinal de luz nos leds, durante uns 10/15 minutos, ficando tipo luz de presença...
  9.  # 91
    Aprendiz2, esta a falar da ultima foto minha... se sim, foram aplicados estes modelos.
    EXPORLUX, Modelo FLU50, a lampada é a constante da foto
    Para a proxima já não vou propor utilizar este modelo, pois cria uns artefactos devido ao difusor prismático e a lamapda sari ligeiramente da luminária...
    Também demoram um pouco a aquecer e a ganhar intensidade luminosa...
  10.  # 92
    Não me deixaram catalogos.. o objectivo deles não é vender lampadas.. mas sim propor sistemas de iluminação e instala-los...
    Do que pesquisei na net... pelo menos desde 5º a 45º.. já vi
    É provavel que exista mais...
    • jpd
    • 1 janeiro 2010 editado
     # 93
    Bom vou dar a minha contribuição:
    Basicamente a iluminação da minha casa será constituída por lampadas economizadoras nas zonas em pretendo grande luminosidade e leds para todos os gostos e feitios quer na iluminção interior ou exterior.
    Como regra geral comprar iluminação em Portugal funciona mal e é caro, os leds virão de "fora"
    Iluminação dos degraus das escadas
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270435772729
    Iluminação exterior de acesso a garagens
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250520855001
    Iluminação de decks e tectos falsos exteriores
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270476402850
    Tectos falsos interiores
    http://cgi.ebay.co.uk/TRADE-50-x-TILTING-FIRE-RATED-3W-LED-DIECAST-DOWNLIGHTS_W0QQitemZ380096895418QQcmdZViewItemQQptZUK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM?hash=item587f8a59ba
    Sancas e cozinha com luz indirecta
    http://cgi.ebay.com/RGB-1000cm-10M-Flash-5050-LED-Strip-IR-Remote-Power_W0QQitemZ230414292885QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a5c31795
  11.  # 94
    Boa noite .
    Poderão ver também informações sobre Leds neste site desta empresa a que estou ligado:
    www.lightcreationiberia.com
    Caso necessitem de mais informações, não hesitem em me contactar.
    Bom ano 2010.
    Jaime Luís
  12.  # 95
    Pena o preçário não estar disponível...
  13.  # 96
    meus amigos podem e devem investir nas lampadas a led´s pois a EDP tambem já está a instalar candeeiros com focos a led´s. Se a EDP está a investir neste novo tipo de luz é porque resulta.
  14.  # 97
    gostaria de perguntar 2 coisas!
    Na minha remodulação que continua, tenho o corredor com uns 3 ou 4m, pé direito de 2,9m
    qts focos deverei colocar? a q distancias?
    tenho uma Sala em "L" com 4m x 5.5m
    aqui haverá 2 espaços sala d jantar e sala de estar.
    que tipo de iluminação?
    estava a pensar colocar uma luz indirecta em sanca...
    e no tecto o q sugerem?
    MUITO Obrigado
  15.  # 98
    os leds para iluminar esquça dão pouca lus e não enche a divisão com calaridade sou indicados para criar ambiemtes diferentes um dia iram ser o foturo ja evoloiram muito desde o sei inicio agora ate ha super ledes mas para ter realmente luz numa cozinha por exemplo iria ter de meter muito lesd no final iria estar com um comsumo quase como uma lampada normal
  16.  # 99
    Colocado por: soskasa.blogspot.comos leds para iluminar esquça dão pouca lus e não enche a divisão com calaridade sou indicados para criar ambiemtes diferentes um dia iram ser o foturo ja evoloiram muito desde o sei inicio agora ate ha super ledes mas para ter realmente luz numa cozinha por exemplo iria ter de meter muito lesd no final iria estar com um comsumo quase como uma lampada normal
    Se ler os meus post's anteriores... verá que não é verdade... 3W (LED)= 50W (HAL)
  17.  # 100
    Tenho leds nos corredores, closets, wc's e a luz que produzem chegam e sobram para as necessidades, e garanto-lhe que o consumo da totalidade dos leds é muito inferior a qualquer conjunto de lâmpadas de halogeneo, nem valendo referir que a sua durabilidade é bastante superior.
    Abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
0.0171 seg. NEW
