    J,
    Excelente topico e muito interessante para quem esteja numa situação identica à sua.
    Muito provavelmente se tivesse optado por um deposito de inercia maior, conseguiria ter mais autonomia do seu sistema.
    Eu neste momento estou no mesmo dilema que o seu, não se deva optar por uma caldeira a lenha ou recuperador de calor a agua. Mesmo que opte por caldeira, terei sempre de colocar um recuperador a ar na sala, pois a maria insiste que quer recuperador na sala. E estar a investir num recuperador a ar + caldeira a lenha, não me parece muito logico...
    Jà agora uma questão: qual a grande diferença entre uma cadeira a lenha de chama invertida e caldeira a lenha com tripla passagem de fumos? Qual a mais eficiente?
  2.  # 142
    Colocado por: santosvieiraE estar a investir num recuperador a ar + caldeira a lenha, não me parece muito logico...
    Porque não? eu tenho assim, se puder não pense duas vezes, assim quando liga o recuperador vai aquecer as divisões todas e não só a divisão onde está instalado pois se quiser aquecer as divisões todas com o ar do recuperador significa mais obras e investimento.
    Colocado por: santosvieiraJà agora uma questão: qual a grande diferença entre uma cadeira a lenha de chama invertida e caldeira a lenha com tripla passagem de fumos? Qual a mais eficiente?
    São coisas distintas, uma caldeira de chama invertida está a referir-se á tiplogia de queima do combustível, enquanto que uma caldeira de 3 passagens de gases refere-se á tipologia de permuta térmica, pode ter uma caldeira de chama invertida com tripla passagem de gases.
  3.  # 143
    Colocado por: JancidoPorque não? eu tenho assim, se puder não pense duas vezes, assim quando liga o recuperador vai aquecer as divisões todas e não só a divisão onde está instalado pois se quiser aquecer as divisões todas com o ar do recuperador significa mais obras e investimento.
    A questão é mesmo essa. No caso de optar por um recuperador de calor a agua, este ira fazer a mesma função que a caldeira a lenha. Por isso mesmo estou indeciso se coloco uma caleira a lenha ou recuperador a agua...
  4.  # 144
    Pode optar por ter o melhor de dois mundos um recuperador de calar a água mas de chama invertida.
  5.  # 145
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
      lmart
    • 19 janeiro 2016 editado
     # 146
    Bom dia,
    SergioRodrigues tem ideia do custo de um recuperador desse tipo? Para quanto kw de potência?
    Alguém tem algum instalado?
    lmart
  6.  # 147
    5000 balas mais coisa menos coisa 15kw, 10,5kw para a agua e o resto por radiação!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart
    • 19 janeiro 2016
     # 148
    Colocado por: Sergio Rodriguese o resto por radiação!
    E convecção...
  7.  # 149
    Também!
  8.  # 150
    Olá a todos, antes de mais, parabéns pelo fórum e este tópico já me ensinou muita coisa. Excelente!
    Bom, preciso da vossa ajuda!
    Tenho uma caldeira de chama invertida da OFA 40kw...mas o meu inverno tem sido difícil pois ela não cumpre em nada com as funções pretendidas. E já gastei um stock de lenha abismal...
    Depois de várias visitas de técnicos e engenheiros da marca OFA para perceber o que estaria mal, chegaram á conclusão que a caldeira tem defeitos de fábrica, depois de muitas queixas, de vários clientes, verificaram que toda a série deste fabrico será recolhida....
    ....vão leva-la embora!!! Até aí tudo bem... Responsabilizaram-se!
    ... Mas não têm uma alternativa para mim!
    Procuro uma caldeira de chama invertida para uma moradia com 700m3 e 170 elementos de radiador!!! Tenho depósito de inércia 500L.
    Pelo que li atrás eu até poderia comprar uma menos potente. O meu instalador quer vender-me uma Vigas de 40kw, mas custa mais 1200€ que uma solução de outra marca, como uma Meltor, ou Solzaima!
    Alguém conhece estas marcas??
    Podem ajudar, com mais opções... A OFA custou 3000€
  9.  # 151
    3000 é o maximo que quer dar?
    Concordam com este comentário: stephane
  10.  # 152
    ja agora qual era o problema da caldeira?
    Concordam com este comentário: jorgealves, stephane
  11.  # 153
    A caldeira, sempre consumiu muita lenha...mesmo muita!!! Mas aqueceu tudo na primeira semana...então nem reclamei!!
    Depois continuou a consumir...consumir..consumir, mas aquecer nada. Por vezes não chegava a 55°! Mudamos a lenha 4x, vários tipos de lenha, medimos a humidade da lenha, estava OK, 15% 20%.
    Os técnicos vieram mudar a sua configuração, porque não estaria bem regulada nas entradas de ar que se podem abrir mais ou menos...não percebo muito disto, mas foi o que disseram.
    Mudou qq coisa, trabalhava já com menos combustível, achei que tinha o problema resolvido, mas reparei que sempre que era bombeada água, nem 30segungos se mantinha a bombear, pq a temperatura baixava drasticamente..
    Eles voltaram cá pra ver e verificaram que era uma sonda que estava avariada, trocaram-na e no dia ela já funcionou... nunca atingindo mais que 65°!
    Depois voltou a queimar toda a lenha e não aquecer a casa, e reparei que o ventilador nunca parava ou abrandava e era suposto fazê-lo, até para poupar no combustível.
    Os engenheiros voltaram cá a casa e viram essa situação, então disseram que tínhamos de tentar com um depósito de inércia e foi o que fizemos. Depósito de 500l e válvulas de regular a temperatura de entrada da água de retorno e mais qq coisa anti condensação...... E..........nada!
    8 horas a bombar sempre bem carregada e nem o depósito conseguiu aquecer...este por sua vez não fazia chegar água ao circuito! Aquecimento 0!!!Frio e mais frio..por isso digo que não tem sido fácil estes tempos!
    Os engenheiros têm sido impecaveis, chegaram a passar um dia inteiro cá em casa...verificaram toda a instalação! Mas quando começaram a chegar telefonemas de outros clientes, algo estava fora do normal...foi um instante até haver queixas suficientes para não ser coincidência!
    Está série vai ser retirada. É uma OFA wood PL 40!
    E agora estou sem saber o que fazer! O meu instalador não quer trabalhar mais com estas caldeiras e temos de escolher outra!
    Não posso mesmo gastar mais...isto tem saído muito caro! Sem aquecer a casa já foram 4 toneladas de lenha...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Sergio Rodrigues, jorgealves
  12.  # 154
    estranho, para onde é que iria a energia toda produzida pelas toneladas que ja queimou! ao menos vao recolher a caldeira, essa caldeira penso que seja uma burnit vou pesquisar a ver se ha mais casos desses!
    por esse valor ainda ha algumas caldeiras por ai, as attack por ex ja vi a 2700, a vigas é uma solar bayer austriaca, ja c alguma qualidade a mais em relaçao á sua, penso que a viessman vitoligno 100 anda por esses preços
  13.  # 155
    http://www.sunsystem.bg/en/otoplenie/details.php?id=154 é igual a esta
  14.  # 156
    de que zona é? a ver se conheço algum revendedor na sua zona para voçe ir la ver maquinas e preços!
  15.  # 157
    Obrigado Sérgio Rodrigues, é essa mesmo. Burnit!
    Penso que a a caldeira não reconhecia a energia recebida!
    Ela queimava sem parar e não reconhecia a temperatura da água... Um dia foi acionado o mecanismo de segurança que como tenho circuito aberto ela teve de mandar água fora durante muito tempo...e só demos conta já era noite e havia um barulho de água a cair e não era chuva...bom, nunca o ventilador esteve parado. Sempre a 100%
    Se eu, manualmente forçasse a saída de água para o circuito isso dava, mas assim não podia ser!!!
    • 9 fevereiro 2016 editado
     # 158
    Isso nem me parece um problema complicado de resolver: aparentemente é apenas a sonda de temperatura da água que não está a enviar dados corretos para a central.
  16.  # 159
    Colocado por: euIsso nem me parece um problema complicado de resolver: aparentemente é apenas a sonda de temperatura da água que não está a enviar dados corretos para a central.
    talvez, ou a central que deu o pifo!!! mas se foram la a malta da OFA e se nao deram com o problema de uma sonda...... pode bem o problema ser outro!!!
  17.  # 160
    Colocado por: stephaneque como tenho circuito aberto ela teve de mandar água fora durante muito tempo
    era mesmo necessario o circutio aberto??? humm!! aqui so se pode especular do que pode ser ou não!! mas se isso ja foi visto e revisto é porque la o problema é da caldeira, mesmo assim acho estranho a maquina com ventilador no maximo cheia de lenha e não aquecer nada....................... a agua quente tem que ir para algum lado!!
0.0229 seg. NEW
