    • PMMA
    • 19 janeiro 2016
     # 921
    Vai levar o depósito de inércia de 300Lt. Eu não sei porquê tava com a ideia que era de 100....
    Alguém me sabe esclarecer uma duvida. Primeiro o recuperador aquece o 300lt do depósito de inércia, ou começa logo a aquecer o piso utilizando a água fria do depósito para regular a temperatura de ida?
  1.  # 922
    Colocado por: PMMAPrimeiro o recuperador aquece o 300lt do depósito de inércia
    o recuperador só debita para o deposito de inercia,
    deste é que é enviado para o PRH passando por uma valvula misturadora que vai misturar a ida com o retorno do piso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA, enf.magalhaes
      lmart
    • 20 janeiro 2016
     # 923
    Boa noite PMMA,
    pode nos dar uma ideia do custo da sua instalação para aquecimento da moradia?
    • PMMA
    • 21 janeiro 2016
     # 924
    Colocado por: lmartBoa noite PMMA,
    Piso só para fazer quente para trabalhar com recuperador. Por volta dos 6...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmart
    • PMMA
    • 25 janeiro 2016
     # 925
    Continuando esta odisseia... Tive hoje em conversa com o vendedor e o instalador... A opção que está para já prevista é a misturadora termostatica de 3 vias. Eu até fico com a cabeça em água... lol.
    Vamos lá então, eu tenho 160mt2 de Prh, o tubo tem pelo interior 14 mm. Temos 11 circuitos. 9 numa caixa coletora e 2 em outra caixa. Alimentado por bomba circuladora Alpha2l 25 80 grundfos. A mistura será então feita por um válvula de 3 vias que tem um caudal máximo de 2,7 m3/h.
    O vendedor da giacomini diz que cada circuito não deveria ultrapassar os 2 litros por minuto... Para referência de quanto caudal precisa um circuito de 100 mt? Isto para saber se o caudal da misturadora chega...
  2.  # 926
    Colocado por: PMMAAlpha2l 25 80 grundfos
    A válvula de 3 vias com um caudal máximo de 2,7m3/h é mais que suficiente, se considerarmos um caudal de 2,5m3/h com um delta T de 10ºC conseguimos transportar na água cerca de 30KW , logo á válvula é mais que suficiente. Acho que a bomba é que está sobredimensionada, embora no caso deste tipo de bomba não tem problema basta colocar em pressão constante que a bomba ajusta o caudal em função do nº de circuitos abertos.
    • PMMA
    • 16 fevereiro 2016 editado
     # 927
    Planta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
    • PMMA
    • 6 setembro 2016 editado
     # 928
    Ola pessoal. Bem ja tenho dois meses vividos na minha casa.
    O que tenho a dizer...
    Sendo mesmo sincero tou muito contente com a isolação termica. O calor fica todo la fora... Impressionou pela positiva os 24 de maximo que tive na suite do primeiro andar. Como tenho os termostatos do piso consigo ver as temperaturas nas divisoes.. No res do chao nao passou dos 22... Sem qualquer maquina a refrigerar... Apenas oscilobatentes abertos a noite quando lembrava. Hoje por exemplo tivemos 40 graus aqui de tarde... Ate vou tirar foto do termostato da sala agora neste momento.
    • PMMA
     # 929
    Aqui vai a foto do termostato que mostra os 22 graus na divisao da sala neste momento. Quando estiveram 40 graus no exterior aqui nesta zona de tarde. Os 30 graus que mostra no termostato sao o que eu tenho a pedir ao piso radiante que so vai funcionar no inverno. Com o recuperador a lenha. Ja tenho a lenha pronta na cave...
    • PMMA
    • 6 setembro 2016
     # 930
    Os paineis solares tem comprido a funçao e ainda nao rebentaram com o calor.
    • emad
    • 6 setembro 2016
     # 931
    Pmma eu sou do norte e amanha dao 23 graus de máxima e a noite hoje arrefeceu muito. Logo abrindo as janelas e morando o pmma no alto isso arrefece num instante.
    • PMMA
    • 6 setembro 2016
     # 932
    Vou por algumas fotos do resultado final.
    Recuperador
    • emad
    • 6 setembro 2016
     # 933
    Por quanto ficou a construção completa e sem terreno?
    • PMMA
     # 934
    Sala
    • PMMA
     # 935
    Escadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JVP
    • PMMA
     # 936
    Cozinha
  3.  # 937
    Não li o tópico todo.
    Diga-me por favor qual foi a solução construtiva de isolamento para as paredes exteriores: parede dupla ou capoto, com que características?
  4.  # 938
    Pormenores muito bonitos
    Concordam com este comentário: JoaoPina
    • PMMA
     # 939
    Colocado por: PapoilaVerdeNão li o tópico todo.
    Resumindo. Revestimento total de paredes e tectos exteriores incluindo interior de caixas de extores, com etics 8cm da PUMA. Tijolo Termico de 25cm em paredes exteriores. Cobertura em chapa sandich de 4cm. Isolamento da placa pelo exterior por baixo da chapa com xps de 3cm + tela boltherm. Isolamento de chao de varandas com xps 6 + tela boltherm.
    Pelo interior tectos em gesso cartonado com manta de la de rocha.
    Isolamento de placa de chaos com 6cm de eps(placas de piso radiante)
    Caixilharia de batente serie Cortizo 70 industrial com vidro de dupla caixa de ar, aplicada na face de dentro da parede. Laminado3|3+18ar+4float+18ar+6climaguardpremium(este pelo interior) Na montra grande da sala fui vidro Contol solar por fora.
    Tudo com estores exteriores de lamina super 55 com acesso pelo exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
    • emad
    • 7 setembro 2016 editado
     # 940
    PMMA permita-me a minha opinião. A sua casa falta qualquer coisa por dentro. Parece uma casa um pouco fria, falta-lhe um toque especial.
    A cozinha ficou sem brilho. Aquela mesa branca com as cadeiras brancas nao se destacam.
    As luzes nos degraus nao gosto. Preferia assumir focos na parede.
    E o melhor que tinha na sala, a janela grande perdeu destaque quando virou o sofá quase de costas. Acho que pode configurar melhor a sala. Pelo menos por aquilo que mostrou. Se calhar nao estou a ver bem, esperava mais da sua casa.
    Concordam com este comentário: Alexluxx
0.0465 seg. NEW
