    Boa tarde a todos!
    Preciso de um roupeiro para o meu quarto, não tenho estrutura física no quarto para fazer o típico roupeiro embutido, mas o que pretendo é um roupeiro do chão ao tecto em que uma das laterais e a parte de trás vai ficar encostadas à parede.
    O roupeiro terá 2,5m de altura por 3m de comprimento, com uma profundidade de 65/70cm, não sei o que será melhor.
    3 portas de correr, em cerejeira e o material interior em melamina ou mdf, procuro orçamentos para cada uma das soluções e mediante o orçamento, tomo essa decisão.
    A meio da porta pretendo que tenha uma tira horizontal em vidro temperado ou em madeira lacada a branco, como aparece na imagem.
    Quanto ao interior, fiz um esboço do que pretendo e anexo a imagem.
    Podem me dar orçamentos ou contactos de quem faça este serviço? Sou da zona de Valongo, Porto.
    orçamentos nao posso dar...... mas posso opinar que essas prateleiras no topo do roupeiro nao vao ser la muito funcionais!
    Acrescento imagem ilustrativa da faixa à meia das portas.
    Colocado por: loverscoutorçamentos nao posso dar...... mas posso opinar que essas prateleiras no topo do roupeiro nao vao ser la muito funcionais!
    Obrigado pelo contibuto! O objetivo das prateleiras no fundo do armário será para arrumar calçado com menos uso, que ainda está em caixa ou lençóis de outra estação, esse género de coisas.
    Qual é a altura do chão ao tecto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marta Marques
    Colocado por: callinasQual é a altura do chão ao tecto?
    2,5m
    Colocado por: Marta Marques
    2,5m
    Aliás, 2,70m, conferi agora. Vou editar o post original.
    Qual a altura da facha central em vidro ou lacado a branco? 30cm? Ainda não editou o post original, a altura sempre é 2,70m em vez de 2,5m? Se pretender também lhe posso dar orçamento.
    2,5m
    Perguntei isso, pois é preciso deixar espaço em cima e baixo, com 2,5m era complicado. Como tem 2,7 é pacífico.
    De resto o layout está porreiro, ainda não tive tempo mandar um bem mais interessante. No seu caso o comprimento dos cabides é baixo.
    Colocado por: Luis FonsecaQual a altura da facha central em vidro ou lacado a branco? 30cm? Ainda não editou o post original, a altura sempre é 2,70m em vez de 2,5m? Se pretender também lhe posso dar orçamento.
    Ainda não consegui editar o post Luís, tem razão. Mas sim, são os 2,70 de altura. A faixa central com 40cm de largura. Quanto a ser em vidro ou lacado a branco depende do preço, já que ambas as opções me agradam esteticamente. Se me puder então dar um orçamento Luis, eu agradeço.
    Eu estava na dúvida quanto à altura mas ontem medo para tirar as teimas. Se tiver alguma sugestão de alteração é bem vinda! Às vezes ficamos presos a um desenho e é difícil visualizar outra opção. Quando aos cabides, está se a referir à altura? Bom, o desenho não está feito à escala claro, por isso esse valores, alturas de prateleiras e afins teriam que ser ajustados.
    Passo aqui só para elogiar o post de abertura com um desenho que, sem ser perfeito ou muito detalhado, é claro e ilustrativo do que se pretende.
    Um bom exemplo de como se deve começar.
    O mau exemplo seria: "Quero um roupeiro, quanto poderá custar?"
    Por exemplo, só de ver a quantidade de gavetas e prateleiras no desenho já se fica com a noção de que será muito mais caro que um mero caixote com um varão de lés-a-lés.
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro, Raquek
    Colocado por: ClioIIPasso aqui só para elogiar o post de abertura com um desenho que, sem ser perfeito ou muito detalhado, é claro e ilustrativo do que se pretende.
    Obrigado! Ora, se pretendo um preço ajustado tenho que dar o máximo de informação possível que me ocorre. Apesar de certamente haver outros pormenores de que não me estarei a lembrar :) claro que eu gostaria que me dissessem que custa x€, mas para que se na verdade o que realmente pretendo custa 3x€. Quanto ao desenho, não sendo uma obra prima, pretende ilustrar o que quero :)
    Veja lá que há de mal na foto?!
    Ora, para mim, várias coisas :) o espaço das camisas não é suficientemente alto para que elas não fiquem amarrotadas no fundo, ainda nessa parte, colocaria a gaveta no fundo e não entre os dois barões, o barão do fundo fica extremamente baixo.
    Ao lado destes dois barões, um cubo demasiado esquisito para colocar roupa, no meu caso seria para colocar itens mais pequenos como bolsas e carteiras (coisas de gajas).
    Também não daria muito uso as 1001 gavetas e gavetinhas.
    Quanto à segunda foto, poderia ter uma prateleira ou gaveta no fundo para evitar aquele amontoado de roupa. A prateleira de cima ou está com muito peso ou deveria ter uma melhor sustentação.
    E já agora, um bocadinho que arrumação ao dono do roupeiro não fazia mal nenhum :P
    Tá como o meu empenado com o peso das roupas nos cabides ;))
    Em relação à segunda foto, o que falhou, foi um roupeiro desenhado para 2,4 metros, que ia do chão ao tecto. O sr empreiteiro juntamente com o carpinteiro resolveram por o roupeiro em cima de 15 cm de betão para passar o rodapé em frente, e uma viga em cima para passar o rodatecto. No fim, o sr carpinteiro achou bem encurtar o espaço dos cabides e não o espaço da prateleira e gavetão. Resultado os cabides têm pouco altura graças aos menos 30cm que o sr carpinteiro comeu aos cabides. A gaveta e prateleira que podiam ter uma altura qualquer, deixou ficar como estavam... Enfim.
    Então. O lado esquerdo do roupeiro, foto segunda, tem
    Prateleira em cima para colocar almofadas, mantas, cobertores, etc.
    Por baixo a direita, cabide a toda altura.
    A esquerda dois lanços de cabides. No inverno esse lanço fica com camisolas de lã emparelhadas. No verão saem camisolas e leva cabides com camisas da mulher que como são curtas servem perfeitamente.
    Por baixo gavetão, 1 grande roupa, outro pequeno meias, cintos, etc
    Do lado direito do roupeiro, foto 1 tem
    Prateleira superior.
    Cabides,
    Gavetão roupa
    Cabides para calças
    Sim, o gavetão fica melhor a meio que em baixo. Foi invenção do carpinteiro, com razão, e perdoei-lhe todos os pecados.
    Do lado direito o recanto para trengas, e gavetinhas sem uso como alguém disse....
0.0179 seg. NEW
