Colocado por: Rita PereiraPode ser palermice, mas estava convencida que os vidros dulpos térmicos não embaciavam, daí ter ficado ainda mais enervada com isto!
Colocado por: J.FernandesPoderá ser um excesso de vapor de água no interior da sua casa, que é mesmo que dizer demasiada humidade relativa e que faz baixar o ponto de orvalho.
A ventilação dos wc´s ou cozinha é a suficiente para extrair com eficácia os vapores provenientes de banhos ou confecção de refeições?
O facto de acontecer em caixilharia com ruptura térmica leva-me a suspeitar desta causa.
Se se confirmar, a solução é aumentar a ventilação.
Colocado por: jmaserá? se o ambiente interior estiver aquecido, ao entrar em contacto com uma superfície fria, o ar vai condensar.. quanto menos fria estiver essa superfície, menos condensa (consideremos que a humidade é igual nos dois casos). Passando para os vidros, quanto mais estes tiverem a capacidade de não "transmitir" a temperatura exterior para o interior (ou seja, de manter a temperatura interior), menos deveriam condensar (maior caixa de ar/ gás / vidro baixo emissivo). do mesmo modo a caixilharia.. claro que o arejamento minimiza o problema.. a chatisse é que entra frio...
estarei errado?
bem, do que eu percebi disto (pouco) o vidro stadip não é térmico... parece-me que tem apenas dois vidros laminados, o que aumenta em termos de segurança, mas que em termos térmicos nada acrescenta.. a caixa de ar também não é das mais famosas para melhorar a componente térmica da janela...
os meus estão bem longe dos "normais"...
estarei errado?
