    Colocado por: jfsmoreirae preços desses ralos de pavimento?
    Tem aqui a tabela:
    http://www.schluter.pt/media/BPL_PS16_PT_interaktiv.pdf
    • 10 março 2016 editado
     # 622
    Colocado por: omegaso derreteu na parte de entrada so contador, do resto não teve nenhuma anomalia.
    Isto acontece quando o aperto não está bem feito e é criada alguma resistência de contacto. Depois, as elevadas correntes fazem o resto...
    As instalações elétricas deviam ser revistas periodicamente, pelo menos depois da instalação inicial, de preferência com uma câmara térmica. Mas quem é que o faz?
      omega
     # 623
    lol,
    isto fui eu que liguei, não tem nada a ver com a instalação eléctrica.
    talvez tivesse o contacto mal apertado
    Colocado por: jorgealvesÉ somente o cobre, a secção e calculada pela fórmula 2pi r ao quadrado.
    não é mais fácil usar um paquímetro? :)
  2.  # 624
    Paquímetros não medem área ou secção, somente o diâmetro.
  3.  # 625
    Tem que usando o diâmetro calcular a secção.
      omega
    • 10 março 2016
     # 626
    ja fiz :)
    tem cerca de 2mm de diâmetro, feitas as contas penso que o cabo seja de 2,5
  4.  # 627
    =2*pi*r2
    2*3,14*((2/2)2)=6mm2
  5.  # 628
    No entanto a medida exacta do diâmetro deve rondar os 2,53mm
  6.  # 629
    Meteram radiante também debaixo do duche?
    sim.
    Uma vez que o duche é rebaixado (com pendente) e com radiante, como é que fica a ligação entre as placas do isolamento na zona do duche (que fica uns 3 ou 4 cms abaixo)em relação ao resto do wc? Não vão ficar alinhadas pois não?
    • 11 março 2016 editado
     # 630
    Colocado por: jorgealves=2*pi*r2
    É só pi * r2 , tem aí um dois a mais
    Concordam com este comentário: André Barros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  7.  # 631
    Quem diria que a geometria da escola servia para alguma coisa!
  8.  # 632
    No entanto alguns ( eu por exemplo) estam muito esquecidos.
  9.  # 633
    Lembrei me agora que o cabo que lá tem aplicado é de 4 mm2 de secção.
    • 11 março 2016
     # 634
    Colocado por: jorgealvesNo entanto alguns ( eu por exemplo) estam muito esquecidos.
    Eu sei de onde veio provavelmente a sua confusão: a fórmula para calcular o perímetro é: 2 * pi * r
    • Arcade
     # 635
      omega
    • 11 março 2016
     # 636
    ja fui verificar.
    o cabo que vai do quadro até à tomada que alimenta a bomba, é de 2,5.
    o cabo que vai da tomada para o disjuntor que está antes da bomba é de 2,5
    o cabo que sai do disjuntor para a bomba é de 4 ou superior
    Resultado, estou convencido que 2,5 mm é insuficiente para os picos da bomba e o disjuntor de 20A que está entre a bomba e a tomada dispara.
    Solução, vou ter que trocar a linha de 2,5 que vem do quadro até à tomada da bomba, por um fio de 4mm, e o fio que vai da tomada até ao disjuntor que liga a bomba também por um de 4 mm,
    o disjuntor do quadro e o que está entre a bomba e a tomada tenho que mudar para 25A
    ou o fio de 2,5mm aguenta com um disjuntor de 25A e não preciso de trocar a linha?
    • 11 março 2016
     # 637
    Colocado por: omegaou o fio de 2,5mm aguenta com um disjuntor de 25A
    Não.
    • zeto
     # 638
    O fio de 2,5mm e aconselhado para potência entre 15 a 25A , portanto para 25A está no limite,,, dependendo tb do comprimento do cabo...
    Ideal.ideal seria de 4mm
  10.  # 639
    tem que trocqr por 4mm2, mas a maquina so faz desligar o disjuntor de 20A se estiver com algum problema.
      omega
    • 12 março 2016
     # 640
    Eu noto que isto acontece quando a bomba pede mais energia (quando está mais frio) pelo menos fico com essa sensação, e como o cabo é fino, aquece e faz disparar o disjuntor.
    Colocando o fio de 4 mm já descartava o problema do aquecimento do fio
0.0496 seg. NEW
