Colocado por: CruyjunBoas, estou a remodelar a minha casa e irei fazer o sótão "habitável" mas o meu telhado é com as antigas telhas lusolite (telhas de fibrocimento).
As telhas estão em otimas condições e como o sótão só será usado como escritório e salão de jogos, por isso irei manter as telhas mas isolar com lã de rocha e pladur, mas seguindo em frente.
Devido as instalações nunca serem bem feitas queria aplicar no telhado a membrana betuminosa para um melhor isolamento do telhado e para evitar a entrada de ar.
Gostaria de saber se existe alguém da margem sul ou de lisboa que saiba fazer o trabalho, minha moradia é na Quinta do Conde.
Caso tenham ideias melhores também sou aberto a sugestões.
Colocado por: ramos1999e não lhe mete impressão o facto de saber que vai estar próximo do amianto?
Mas aquilo como está e como riá estar, não faz mal nenhum... O user diz que vai forrar tudo com isolamento termico e geso cartonado.
Só alarmismos....
Quanto á solução de impermeabilizar com membrana betuminosa a cobertura. Parece-me uma má solução, cara e não douradoura.
Eu aplicaria um sistema de pintura de encapsulamento para fibrocimento, com uma pintura de cor clara ( branco ou cinza claro), refazia as juntas de sobreposição das telhas com um complemento de estanquidade, assim como nas zonas perimetrais.Concordam com este comentário:riscos,Vítor MagalhãesEstas pessoas agradeceram este comentário:Cruyjun
Colocado por: ramos1999então porque se retira das escolas neste momento?
Colocado por: treker666se as placas estiverem em bom estado
Colocado por: antomarMas pode-se agora aplicar um revestimento cerâmico com 1mm de espessura, flexível, resistente aos raios ultravioleta, e às temperaturas (quente e frio) e que tem o poder de isolamento térmico igual a uma lã de rocha de 50mm.
Colocado por: Picaretaéh lá .... mostre lá a ficha técnica disso.
Colocado por: antomarDeviam ser mais simpáticos e evitarem o sarcasmo. Eu poderia dizer que são ignorantes mas não vou por aí.
Só uma ponta do véu.
O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO FEEL-TERM
Basta dizer que a condutividade térmica do isolamento térmico dos revestimentos ultrafinos FEEL-TERM é 0,001 ... 0,0015 W / MS. Muitos simplesmente não posso acreditar que tal figura, porque mesmo a condutividade térmica do ar é 23 vezes maior! Parece - o material não pode existir em princípio, e se eles podem - como ele funciona? Devido a isso, tem uma condutividade térmica de uma medida deste tipo? - A explicação é.
O princípio da FEEL-TERM é devido à sua construção complicada estrutural.
Revestimentos FEEL-TERM 80% consistem em microesferas cerâmicas 10-30mkm diâmetro e 20% de uma mistura de microsferas de silicone, ligante acrílico e vários aditivos especiais.
Se você olhar para FEEL-TERM sob um microscópio - podemos ver que a matriz de microesferas de cerâmica e silicone dispostos de uma maneira especial.
Isto chama-se nanotecnologia.
Querem saber mais?
Perguntem a [email protected]
Colocado por: Anonimo16062021
Tá quieto..
