    Colocado por: PapoilaVerdepenso que isto se altera facilmente em obra... Vamos pô-las a 1,40m do chão e não a 1,20m como estavam.
    Em teoria terá que apresentar um projeto de alterações
    Na prática dependendo do DT e o DF é coisa para não ser preciso
  2.  # 102
    Colocado por: zedasilva
    DT e DF o que são?
  3.  # 103
    Pergunta: se a caixa de ar é ventilada... o que é que isso contribui para o isolamento térmico? Se o ar pode circular, então vai andar a levar/roubar calor de um lado para o outro. Se tem tubos para o exterior, então o ar exterior vai contactar com a parede interior. Para que serve a parede exterior então?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  4.  # 104
    Colocado por: PapoilaVerdeDT e DF o que são?
    Aiiiiii!
    Então depois de tanto tempo por aqui ainda não sabe isso?
    DO - Dono de obra (você) aquele que vai ficar com os prejuízos todos, quando as coisas derem para o torto.
    DT - Diretor Técnico, técnico contratado pelo empreiteiro, para dirigir e coordenar a obra.
    DF - Diretor de fiscalização, técnico contrato por si, para dar martelas nos dedos mindinhos do empreiteiro.
    CS - Coordenador de segurança, técnico contratado por si, e que tem como função "meter nojo" implicando com tudo e mais alguma coisa, só porque os pobrezinhos dos trolhas podem levar com um tijolo na cabeça, ou apanhar um insolação por andar de tronco nu na obra.
  5.  # 105
    Aiiiiii!
    Destes todos, de quem é a responsabilidade de garantir que os piropos não saem da garganta dos trolhas?
  6.  # 106
    Colocado por: ClioIIDestes todos, de quem é a responsabilidade de garantir que os piropos não saem da garganta dos trolhas?
    Uma obra sem piropos é como uma mulher sem mam seios.
  7.  # 107
    Colocado por: PapoilaVerdeO projeto vai dar entrada na câmara em princípio hoje
    Nesta fase do campeonato, os seus técnicos ainda não lhe explicaram todos os procedimentos legais que vai ter que cumprir até ter a licença de utilização?
    Quem vais assumir a DF e a CS? Em que moldes e quanto vai você pagar por isso?
    Quem vai fazer o PSS, e quanto é que isso lhe vai custar?
    Quem assina o termo de responsabilidade final, e qual o custo?
    Concordam com este comentário: PapoilaVerde
  8.  # 108
    Quem faz o PSS é o meu marido Com a especialidade em Segurança e Higiene no Trabalho.
  9.  # 109
    Colocado por: PapoilaVerdeQuem faz o PSS é o meu marido
    Tb vai assumir a coordenação e segurança?
    Não lhe gabo a sorte1
  10.  # 110
    estava aqui sem fazer nada...
  11.  # 111
    Colocado por: SemFigurasestava aqui sem fazer nada...
    Fabuloso!
    Sobretudo o detalhe da "litrosa"...!!! :-)
    Assim se entende a utilidade das palas inacessíveis (para acumular porcaria).
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  12.  # 112
    Muito bom! Isso é algum programa fácil de se utilizar ou posso já tirar o cavalinho da chuva?
  13.  # 113
    Colocado por: rjmpiresMuito bom! Isso é algum programa fácil de se utilizar ou posso já tirar o cavalinho da chuva?
    Sketchup para a modelagem e vray para a renderizaçao.
    Eu já tenho algumas noções pois uso algumas ferramentas de design, mas considero relativamente acessível. Numa semana intensa ( 3 a 4 horas por dia) de ler e ver vídeos aprende a fazer o que fiz.
    O problema é o vray que é bastante caro... À volta de 700 paus.
    Se tiver interesse, mande-me uma Pm que envio-lhe dois canais do YouTube em português que para iniciar são muito bons.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde, rjmpires
  14.  # 114
    Uau, estive umas horas sem vir aqui e agora isto. Fiquei espantada.
    Muito, muito obrigada pelo trabalho.
  15.  # 115
    Colocado por: Luis K. W.Fabuloso!
    A pála por cima da porta de entrada tem a utilidade óbvia, a outra é meramente decorativa e para fazer simetria com a pála traseira que serve de alpendre.
  16.  # 116
    As palas vão ser cinzas, a varanda de cima também, e onde está amarelo vai ter mármore bujardado.
  17.  # 117
    Use o Blender, é melhor e gratuito! (blender.org)
  18.  # 118
    Para os meus rabiscos utilizo o sketchup com o luxrender com o plugin SU2LUX....100% Grátis.
  19.  # 119
    Colocado por: Luis K. W.Não recomendo o ETICS ao nível térreo por ser frágil, sujeito à criação de ninhos (ratos, etc.), a serem bicados por pica-paus, etc. Isto para não falar em fogos.
    Portanto eu sugiro a parede dupla com caixa de ar e SEM ventilação. Dependendo da zona, pode também colocar isolamento térmico no interior.
    Para segurança adicional, pode fazer - na base da caixa de ar - uma caleira impermeabilizada para prevenir infiltrações (por fissuração da parede exterior) - e para isso é que se colocam os tubinhos: para ESCOAR as águas que se infiltrem (ou condensem) na caixa de ar.
    Sinceramente, não vejo o que isso tenha de complicado.
    meu caríssimo companheiro do fórum, nestas matérias está redondamente enganado em quase todos aspectos do seu texto.
  20.  # 120
    ETCIS é sem margem para quaisquer dúvidas o melhor é muito resistente,
    Se optar por parede dupla, a mesma obrigatiamente tem de levar isolamento no interior, no entanto é muito pior termicamente que o ETCIS.
    Na base da parede dupla deve ser feito um canal de escoamento para drenar a água gerada pela condenação resultante da passagem do valor de água para o interior da parede dupla quando encontra a face interior da parede em contacto com o exterior que estará a uma temperatura mais baixa.
0.0307 seg. NEW
