    Colocado por: Picareta
    Devem ser atrasados mentais. Se existe cota para drenar por gravidade, exigem bombagem !!!
    Isto tem que se lhe diga....
    Por vezes contra os regulamentos e legislação colocam se uns tubos ladrão para a água escoar para o terreno seguinte, isto em desnível... Por outro lado, por vezes por desleixo de quem planeia urbanismo deixa-se colocar os esgotos a um nível tão alto e acima duma cota que só satisfaz quem paga (as camaras ou os donos das mesmas urbanizações e ou loteamentos), porque é mais fácil e mais barato, que quem constrói tem de comprar super bombas de 2000€ para bombar as águas para os esgotos mal planeados.... Enfim.... Dá vontade de manter o que a maioria dos construtores faz.. tubo ladrão a drenar para o terreno mais baixo!
  2.  # 762
    nelson, tive a fazer um review novamente no seu tópico e algumas imagens desapareceram, foi propositado??
    0brigado
  3.  # 763
    ... do regulamento das águas do Porto, percebe-se a razão, ainda que possa incorrer em excesso de zelo:
    "Artigo 191º Sistemas de drenagem de águas residuais domésticas
    1. - Todas as águas residuais recolhidas acima ou ao mesmo nível do arruamento onde está
    instalado o colector público em que vão descarregar devem ser escoadas para este colector,
    por meio da acção da gravidade.
    2. - As águas residuais recolhidas abaixo do nível do arruamento, como é o caso de caves,
    mesmo que localizadas acima do nível do colector público, devem ser elevadas para um
    nível igual ou superior ao do arruamento, atendendo ao possível funcionamento em carga
    do colector público, com o consequente alagamento das caves."
    3. - Em casos especiais, a aplicação de soluções técnicas que garantam o não alagamento
    das caves pode dispensar a exigência do número anterior.
    4. - Para prevenção da contaminação deve observar-se o estipulado no artigo 76º.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
  4.  # 764
    Colocado por: Ricardo Alnelson, tive a fazer um review novamente no seu tópico e algumas imagens desapareceram, foi propositado??
    0brigado
    nao apaguei nada, ha 2 topicos Nova moradia (1/2) e continuação Nova moradia (2/2)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84
  5.  # 765
    eu sei Nelson, mas no tópico de Nova Moradia (2/2), havia na página 9 e 10 imagens das tubagens, e agora não aparece nada..
  6.  # 766
    eu nao apaguei nada, só se fosse em outras paginas.
    tem, o meu mail envie-me a dizer o que quer
  7.  # 767
    Por do sol e muita pedra para um muro
  8.  # 768
    eps vs pacote de leite
  9.  # 769
    é verdade picareta, já fiz lá uma obra que teve que ser assim, mesmo existindo cota suficiente foi necessário colocar grupo de bombagem isto porque segundo eles naquela zona existia um historial do colector ficar sobrecarregado e inundar as habitações
  10.  # 770
    Colocado por: Sergio Rodriguesé verdade picareta, já fiz lá uma obra que teve que ser assim, mesmo existindo cota suficiente foi necessário colocar grupo de bombagem isto porque segundo eles naquela zona existia um historial do colector ficar sobrecarregado e inundar as habitações
    Já tinha percebido isso, com o cometário do nunogouveia
  11.  # 771
    Colocado por: Sergio Rodriguesnaquela zona existia um historial do colector ficar sobrecarregado e inundar as habitações
    Por cá, conheço um caso desses, mas nem sequer permitem a ligação de pluviais directamente à rede pública, independentemente da cota a que são recolhidas, excepto as pluviais que vem da cobertura, as restantes tem que ser absorvidas por poços de absorção, ou poços para retenção.
  12.  # 772
    Colocado por: nunogouveia... do regulamento das águas do Porto, percebe-se a razão, ainda que possa incorrer em excesso de zelo:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Picareta
    Faz todo o sentido.
    Em caves, havendo entupimento do colector o saneamento faz retorno para a cave. O que será muito mau.
    Não precisava de colocar bombas, "3. - Em casos especiais, a aplicação de soluções técnicas que garantam o não alagamento"...
  13.  # 773
    exacto nessa obra mesmo as pluviais tiveram que ser bombeadas
  14.  # 774
    Não poderia ser uma apenas válvula anti-retorno? É que os sistemas de bombagem são uma potencial fonte de problemas; a começar por poderem mais facilmente falhar durante um dia de muita chuva e trovoada....
  15.  # 775
    Caixas de estores forradas com 2cm agora acho que a rede vai dobrar para dentro da caixa
    muro em pedra em contrução
  16.  # 776
    E já dá sinais do muro recheado
  17.  # 777
    Tá a ficar bonito esse muro, muito bom, preço m2?
      GMCQ
    • 28 outubro 2016
     # 778
    Tá a ficar bonito! Boa sorte na continuação da obra!! As pedras que tinha para os muros pensava que seriam para decoração do jardim! Maluquices...
  18.  # 779
    Colocado por: C. LoboTá a ficar bonito esse muro, muito bom, preço m2?
    45€+iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
    • acj
    • 28 outubro 2016
     # 780
    bom preço! Aqui na zona é a 65€+iva
0.0466 seg. NEW
