Neste projecto, o desafio incidia em encontrar uma solução com baixa espessura, que fosse em simultâneo isolamento térmico e eliminasse quaisquer probabilidade de salitre.
Colocado por: nmex2
partindo do pressuposto de não ter compreendido o comportamento de difusão do salitre, surge a questão, ao colocar um isolamento - neste caso kerdi-board - impermeável á água, ao ar e eventualmente ao vapor está-se a :
1- esconder o salitre, porque ele pode voltar a surgir nos mesmo sítios, por trás da placa - imaginando que o acabamento/instalação não ficará sempre 100% estanque (o caso de instalação só nas paredes, sem tecto, por exemplo)
2 - evita o surgimento do salitre, na zona de intervenção, mas porque a humidade existe na parede, o salitre surge noutros locais não intervencionados - muda de sítio
obrigado
Colocado por: nmex2pergunta
imaginando que se vai aplicar esta solução apresentada, e que o salitre visível até foi retirado e o reboco refeito, mas assumindo que as condições se mantém - infiltrações, ascendentes, etc... como vai "envelhecer" está solução, e como se comporta as áreas que não foram intervencionadas (e que inicialmente não apresentavam problemas de salitre)
Colocado por: nmex2pela sua resposta, posso depreender, que a aplicação da solução referida, mas sem correção das patologias associadas, não faz sentido?
imagine uma cave enterrada, com o salitre "normal" que normalmente surgem nas caves, forrar as paredes com esta solução, como fosse um lambri sem fazer a correção dos factores que referiu.
Colocado por: O.MartinsQual é valor de mercado para esta solução, ao m2, para uma quantidade de 40m2?http://www.schluter.pt/media/BPL_PS17_PT_interactive.pdf
Colocado por: O.MartinsMas não existe um preço de referência de mercado?
Uma cave com
2 paredes 7.00x2.80.
2 paredes 3.00×280.
Deduzir 2 portas com 0.80x2.00
Localização em Lisboa.
