      GMCQ
    • 17 novembro 2016 editado
     # 161
    Estrutura para chapa dos portões.
  1.  # 162
    devia ter limpo o Zinco/galvanizado dos perfis que acrestentou na zona da soldadura
      GMCQ
    • 18 novembro 2016
     # 163
    Colocado por: Icarvalhodevia ter limpo o Zinco/galvanizado dos perfis que acrestentou na zona da soldadura
    Porquê?
    A verdade é que aquilo não mexe. E para mim é mais que suficiente. :)
      GMCQ
    • 18 novembro 2016 editado
     # 164
    Ficou assim!
      GMCQ
     # 165
    Meias esquadrias para portões do canil.
      GMCQ
     # 166
    Solda para cima!!
      GMCQ
     # 167
    Porta (semi) pintada antes de levar a rede.
      GMCQ
     # 168
    Portão já com redes é trincos aparafusados. E durante este processo veio outravez o espírito do bricolage.
    Em vez de aparafusar as fixações, porque não soldar a rede ao portão? Sempre fica algo mais clean.
    De notar que este portão foi feito na íntegra por dois amadores que foram aprendendo ao longo do processo de criação em si.
  2.  # 169
    Para um amador nada mau.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  3.  # 170
    Colocado por: GMCQ
    Porquê?
    a solda fica mais perfeita , respinga menos , contudo há um produto em spray á base de zinco e alumínio que se aplica antes da soldadura de modo apos a soldadura esta ficar muito mais protegida ... mas solda e zinco respinga para caneco !!!!!
  4.  # 171
    gosto muito do projeto do seu canil , dispendioso ou valioso mas engraçado , obviamente que quando chegamos ao fim é que temos a certeza que deveríamos estar a começar ... para um amador e um projeto de brincolage todo xpto tá tudo fixe , o que eu não gosto é o aspeto do seu muro , jamais conseguiria olhar para ele e abrir aquele portão para entrar aí !!!!!
    espero que brevemente mude isso , principalmente o portão , porque se de fato nos deixou boa impressão do muro para dentro a realidade é que para mim este muro deu-me a volta ...
    mas isso são coisas minhas hahahahahah
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 18 novembro 2016
     # 172
    Colocado por: rafaelisidorogosto muito do projeto do seu canil , dispendioso ou valioso mas engraçado , obviamente que quando chegamos ao fim é que temos a certeza que deveríamos estar a começar ... para um amador e um projeto de brincolage todo xpto tá tudo fixe , o que eu não gosto é o aspeto do seu muro , jamais conseguiria olhar para ele e abrir aquele portão para entrar aí !!!!!
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Tem razão Rafael este muro tb não me agrada muito... Mas infelizmente não posso mexer nele.
    Já o portão de entrada ainda vou pintar de verde da mesma cor que os postes.
      GMCQ
    • 18 novembro 2016
     # 173
    Pois a última vez que me sentei e fiz as contas ao que já tinha gasto neste projeto ia em 600 e poucos euros... Mas ainda não estavam contabilizados os tubos para o painel, o painel, alguns postes, dobradiças e trincos... E mais uma coisa e outra.
    Agora quando tiver tempo já somo tudo e vejo qual foi o estrago :))
  5.  # 174
    Colocado por: GMCQ
    isso é lixado ... estas contas ficam caras !!!!!!! lol
  6.  # 175
    Colocado por: GMCQúltima vez que me sentei e fiz as
    simples companheiro, qualquer soldadura e/ou zona a soldar deve estar isenta de poeiras, gorduras, ou galvanizados/zincos, assim consegue garantir a sanidade da soldadura, de forma a que a mesma, seja adicionada ao material base, quem qualquer impedimento.
    certamente quando estava a soldar, apercebeu-se que o arco electrico( quando soldava com o electrodo) era muito mais branco e muito mais forte, ou seja, o queimar do ZInco/Galvanizado, para alem de criar muitos salpicos, cria poros, e a mesma nao fica com "colada".
      GMCQ
    • 26 novembro 2016
     # 176
    Boas!
    Não tenho atualizado o tópico pq com este tempo tá difícil de fazer o que quer que seja. Quando estou a trabalhar está tempo seco, quando tou de folga está a chover!
    Até irrita!
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Icarvalho
      GMCQ
    • 2 dezembro 2016 editado
     # 177
    Estas fotos foram tiradas numa destas manhãs. Ainda falta um bocadinho, e este fim de semana, dê por onde der tenho que pôr mãos à obra!!
  7.  # 178
    Para quem não tem experiencia muito bom!
    Uma questão/duvida, quando chove esse canil não fica molhado?
    Parece que a cobertura é muito alta e com chuva batida com vento não sei se não entra água por aí dentro.
    E protecção ao vento vai ter?
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
      GMCQ
    • 2 dezembro 2016
     # 179
    Colocado por: LuisPereiraPara quem não tem experiencia muito bom!
    Boas!
    O ponto mais baixo da cobertura tem 1.85cm (assim por alto) e tem 2m de profundidade. Já estive lá dentro a chover a potes e não fiquei molhado, mas pondero fazer um acrescento de mais cerca de 50cm em acrílico.
    Proteção ao vento?
    Cumprimentos.
  8.  # 180
    Colocado por: GMCQProteção ao vento?
    Em dia de temporal com vento os animais ficam protegidos? E no verão durante o dia os animais têm sempre sombra disponível?
0.0318 seg. NEW
