Colocado por: Pedro BarradasCom a massa que vai gastar em esquentador solar ( deve ser mais de 600€) mais os custos de gas, eu metia somente a resistencia dentro do deposito do TS e como é obvio um relogio a comandar o disjuntor/ circuito da mesma....
E assim acabava de vez com gás em casa!!!
Colocado por: JFTPSe o solar tem opção de instalação de resistência, parece-me sem duvida a solução acertada porque:
- a resistência terá um custo de aquisição e instalação muito inferior ao do esquentador solar
- se utiliza a água quente de manhã ou à noite, pode e deve colocar um relogio/controlador na resistência para ligar apenas antes da utilização. Desta forma as perdas térmicas são muito baixas
- o esquentador é um sistema mais complexo e caro de manter que a resistência
- melhor estabilidade na temperatura (conforto) com a resistência do que no caso do esquentador solar
- a electricidade é mais fácil de transportar do que as bilhas de gás... ;)
JFTP
Colocado por: lprologsendo mais barato na aquisição e instalação, a resistência pode sair mais cara nos consumos.a resistencia é de longe a mais barata e simples, isto assumindo que não existe ainda.
Colocado por: jorgealvesa resistencia é de longe a mais barata e simples, isto assumindo que não existe ainda.
Colocado por: lprologtem de estar sistematicamente ligase a resistencia estiver sempre ligada não vai tirar qualquer rendimento por via solar,
Colocado por: jorgealvesusar um relogio para a controlar
Colocado por: lprologpara além de só gastar o que consomevai gastar gás até chegar agua quente vinda do painel, portanto não é assim muito económica.
Colocado por: jorgealvesse a resistencia estiver sempre ligada não vai tirar qualquer rendimento por via solar,
No conforto, o esquentador é de longe melhor, água quente sempre, com temperatura constante a qualquer hora, chegando mais depressa à torneira (menos desperdício de agua) gastando a quantidade de água quente que se quiser e sendo mais barato na aquisição e instalação, a resistência pode sair mais cara nos consumos.
Eu disse sistematicamente, não sempre. O relógio vai ligar a resistência e aquecer a agua, seja necessária e utilizada ou não, e aí é desperdiçada.
Gasta gás, mas consome a agua aquecida por este, não é desperdiçada.
