    • paulos
    • 16 dezembro 2024 editado
    Viva,
    Alguem aqui com experiência deste género de válvulas?
    Eu tenho tubo de retorno da água quente, mas está pouco acessível e deve dar uma trabalheira para instalar a bomba.
    Uma coisa destas funcionaria impecavel teoricamente, pelo que percebi não necessita de bomba.
    https://www.youtube.com/watch?v=UC90tKbBgOg
    Não tem alimentação elétrica?
    Isso é passivo, faz a circulação como?
    Colocado por: VarejoteNão tem alimentação elétrica?
    Confesso que só olhei de relance para as informações, mas na teoria parece fazer sentido e ser funcional. Deverá ser uma válvula que quando está a torneira fechada, a pressão da água quente vence essa válvula e segue pelo tubo de retorno. Ao abrir a torneira, por alivio de pressão a válvula fecha e a água segue outro caminho.
    Até faz sentido e parece fácil de implementar, resta saber a eficácia de atuação / calibração dessa válvula.
    Colocado por: Ruikode
    Sem motor não faz nada, isto não há milagres, tem de ser acoplado a um motor.
    Mesmo no vídeo o sistema está agarrado a uma caldeira com motor para circular a água.
    A peça de plástico sozinha não faz nada.
    • SrR
    • 16 dezembro 2024
    Isso esta preparado para aquela caldeira. Eu pessoalmente nao acho muito pratico esse tipo de sistema.
    Colocado por: VarejoteSem motor não faz nada, isto não há milagres, tem de ser acoplado a um motor.
    Certo Varejote, eu entendo o seu ponto de vista. Mas neste caso, a hipotética vantagem seria a não necessidade de ter essa bomba circuladora no ponto mais distante do sistema (que pode ser uma casa de banho por exemplo, sem instalação elétrica previamente pensada para isso).
    Colocado por: VarejoteA peça de plástico sozinha não faz nada.
    Eu fui ver novamente o vídeo, e a peça em questão é basicamente uma válvula termostática, que dependendo se atingiu determinada temperatura, abre ou fecha. Ou seja, enquanto a água vem fria, a válvula desvia o caudal para a tubagem de retorno (que no vídeo utiliza a tubagem da água fria). Quando a água aquece à temperatura pré determinada, a válvula deixa passar o caudal para a torneira.
    Parece um conceito simples, resta saber até que ponto é funcional no uso do dia-a-dia. Embora não tenha gostado da lógica da tubagem de retorno utilizar a tubagem normal de água fria, uma vez que à medida que a agua aquece e antes de ser cortada a válvula termostática, passa água morna para o circuito da fria.
    No meu comentário anterior, assumi que seria um sistema que funcionasse por pressão. O mesmo conceito das válvulas de bypass de outros equipamentos: Com a torneira fechada, obrigava ao retorno da água, pelo que teoricamente permitia que esta não arrefecesse na tubagem (embora com perdas de calor constantes, logo pouco eficiente).
    Esse sistema no vídeo está agarrado a uma caldeira com bomba circuladora.
    A peça de plástico sem algo a fazer circular a água, não faz nada.
    É o mesmo que ter um redutor de pressão regulado a 4 bar, quando a água da rede chega a 2 bar.
    "No adicional pump necessary"
    https://www.youtube.com/watch?v=sBVK5eG5J7w
    • paulos
    • 17 dezembro 2024 editado
  7.  # 10
    Eu vejo aí bombas.
  8.  # 11
    Colocado por: paulosmas é provavel que seja necessário bomba
    tem lá uma bomba de circulação.
    este esquema é para quando não existe tubagem de retorno.
    como alguem tambem referiu eu tambem não gosto desta solução pois a bomba esta no local certo para ter uma vida util curta e obriga a funcionamento quase permanente da mesma
    Concordam com este comentário: SrR
  9.  # 12
    Colocado por: jorgealvestem lá uma bomba de circulação.
    Concordam com este comentário:SrR
    A caldeira que eu tinha, uma Wolf, fazia AQS e Aquecimento central, mas nos banhos a bomba funcionava sempre para a agua quente. Nesses casos basta comprar essa válvula.
    Tendo bomba de calor que não tem bomba, já deverá ser necessário adicionar ao circuito.
  10.  # 13
    Colocado por: paulosbomba funcionava sempre para a agua quente
    não é de serie ou seja é sempre um acessório extra.
  11.  # 14
    Colocado por: jorgealvesnão é de serie ou seja é sempre um acessório extra.
    Deve ser pois é a mesma bomba que faz o aquecimento.
    Quando o aquecimento estava a funcionar e abria a agua quente, o aquecimento parava e dava prioridade à agua quente.
  12.  # 15
    Colocado por: paulospois é a mesma bomba que faz o aquecimento
    está fazer confusão pois são circuladores separados.
  13.  # 16
    Colocado por: jorgealvesestá fazer confusão pois são circuladores separados.
    Nâo me parece pois quando estavam em funcionamento sentia a bomba a trabalhar, quer em AQS quer em aquecimento central. Não sei.
  14.  # 17
    As caldeiras a gás murais, tem bomba circuladora para o aquecimento em circuito fechado.
    Para AQS não tem bomba circuladora, funciona com a pressão da rede.
    Se abrirem a água quente, por exemplo para banho, dá prioridade às AQS e para de aquecer o circuito dos radiadores.
    • SrR
    • 19 dezembro 2024
     # 18
    Colocado por: VarejoteAs caldeiras a gás murais, tem bomba circuladora para o aquecimento em circuito fechado.
    não senhor, a bomba circuladora é prós 2.
    • SrR
    • 19 dezembro 2024
     # 19
    Não todas, mas são a grande maioria
  15.  # 20
    Colocado por: SrRnão senhor, a bomba circuladora é prós 2.
    Mas está a falar das caldeiras murais com depósito de acumulação à parte, certo?
    As caldeiras murais que fazem aquecimento instantâneo da água potável têm bomba só para o aquecimento.
0.0230 seg. NEW
