Acabei de renovar a minha casa de banho (remodelação total, incluindo canalização) e tenho agora um problema estranho em mãos.
Atrás da sanita, pelo menos na zona do taque, o azulejo está constantemente molhado por fora, parece ser condensação (fotos em anexo). De acordo com o responsável pela obra não passam por ali canos. Adicionalmente, se fosse água vinda do interior deveria sair 1.º pelas juntas e não transpirar pelo azulejo certo? Ou estou a pensar mal?. No resto da casa de banho isto não acontece, apenas ali.
Vale ainda a pena referir que a 1.º vez que isto foi detectado a sanita ainda não estava encostada a parede, pelo que não terá também uma relação direta. Adicionalmente, não me lembro de ver isto na antiga casa de banho. A minha única teoria é que a temperatura interna da parede naquela zona seja diferente do resto (não sei se isto faz sentido nem os motivos associados a ser verdade).
Alguém tem alguma ideia do que isto possa ser e o que posso fazer? Para já queria evitar ter de voltar a partir azulejos sem ter alguma ideia da causa.
Para existir condensação nessa situação, é porque circula por ali ar aquecido, carregado de vapor de água que se condensa ao bater nos azulejos da parede.
Hipótese disparatada; estará o tanque da sanita a ser alimentado por água quente ?
Estas pessoas agradeceram este comentário: Riccasa97
Eu sugiro abrir a tampa para ver em ação o funcionamento do enchimento do tanque. Poderá haver a hipótese de ele ocorrer perto aí da tampa e a água sair com muita pressão e respingar para fora?
Não deverá estar relacionado. Da 1.º vez que foi detetado a sanita não se encontrava ainda encostada a parede, existia um espaço considerável e não reparei em nada de estranho na altura com o enchimento do tanque.
Para já vou falar com o responsável de obra para retirar a sanita (até porque em paralelo queremos resolver um problema de cheiro a esgoto) a ver se leva a alguma pista.
Depois deixo aqui a solução final. Se mais alguém tiver alguma ideia do que isto possa ser agradeço :)
Ora, aqui está uma pista para a ocorrência da condensação na parede junto à sanita. A existir maus cheiros, é porque a sanita não está bem selada. Há fuga de maus cheiros e de vapores vindo dos esgotos.
