    A ideia é fazer uma pérgula ou abrigo num jardim que funcione como suporte para paineis fotovoltaicos(200kg max).
    Em principio em madeira mas não ficando "muito feio" pode ser noutro material.
    Queria fugir do aspeto de um carparking mas se existir algum menos feio...
    O serviço seria para realizar em Gaia Pedroso.
    Alguma ideia ou sugestão?
    • boog
    • 26 janeiro 2025
    Procuro exatamente o mesmo..ainda sem nenhuma sugestão 😢
    Já somos três! Será que em quantidade fica mais barato?? Hehehe...
    Edit: Estou a pensar numa estrutura deste género, mas preocupa-me a rigidez (ou falta dela, com aqueles postes de 90x90 mm apenas, mesmo com bons suportes por baixo)...
    Quatro na realidade. Embora eu seja para trocar uma já existente por uma estrutura mais sólida e também a pensar na possibilidade de mais tarde também meter painéis na cobertura.
    A actual é em madeira. Mas se os valores forem muito diferentes também considero a estrutura em metal e depois uns ripados em madeira de um ou dois lados.
    Tem aqui coisas mais robustas...
    https://www.carmo.com/loja/produtos/pergula-em-kit?image=0
    Depois é conciliar com calhas em aluminio para fixação dos paineis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Fiz uma pérgula em postes removidos da PT. Postes já tratados e cortados à medida, só tive de fazer os encaixes com moto-serra. Fixei-os ao pavimento com mistura de cimento, areia e pedra e as fixações entre madeiras foram efetuadas com parafusos Spax.
    Também estou a equacionar fazer algo do género, na minha zona existe esta empresa que faz esse tipo de serviços à medida:
    https://logdomus.pt/
    Mas ainda não fui saber preços .. por isso não sei se mais vale optar por essas soluções pré feitas 😅
    Estive a ver as pérgulas da CarmoWood. É qualquer coisa daquilo mas tem medidas fixas e não permite nenhuma inclinação introduzida pela própria pérgula que esteticamente é a solução ideal.
    Feita por um carpinteiro à medida ficará muito mais caro?
    Colocado por: LopesdeCatroTambém estou a equacionar fazer algo do género, na minha zona existe esta empresa que faz esse tipo de serviços à medida:
    Ficamos à espera dos preços!
    Colocado por: AnacartEstive a ver as pérgulas da CarmoWood. É qualquer coisa daquilo mas tem medidas fixas e não permite nenhuma inclinação introduzida pela própria pérgula que esteticamente é a solução ideal.
    À partida, uma solução pré-feita é mais barata... O problema daqueles modelos mais baratos é mesmo a madeira em si. Aqueles postes de 95mm não inspiram confiança. Se fossem de 120x120 como 'os da Carmo' já tinha vindo uma pérgola cá para casa e já tinha algo para mostrar...
    Preços da Carmo, alguém sabe?
    Colocado por: jorgemlflorencioPreços da Carmo, alguém sabe?
    Da carmo em particular nao. Mas nas minhas pesquisas por empresas com esses kits pre-feitos encontrei por exemplo
    esta (com cobertura)
    https://www.paratureforma.com/pt/garagens/cochera-doble-de-madera-modelo-victor-293-m
    Ou esta:
    https://www.vente-unique.pt/p/abrigo-para-carro-duplo-autoportante-em-madeira-tratada-para-2-viaturas-30-m2-ariane
    Acho que ambas com postes de 120mm, mas isto são kits entregues por transportadora para montar.
    Uma empresa local com entrega própria e montagem devem ser mais uns 800 a 1000Eur, estimo.
    Achei interessante esta:
    Nunca seria eu a montar aquilo mas será que um carpinteiro consegue meter alguma inclinação naquilo(20o talvez) para os paineis assentarem diretamente na pérgula?
    • boog
    • 27 janeiro 2025
    e arranjar um carpinteiro para montar essas coisas? Esta tudo cheio de trabalho...ninguém faz biscates...
  11.  # 13
    Na quarta feira vou receber um comercial de uma empresa de energias renováveis (uma pequena empresa, creio que é mesmo o dono que vem), que aparentemente fornece (fabrica) também a pérgola...
    Depois dou notícias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: boog, NTORION
  12.  # 14
    Colocado por: AnacartAchei interessante esta:
    Um carpinteiro consegue, mas o problema é encontrá-los. E se calhar paga 'outro tanto' de montagem/adaptação...
    • boog
    • 10 fevereiro 2025
     # 15
    Não temos atualizações?
  13.  # 16
    Da minha parte, o comercial que ficou de vir não apareceu... Não sei se experimente uma daquelas baratas (estão agora em promoção a 309 eur) para ver como é aquilo...
0.0183 seg. NEW
