    Boa tarde, gostava de saber qual é o cabo subterranea indicado por lei para fazer baixada de portinha até no quadro dentro de casa? Instalação Monofásica.
    Tem de contratar um electricista certificado. consoante a ficha eletrotécnica, potencia do ramal e distancias, assim será especificado o cabo e respetiva tubagem necessárias.
    Concordam com este comentário: amartins
    vai ter que consultar um engenheiro ou eletricista inscrito na dgeg para lhe indicar qual o cabo porque isso não é um valor tabelado por potência, é preciso ter sempre em atenção a corrente de serviço (calculado a partir da potência que estiver estipulado na ficha electrotécnica), o tipo de canalização onde o cabo ou fio forem aplicados e a distância para se chegar ao valor da secção do cabo.
    É capaz de dizer neste documento
    https://www.e-redes.pt/pt-pt/manual-de-ligacoes-rede
    Boa leitura
    2x16mm
    Colocado por: Dima82Obrigado
    cuidado que se for uma instalação com 10,35kVA monofásico na ficha electrotécnica esse cabo indicado não dá para mais do que 27m desde a portinhola até ao QE.
0.0067 seg. NEW
