    Bom dia!
    Estou a considerar criar um telheiro num terreno para acomodar um trator, alfaias e outros equipamentos semelhantes. A nível de área total disponho de 6m X 10m.
    A ideia geral seria criar pilares de sapata, tubo galvanizado/ferro preto aparafusado nas sapatas, travessas soldadas e cobertura em chapa lacada (ou possivelmente painel sandwich).
    A minha principal dúvida relaciona-se com a "quantidade" de ferro e o dimensionamento do mesmo.
    Deixo abaixo duas imagens da ideia geral com algumas das medidas previstas para ajudar a visualizar.
    No meu tópico mostro tudo sobre este telheiro que fiz para o mesmo efeito. Ficou com 8x5 metros. A partir do #1617.
    No seu caso, tentaria tudo para ficar apenas com 1 pilar a meio dos 10 metros. Facilita muito para meter e tirar alfaias. Claro que isso implica ferro mais grosso.
    https://forumdacasa.com/discussion/89973/81/casa-das-velhas-gordas-iii/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zippo
    Viva,
    Trata-se de de uma estrutura leve para suportar (sandwich / chapa).
    O problema mais condicionante dessa estrutura deverá ser o de garantir a resistência à sucção do vento (uplift), principalmente por ter uma parede de fundo.
    Honestamente, parece que tem estrutura a mais, deve dar para reduzir na quantidade de elementos (também depende da cobertura e qual o espaçamentos máximo necessário entre apoios para a mesma).
    Se quiser otimizar fale com um Eng., mas este vai, obrigatoriamente, sempre colocar um fator de segurança. Se quiser simplificar vá diretamente a um serralheiro com experiência.
    Colocado por: FilipeS.Se quiser otimizar fale com um Eng., mas este vai, obrigatoriamente, sempre colocar um fator de segurança.
    O que não tem mal nenhum (embora concorde que nestes casos os engenheiros tendem a exagerar no material). Já um serralheiro "comum" tende a facilitar demasiado, para não encarecer a obra. Se o investimento não for desmesurado, algum reforço adicional não faz mal nenhum. Podemos ter um ou mais anos tranquilos, sem ventos fora do normal, e de um momento para o outro vai a barraca embora.
    Colocado por: ZippoA minha principal dúvida relaciona-se com a "quantidade" de ferro e o dimensionamento do mesmo.
    deve usar o fewrro que lhe for indicado pelo engº que tratar do projecto.
    isso requer licenciamento. sugiro que contrate um engº na mesma, mesmo que não queira fazer de forma legal pela simples razão que no dia em que tiver de legalizar o telheiro ele seja legalizável.
0.0063 seg. NEW
