    Recentemente comprei quatro laranjeiras e um limoeiro e como não estava bem preparado, abri os buracos e coloquei lá as plantas sem grande cerimónia. Para retenção de água fiz caldeiras, que fechei com ervas cortadas ali à volta e que entretanto secaram (para reduzir a evaporação) e reguei. Depois, como o solo é relativamente argiloso, fiquei a pensar que deveria ter pelo menos colocado algum tipo de substrato universal, para ajudar a planta a esticar as raízes.
    Tenho regado em cada dois ou três dias mas as plantas não apresentam o mesmo verde vigoroso de quando as comprei.
    Sugerem alguma coisa que eu ainda possa fazer para ajudar as árvores a vingar e desenvolver?
    Numa agriloja coloquei estas questões, mas desconfio que não tive muita sorte com o funcionário que estava disponível.
    Depois de falar com uma colega, sugeriu a colocação de "sulfato de ferro para citrinos" por cima da terra, na caldeira.
    E para próxima árvores que plante, sugeriu "substrato universal cor-de-laranja" ou "horta" para colocar no buraco, antes da planta.
    Querem comentar estas opções?
    Diria que citrinos requerem bastante água, pelo que regar de 2 em 2 ou 3 em 3 dias, será um erro no início.
    Diria que deve regar diariamente ou logo de manhãzinha ou pela noite, para não estar muito calor.
    Quando a árvore crescer, quando chover, quando não fizer tanto calor... É que pode reduzir a rega...
    Também não sou nenhum especialista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rituais
    Buraco fundo e encha com terra Siro Plant e adubo de cavalo curtido e terra Siro Plant novamente, o adubo não pode entrar em contacto direto com as raízes. Acho água a mais mas depende das temperaturas que se fazem sentir nessa zona mas verifique a humidade da terra antes de regar. As plantas replantadas ressentem sempre e por vezes com efeitos a durar 6 meses e só depois é que "despertam" e não se deve replantar nesta altura com muito calor, melhor será primavera ou logo a seguir ao verão.
    Colocado por: diouf_matosDiria que citrinos requerem bastante água, pelo que regar de 2 em 2 ou 3 em 3 dias, será um erro no início.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rituais
    Do que li, pareceu-me que os citrinos requerem água frequente (primeiro ano) mas não em demasia, e a terra deve secar entre regas. No caso, como o terreno é argiloso, retém a água por mais tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubenfilipelopes1996
    Colocado por: AlexMontenegroBuraco fundo e encha com terra Siro Plant e adubo de cavalo curtido e terra Siro Plant novamente, o adubo não pode entrar em contacto direto com as raízes. Acho água a mais mas depende das temperaturas que se fazem sentir nessa zona mas verifique a humidade da terra antes de regar. As plantas replantadas ressentem sempre e por vezes com efeitos a durar 6 meses e só depois é que "despertam" e não se deve replantar nesta altura com muito calor, melhor será primavera ou logo a seguir ao verão.
    Primavera é agora... foram plantadas há cerca de três semanas. Provavelmente a alteração da cor tem mesmo a ver com a replantação. Tenho acompanhado a humidade da terra à superficie e só volto a regar quando está completamente seca. Estou na região Oeste (perto do Bombarral) e embora não esteja muito calor, tem estado bastante vento, o que fez com que boa parte das folhas caissem.
    Estou com o mesmo problema. Para além das folhas estarem quebradas nas pontas. Já coloquei o ferro mas pouco melhorou. Os citrinos são as árvores que menos têm crescido. Zona oeste , terra argilosa. São regados todos os dias.
    Colocado por: carlota74Estou com o mesmo problema. Para além das folhas estarem quebradas nas pontas. Já coloquei o ferro mas pouco melhorou. Os citrinos são as árvores que menos têm crescido. Zona oeste , terra argilosa. São regados todos os dias.
    Ferro? Para que serve?
    Do que tenho lido, água a mais nos citrinos, pode ser contraproducente.
    Sim, a terra argilosa é lixada, até para cavar, quando está seca. Ainda estou a reabilitar a parte habitacional e por isso ainda não consegui dedicar muito tempo ao terreno. Mas a intenção é propagar muitas árvores, fazer uma estufa de hidroponia (e talvez um pedaço cultivado em substrato) e depois ir gradualmente regenerando a terra.
    Já misturei a terra com substrato e estrume de cavalo da Siro. Melhorou bastante. Da próxima vez que mexer na terra vou misturar areia. Não cavo a terra , comprei uma moto enxada. Vou misturando e remexendo. Está mais solta e até já consigo ter horta.
    Em relação ao ferro , o sintoma do amarelado nos citrinos é por falta dele na terra.
    E adubo granulado na caldeira também ajuda bastante.
    Também já pus , do azul.
    Colocado por: carlota74Já misturei a terra com substrato e estrume de cavalo da Siro. Melhorou bastante. Da próxima vez que mexer na terra vou misturar areia. Não cavo a terra , comprei uma moto enxada. Vou misturando e remexendo. Está mais solta e até já consigo ter horta.
    Tudo boas ideias! Estou a tomar notas ;-)
    Colocado por: AlexMontenegroE adubo granulado na caldeira também ajuda bastante.
    Isso foi a única coisa que fiz nas laranjeiras. Ainda é cedo para ver se melhorou porque o granulado ainda não se desfez
0.0129 seg. NEW
