    tenho uma máquina de lavar loiça Siemens que não drena toda a água no final do programa. Já verifiquei o filtro da bomba de escoamento e parece limpo. Para escoar a água posso selecionar o programa de pré-lavagem (15 minutos). Nesse caso toda a água é escoada.
    Acontece também que o único programa que está a funcionar corretamente (exceto o problema do escoamento) é o programa ECO (3h15min).
    Todos os outros, no final do programa (durante o escoamento) dá erro de presença de água E15. Passadas umas horas o erro desaparece.
    Apesar destes problemas a máquina continua a lavar bem a loiça, no único programa possível. Se puderem ajudar a diagnosticar e resolver estes problemas agradecia muito.
    • size
    • há 6 dias editado
    Verifiquei que o erro E15 está relacionado com a fuga de água, detectada no tabuleiro de fundo da máquina.
    Haverá lógica de surgir o stop de esgoto de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rchaves
    Deve ter uma pequena fuga num tubo, a máquina na parte interior em baixo terá um sensor de nivel, deve ter um círculo de esferovite.
    Verifique se está com água nessa zona, caso esteja verifique o de poderá ser a fuga.
    Há de facto uma fuga de água quando utilizo certos programas de lavagem. O sensor de nível apresenta água, como referiram. Não compreendo é porque no programa ECO essa fuga não se verifica! E porque na programa ECO a água não escoa toda!
    Colocado por: RchavesHá de facto uma fuga de água quando utilizo certos programas de lavagem. O sensor de nível apresenta água, como referiram. Não compreendo é porque no programa ECO essa fuga não se verifica! E porque na programa ECO a água não escoa toda!
    Pode ter a ver com a quantidade que cada programa utiliza...
    Não deve preocupar-se com esse pormenor. Sim, localizar a fuga e reparar.
    Pode ser por causa da temperatura de água ser mais baixa não dilatar tanto a fissura.
    Convém é descobrir de onde vem a fuga e depois têm a resposta concreta do motivo.
    Se for pouca coisa coloque papel absorvente na parte inferior da máquina e vê onde pinga.
0.0096 seg. NEW
