    Lanço aqui uma discussão acerca da troca obrigatoria de equipamentos que alguns agentes comercias estão a promover com o argumento que o Gaz R22 usado pela esmagadora maioria dos equipamentos com mais de 10 anos, ser proibido,
    de acordo com a legislação comunitária transcrita para a legislação nacional, desde 10\01\2010 que não pode ser produzido e comercializado gaz R22, mas pode ser utilizado gaz recondicionado até 2015 sem qualquer alteração nos equipamentos em causa, além de já existem gases no mercado que substituem a 100% o gaz R22 sem os malefícios do mesmo e sem alterar nada no equipamento a não ser nalguns casos o óleo de lubrificação,
    Junto coloco um mapa disponibilizado com informação sobre a matéria criado por uma marca comercial,,
    espero estar a criar uma discussão salutar e esclarecedora, pois já assisti a verdadeiras barbáries da parte de colegas de profissão menos esclarecidos sobre este assunto, claro qu muitos têm intenção de exclusivamente vender equipamentos novos, mas neste ramo temos que garantir o pós-venda por muitos anos e apresentar as melhores soluções ao cliente sem falsear os dados,
    Jorge Alves
    Boas!
    Relativamente a este assunto já ouvi varias versões quanto ao gas a ser utilizado de agora em diante, e nunca nenhuma marca me disse exactamente o mesmo que outra, logo se possivel, gostava que me ajuda.se no facto que o que me informaram foi que para substituição do R22 existem o MO59/R417.
    Até que ponto este gas é o mais recomendado?
    Tem conhecimento de outro gas aconselhado pelas marcas?
    existem mais gases disponíveis e cada qual tem a sua aplicação, pois existem gases em que não altera nada no equipamento até gases em que se substituem os elementos filtrantes, o óleo de lubrificação e os orifícios das válvulas expansoras, em quase todos precisa de afinar as válvulas expansoras,
    nos split´s domésticos, como a troca de qualquer componente é mais complicada recomenda-se o uso de um gaz 100% compatível com o óleo mineral e com o elemento de expansão da maquina, claro que aconselhar o melhor gaz para uma utilização, depende dessa utilização, e como existem muitas variáveis, até pelos fabricantes de gases, o melhor é fala com o seu distribuidor e pedir-lhe conselho,
    o 417 é uma das possibilidades, mas não quer dizer que seja indicado para tudo,
    atentamente
    Jorge Alves
0.0097 seg. NEW
