    • ejoc
    • 18 janeiro 2011
    Olá a todos,
    Antes de mais, este é o meu primeiro tópico neste forum, isto apesar de ser um leitor do forum a algum tempo.
    Tenho um apartamento novo e ando a remodelar o mesmo. Pus canalização e electrecidade nova por toda a casa e agora vou passar para a parte do estuque.
    No apartamento, irei estocar naturalmente as zonas aonde foram abertos roços e também estocar a cozinha. A cozinha actualmente tem azulejos do chão ao tecto e foi-me dito que se podia colar o estuque por cima dos azulejos. Para tal, bastava picar os azulejos de modo a que a cola e o estuque agarrem melhor (por favor informem-me se faz favor se esta informação é correcta).
    O que queria saber, é que preços devo esperar de mão de obra do estocador para estocar a minha cozinha (considerando que os azulejos já estão picotados). A area das paredes a estocar é de aproximadamente 22m^2
    Obrigado e cumprimentos a todos
    Para a próxima utilize o 4º separador "Pesquisar" lá em cima, para alguém não o ter que fazer por si.
    Tem aqui algumas informações sobre este assunto:
    https://forumdacasa.com/discussion/8899/solucao-para-tapar-azulejos-estuque-projectado-ou-pladur/
    https://forumdacasa.com/discussion/12139/estuque-em-cima-de-azulejo/
    Olá a todos,
    poder pode mas aconselho a dar um primario de aderencia, pois so picar como diz, alem de dar bastante trabalho nao e suficiente, e a minha opinião
    • ejoc
    • 18 janeiro 2011
    Olá.
    Usei a barra do google que aparece no canto superior direito do forum com keywords como "estucar preço azulejo". Pode fazer a experiencia e verificará que os links que indicou não aparecem lá ;)
    No link de cima, indica um preço de 9€/metro quadrado com material. Qual seria o preço só pela mão de obra?
    Eu já piquei os azulejos todos (sim, deu um trabalhão enorme), no entanto vou sugerir então ao estocador que use tambem um primario.
    Recebi hoje um orçamento de €990 para estocar a cozinha mais os roços nos quartos e salas. Isto dá algo como €40/m^2. Suponho que posso partir do suposto que estou a ser roubado à grande.
    Não vou opinar sobre orçamentos apresentados sem conhecer a obra.
    Mas fica a minha estimativa relativamente a essas quantidades de trabalho na cozinha:
    Primário de aderência, Mapei Primer G + Estuque tradicional
    http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/532_primer%20g_pt.pdf
    Custos estimados
    Mão-de-obra: 265 EUR
    Material: 55 EUR
      JackArt
    • 19 janeiro 2011 editado
    Colocado por: Anonimo16062021Que confusão anda por aqui ,só para atrapalhar o ejoc,coisa mais simples e barata,compre 2-3 sacos de cola para azulejos e aplique por cima dos mesmos, depois passe lhe uma espátula dentada,e no dia seguinte pode aplicar o reboco de gesso sem problemas nenhum.
    Se é para atrapalhar mais vale estar sossegado, já andam por aqui especialistas a mais nessa área.
    Mas explique-me lá essa de aplicar cimento cola com espátula dentada para depois aplicar o estuque por cima que eu não percebi.
  4.  # 7
    se pensar um bocado antes de comentar, provavelmente o valor nao e para executar 22m2
  5.  # 8
    eu sem ver a obra digo-lhe já que não levava menos, por isso não pense que esta a ser roubado, estão a levar o preço justo por 22m2 que não e nada se formos a ver as coisas como deve ser, comece por retirar desse valor v23% do estado ( IVA )
  6.  # 9
    Se fosse eu a fazer o trabalho era assim, Weber fix para barramento de paredes ( Primário ). Enchimento de paredes com massa estuque, finalizando com 2 passagens mecafico.
  7.  # 10
    weber fix? esse material normalmente e para colagens em superfícies a base de gesso, mecafino normalmente convém sempre 3 de-mãos
  8.  # 11
    Colocado por: Anonimo16062021Então quer dizer que também e um deles...!
    Quer partir para a tal "conversa da treta"? Esqueça isso.
    Colocado por: Anonimo16062021Quer que lhe faça um desenho?
    Quero apenas que fundamente a sua solução, até concluiu com a célebre afirmação "sem problemas nenhum". Se ainda fosse cimento cola espalhado com uma espátula lisa até fazia algum sentido, agora dentada não estou a alcançar.
  9.  # 12
    Colocado por: JackArtQuero apenas que fundamente a sua solução, até concluiu com a célebre afirmação "sem problemas nenhum". Se ainda fosse cimento cola espalhado com uma espátula lisa até fazia algum sentido, agora dentada não estou a alcançar.
    Se calhar é para ter base de aderência como deve ser
    para aplicar o estuque,LOL.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021
  10.  # 13
    Caro David o weber fix serve de aderência ao azulejo antigo, esta cola é ideal para agarrar em superfícies vidradas, azulejos antigos, tintas, gesso, como dá para ver na fixa técnica http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/o-guia-weber/produtos/interiores/weberfix-premium.html .
  11.  # 14
    Resumindo, a sua solução da espátula dentada só é aplicável a metade da superfície. Isto porque na zona onde passa o dente da espátula o estuque irá criar aderência aonde? No vidrado do azulejo?
    Você até pode mandar bitaites à vontade, habilita-se é às críticas, e nunca diga "sem problemas nenhum", você e muitos menos as suas soluções garantem nada. São apenas opiniões e não passam disso mesmo.
  12.  # 15
    Colocado por: JackArtResumindo, a sua solução da espátula dentada só é aplicável a metade da superfície. Isto porque na zona onde passa o dente da espátula o estuque irá criar aderência aonde? No vidrado do azulejo?
    Santa ignorância...
    Serve para o estuque ter uma superfície rugosa aonde aderir.
    Até parece que precisa de um desenho.
    Já agora, se por acaso quiser utilizar esta solução além de picar os azulejos passe também
    uma lixa grossa no vidrado dos mesmos e retire o mais brilho possível.
    As opiniões valem o que valem, são opiniões.
  13.  # 16
    O que me assusta mais nestes fóruns, é que por mais ignorante que alguém seja, haverá sempre um ignorante ainda maior para achar que ele não o é.
  14.  # 17
    Meus senhores, tudo se resume a: um problema = diversas soluções.
    Neste caso, qualquer uma das soluções é viável e poderá efectuar as duas com resultados satisfatórios.
    Não é necessário estas desavenças e façam o favor de ser felizes.
0.0188 seg. NEW
